#41 | |
![]() Zarejestrowany: 22-06-2023
Model: Mondeo Mk4
Postów: 27
#42 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
FORSCAN to program diagnostyczny dla fordów. Mozna nim resetować błędy, . Ale najpierw musiałbyś troche poczytać i zaopatrzyc sie w odpowiedni interfejs. Kontrolka poduszki może się swiecić , bo np. jest słaby styk w złaczu. Forscan wykryje od której poduszki pochodzi błąd. Ale jak wspomniałem moze być jakieś np złe połączenie w kostce od poduszki. Wpisz w wyszukiwarkę forscan i kabel viaken .powinny wyskoczyc interesujace Cie tematy.
#43 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 27
Kontrolka poduszki powietrznej jest spowodowana błędem jakiegoś czujnika w pasach bezpieczeństwa. Niestety po usunięciu błędu problem powraca i kontrolka znowu się zapala. Miał ktoś może podobny problem? Można to spróbować jakoś samemu naprawić? Jeśli nie to jakich kosztów mogę się spodziewać?
#44 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,069
BTW Pas to może mieć co najwyżej wystrzelony napinacz, bo klamra zapięcia pasa nie generuje kontrolki poduszek...
#45 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 27
Gdybym znał więcej szczegółów to bym powiedział. Pas jest w pełni sprawny, to prawdopodobnie z "wpięciem" jest coś nie tak. Jak widać na moim przykładzie klamra jednak generuje kontrolki poduszek...
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 17-11-2023 o 07:10 Powód: Obrażanie innych użytkowników Forum |
#46 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Tak jak kolega Tadeusz pisał " klamra pasa nie ma nic wspólnego z kontrolką poduszek" a jeśli w opisanym przypadku coś się dzieje to ktoś grzebał i spitolił ,albo wiązki są w stanie agonalnym. I jeszcze jedno ..... Jeszcze nigdy
nie odmówił nikomu pomocy ale nie jest jasnowidzem i czasem prosi o więcej konkretów a z racji wieku ma prawo czasem mieć lepszy lub gorszy humor, więc jeśli ktoś oczekuje pomocy to niech wpierw nauczy się czytać ze zrozumieniem |
#47 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 27
Byłem na diagnostyce i wyświetlił się komunikat że coś jest nie tak z pasem bezpieczeństwa. Mechanik mówił że podobno jest jakiś czujnik w klamrze który przy wypadku "wyrzuca" pasy i jest to połączone z kontrolką poduszki powietrznej. Idę na naprawę w następnym tygodniu więc wtedy będę wiedział więcej.
Kolega tedi mógł się dopytać w normalny sposób a nie robić mi jakieś przytyki. Albo ktoś potrafi zachować się w kulturalny sposób albo nie, wiek i humor nie mają tutaj nic do tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#48 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Właśnie o to chodziło byś podał kod błędu a nie szukał buca . Dalej trzeba szklanej kuli by zgadnąć czy to dotyczy pasa czy napinacza a to jest kluczowe i skoro pojawia się ikonka poduchy to już sam sobie odpowiedz i podeślij mechanikowi schemat instalacji bo mi się zda ...... że ma braki w wiedzy albo ty go źle interpretujesz
#49 | |||
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Ostatnio edytowane przez Parch ; 17-11-2023 o 20:51 |
#50 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,069
Proszę przeczytać jeszcze raz swoje tu wypowiedzi oraz moją na nie odpowiedź. I powtarzać tę czynność aż do zrozumienia, że odpowiedź była aż nader grzeczna (choć oczywiście nieco uszczypliwa...) jak na poziom (merytoryczny i językowy) pytania. Resztę niech szanowny Kolega zechce zachować dla swojego mechanika. BTW Cytat:
Tyle na temat poziomu merytorycznego "mechanika" - z dokładnością do umiejętności zrozumienia jego wypowiedzi przez szanownego Kolegę... Więc co tu dalej tłumaczyć? EOT z moje strony.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-11-2023 o 22:40 |
| Tagi |
| mondeo mk4 |
