Stary 07-09-2010, 12:20   #41
marko37
Zarejestrowany: 12-11-2009
Model: sedan (Trend)
Silnik: 2.0 TDDI+box V-Tech
Rocznik: 1 marzec 2001
Postów: 54
Domyślnie Odp: Zacisk hamulca recznego --- jakie elementy wymienic???
poszukaj na allegro.ja znalazłem firmę w mielcu, która zajmuje się regeneracją zacisków.koszt to pomiędzy 120 a 150 zł plus kurier w dwie strony.koszt nowego około 540 zł więc sam możesz sobie policzyć.
marko37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2010, 15:59   #42
krzyszto1976
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
Kolego przeczytaj ten temat a będziesz wiedział więcej
A zestaw naprawczy można oczywiście kupić firmy autofren
krzyszto1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2010, 17:36   #43
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
proponuje to:
u mnie jak narazie działa
dwa razy bawiłem się w zestawy naprawcze i moczenie całego zacisku w WD
po tej domowej regeneracji zacisk działał za każdym razem 2 miesiące i potem klapa
teraz nie ma już tego problemu bo druga sprężyna cały czas zmusza cięgno do powrotu i odbicia
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Ostatnio edytowane przez Grumete ; 07-09-2010 o 18:00
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2010, 19:20   #44
marko37
Postów: 54
Patent ze sprężynami jest tylko doraźnym sposobem.tu masz link do tych regenerowanych.Masz gwarancję a na załączonych zdjEciach jest chyba nawet do naszych fordów.Ja stosuję na razie te sprężynki ,ale to chwilowo.Skorzystam z tej firmy.
Stary 07-09-2010, 22:13   #45
Grumete
Avatar Grumete
Model: MKIII Kombi
Postów: 504
mówisz, że doraźny?? zobaczymy
ja zastosowałem sprężyny zaworowe więc pchają jak jasny gwint i zobaczymy co dłużnej pociągnie...twój regenerowany zacisk czy moje sprężyny, bo dla pewności założyłem też na drugi sprawny zacisk.
acha i jeszcze cena...2,20 za dwie sztuki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2010, 23:25   #46
t_skiba
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
Napisał Grumete Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jakie to sa sprezyny zaworowe?? moze jakies fotki lub link to bym tez zamontowal
t_skiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2010, 08:02   #47
marko37
Postów: 54
Ja obecnie mam założone sprężyny od sprzęgła od czegoś tam, są mocne jak diabli że aż ciężko ciągnąć za dźwignię.Moje są tak mocne że aż hamulec nie trzyma tak jak powinien.Jest to jakieś rozwiązanie i wcale go nie neguję przecież sam z niego korzystam (na razie)
Stary 08-09-2010, 17:25   #48
Grumete
Avatar Grumete
Model: MKIII Kombi
Postów: 504
Napisał t_skiba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jakie to są sprężyny zaworowe?l
sprężyny zaworowe to inaczej sprężyny stosowane w układzie rozrządu silnika, które mają za zadanie zamknięcie zaworu oraz utrzymanie go w stanie zamkniętym.Sprężyny zaworowe powinny zapewniać szczelne i silne dociśnięcie zaworu do gniazda oraz utrzymywać cały układ w stanie wstępnego napięcia...
kupiłem je w sklepie z częściami do maszyn rolniczych, pewnie do jakiegoś ciągnika lub papaja.
pasują idealnie.
zdjęcia robiłem
telefonem podczas wymiany.
wkrótce wrzucę je na forum.
Stary 09-09-2010, 12:42   #49
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
a co z tymi gumowymi osłonkami harmonijkowymi co są na lince? wyrzuciliście? nie przeszkadza to w niczym?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2010, 18:45   #50
Grumete
Avatar Grumete
Model: MKIII Kombi
Postów: 504
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moje sprężyny są szersze i spokojnie gumki się mieszczą
i jeszcze jest zapas tak więc nie są przycinane
hamulce , hamulec ręczny , mk3 , mondeo mk3 , ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:58.
