Stary 26-02-2019, 10:31   #41
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Zamienniki nakrętem OEM felg aluminiowych
Napisał lukast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oryginalne nakrętki fordowskie mają takie szybko niszczące się nakładki (kapturki) - -...
Jeśli kowal nie dokręca ich pneumatem to się nie niszczą. Ja mam od 11 lat i nie mam problemu, ale koła odkręcam sam albo w zakładach w których dokręcają kluczem.
Co do tych lepszych tańszych zamienników to zawsze mi się wydawało że ruchomy pierścień zabezpiecza aluminium przed uszkodzeniem.
Sent from my E6853 using Tapatalk
Stary 26-02-2019, 10:37   #42
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, tyle że z reguły w warsztatach odkręcają automatem. W każdym razie musze kupić - i kupię zamiennik - ale nie wiem który. Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisał wyżej że te co wskazał są lepsze (może odpisze dlaczego) - ale fakt, że nie mają one tego ruchomego stożka - czy faktycznie bez niego felgi się zniszczą ?
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 10:41   #43
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nie w każdym odkręcają pneumatem.
Ja mam nakrętki bez ruchomego pierścienia do niefabryczbych felg (inny stożek) i po 3 założeniach zdarły farbę i podkład z aluminium.
Stary 26-02-2019, 11:42   #44
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Dobry temat bo też chce kupićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeden link to klucz 19 , a drugi to 21 .
Rozumiem , że obie nakrętki są ok czy może Smaxy miały kiedyś 19 ?
Stary 26-02-2019, 11:44   #45
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Oryginalny 21. Zamiennik 19
Stary 26-02-2019, 11:47   #46
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
To pozostaje kwestia ruchomego stożka lub nie , ale te z pierwszego linku wydają się ok.
Kwestia dokręcania pneumatem: wystarczy poprosić żeby poluzować i dociągnąć ręcznie i nie widzę problemu .
Aczkolwiek każda wulkanizacja twierdzi że to oni właśnie mają dobry klucz , który nie zjeżdża nakrętek tak jak u konkurencji.
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 26-02-2019 o 11:49
Stary 26-02-2019, 11:47   #47
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Nieprawda - zamienniki są też 21. Np:
Ważne by było M14
Stary 26-02-2019, 11:51   #48
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] racja , aczkolwiek w aukcji pisze o kluczy 21 , a na samym dole pisze o 19.
Chłop się trochę zamieszałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2019, 12:00   #49
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Możesz sobie zrobić jakie chcesz.
Pytanie było czy 19 było oryginalnie do aluminiowych felg. Nie było.
Większość zamienników jest na klucz 19.
Nie tylko M14 jest ważne ale i kąt , bo są inne do orginalnych felg i zamiennikow.
Oryginalne nakrętki nie pasowały do zamienników felg. Dlatego kupowałem zamienniki nakretek
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 26-02-2019 o 12:09
Stary 26-02-2019, 12:08   #50
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczytaj uważnie opis na aukcji - jest napisane że 21, a o 19 jest napisane że jak spadną nakładki z originalnych fordowskich to wtedy sie robi na klucz 19.
Aczkolwiek ja nadal nie moge się zdecydować które zamienniki nabyć...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:35.
