Stary 23-01-2026, 08:19   #41
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Domyślnie Odp: Zbyt gorące powietrze z klimatyzacji
Szczerze mówiąc to ja też nie zauważyłem u siebie takich objawów, a jeżdżę fordami ze 25 lat. Może dlatego, że nigdy nie zwracałem na to uwagi? Co prawda teraz to mój pierwszy ford z klimą i to na dodatek dwustrefową i automatyczną, ale tez nie zwróciłem na to uwagi. Zauważyłem inne rzeczy, ale takich anomalii nie. Dzisiaj nawet ustawiłem te 15,5st ale silnik chyba nie zdążył sie nagrzać ponad te 43st(wtedy u mnie ruszają wiatraki na full) no i teraz mi przypomniałeś o tym bo zapomniałem zwrócić uwagę. Natomiast ja mam zawsze ustawione pomiedzy 20 a 23st i nawet jak dalej jadę to nie rzuciło mi się że cos jest nie tak.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2026, 20:03   #42
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,441
Ok. Przetestowałem.
Dane :
Temp. zewn. -7°
Temp. Wewnątrz-2°
Temp. Silnika -6°
Klima ustawiona 15.5° obie strefy , trybie auto.
Silnik odpalony , przy ok20° zaczyna lecieć delikatne ciepło, (przy 30 czuć juz dobre cieplo) wentylatory pracują wolno i cicho.
Po kilku kilometrach Silnik osiąga ok 60° , wentylatory dalej pracują wolno temperatura nawiewu lekko ciepła, tak pi razy oko 15° , temperatura Wewnątrz stabilizuje sie na 5°. Tu już nie wytrzymałem i zwiększyłem temp. Zadana na 20°. Wentylatory full, tempera.tura nawiewu ponad 40° i tak dopóki Wewnątrz nie zrobiło sie ponad 20°, wtedy wentylatory zwolniły i temp.nawiewu zmniejszyła sie do ok 20°
Stary 23-01-2026, 21:13   #43
adrianze
Zarejestrowany: 15-06-2023
Model: mk5
Silnik: 1.5
Postów: 32
A ja z kolei przetestowałem tryb auto. Wprawdzie na jeździe po mieście ale generalnie tragedii z ciepłem nie było - klima zmieniała tempo pracy itd i wydawało mi się że jest ok. Zobaczę jeszcze jak będzie w trasie.
Z Twojego wpisu też wnioskuję że wszystko jest w takim razie ok ��
Bardzo dziękuję za pomoc.
adrianze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
