Stary 23-09-2023, 12:14   #41
bobot48
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Ford Focus MK2 Kombi
Silnik: 1,6 Benzyna 74kW
Postów: 65
Domyślnie Odp: Zablokowana kierownica i stacyjka
Panowie kolejny problem. Przyszła nowa cała nowa stacyjka. Wyjąłem z nowej wkład i włożyłem do swojego samochodu. Przełożyłem groty między kluczykami i nie mogę odpalić. Kostka zostala stara. Jakieś pomysły?
bobot48 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2023, 12:29   #42
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Nie możesz odpalić w sensie kręci ale nie odpala czy nawet nie kręci?
Stary 23-09-2023, 12:30   #43
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
No a jak ma dzialac jak transponder jest w innym kluczyku? Masz chociaz go przy stacyjce ten z Twoim transponderem?
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2023, 12:38   #44
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Napisał smietana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega czasem pomyśli zanim naciśnie ENTER?
Przeciez napisał
Napisał bobot48 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto nadaje się do diagnostyki, szklane kule nic nie pokazują.
Stary 23-09-2023, 12:46   #45
smietana
Model: C-Max
Postów: 271
No to wlasnie kolega powinien najpierw pomyslec zanim napiesz kasliwy komentarz.
Bo u mnie np transponder jest w czesci z grotem w plastkowej obejmie.
Pomysl kupil nowa wkladke, wlozyl zamiast starej, wiec zeby odpalic musi miec nowy grot a nie swoj. Wiec przelozyl do czesci z elektronika(stary kluczyk) grot od nowego. Wiec jakim cudem chcesz zeby mu auto odpalilo?
Trzeba do czesci plastikowej w nowym grocie przelozyc transponder ze starego grota..... plus stara elektronika.... masakra diagnostyke to swojemu zachowaniu zrob.
Albo prosciej stara stacyjka 1, stary grot z transponderem 1, stara elektornika 1.
Nowa stacyjka 2, nowy grot z transponderem 2, nowa elektornika 2.
Zeby dzialalo po zamianie wkladki 1 na 2 to trzeba zlozyc kluczyk grot2, transponder1, elektronika1.
A stworzyl grot2, transponder2, elektronika1....
Ostatnio edytowane przez smietana ; 23-09-2023 o 12:50
Stary 23-09-2023, 13:58   #46
bobot48
Postów: 65
To forum chyba jest tez dla ludzi którzy mają mniejsza wiedzę na temat fordów albo jej w ogóle nie maja i tu szukają pomocy tak mi się przynajmniej wydaje.
Problem rozwiązany. Plastikowa obejma wkładu stacyjki pomimo tego że wszystkie kable były do niej podłączone nie może ,,wisieć". Musi siedzieć na swoim miejscu. Samochód od razu odpalił jak włożyłem ta plastikową obejmę na miejsce. Musi tam coś być w niej w środku o czym nie wiedziałem.
Dziękuję wszystko za pomoc, moja wiedza powiększyła się o kolejną rzecz pomimo różnych komentarzy tych normalnych i tych wrednych że tak powiem. Dziękuje.
Stary 23-09-2023, 14:21   #47
Antej
Postów: 9,107
Tak, nazywa się to pętla indukcyjna od sytemu PATS i służy do odczytu pestki immo.
To dość oczywiste że wszystkie elementy auta mają swoje miejsce i powinny tam trafić po demontażu.
Koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak zwykle gratulujemy "niewiedzy".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:14.
