#41 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 06-08-2024
Silnik: 2.3
Rocznik: 2024
Postów: 40
Ostatnio komunikat pokazał się jeszcze raz. Prosty miernik pokazał, że akumulator jest naładowany w połowie. Podładowałem akumulator prostownikiem, szacunkowo przyjął około 30Ah. Z tego co się orientuję, to akumulatory kwasowo-ołowiowe powinny być naładowane w 100%, bo to jest dla nich optymalny stan przechowywania. Według mnie próg ładowania do 80% nie jest najlepszym rozwiązaniem, nie tylko ze względu na przytoczoną logikę ładowania, ale także ze względu na fizyczne właściwości akumulatora kwasowo-ołowiowego. |
#42 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,765
Wygląda na to, że optimum "smart ładowania" to mk2 właśnie, kiedy (jeśli dobrze kojarzę) odłączane jest ładowanie przy dużym zapotrzebowaniu na moc (przyspieszanie, jazda pod obciążeniem pod górkę), regulacja napięcia względem temperatury, a poza tym stałe ładowanie tymi 14.4V. Swoją drogą jestem ciekaw jakie realne oszczędności (w litrach na 100 km) przynosi taki algorytm. Ostatnio edytowane przez hindus ; 30-05-2025 o 09:24 |
#43 |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
A nie wystarczy odłączyć tej małej wtyczki przy ujemnej klemie? Czy wtedy wali błędem na desce?
Kojarzę że kolega miał taką w MK2 i w V50 też była. |
#44 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
Nic nie wali na desce. Błąd jest tylko w DTC.
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#45 |
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Chyba była kiedyś o tym tu mowa właśnie. Ładowanie powinno wtedy wskoczyć na 14.4V i nie działa start-stop.
#46 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Tak. Jest na ten temat naprawdę długi wątek tu na forum.
Na podstawie tego wątku (i tego że 2x wymieniałem akumulator i padł prawie co do dnia po 4-ech latach) uznałem że wstawię następne aku, ale odłączyłem zarówno i wtyczkę jak i wyłączyłem Start/Stop w BCM (aby nie mieć błędu DTC). Dodatkowo, w MK3 denerwowało mnie, że po odłączeniu wtyczki na stałe zapaliła się kontrolka że StartStop Off. Po "wyprogramowaniu" auto po prostu zachowuje się tak, jakby StartStopu nie było. Na akumulator podłączyłem miernik BTLE i w apce widzę dokładnie że każda przejażdżka to ładowanie 14.4V na akumulator (niezależnie w jakim stanie jest naładowany). Jeśli aku przeżyje dłużej niż 4 lata, to uznam to za sukces tego rozwiązania. Jesli padnie równo po czterech latach, to uznam że wprowadzenie tego rozwiązania nie zrobiło żadnej różnicy. |
#47 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 08-01-2023
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 ecoboost 100
mam problem z ładowaniem akumulatora w mk4 1.0 EB 19r. napięcie podczas jazdy i trzymaniu przebusticy gazu, spada do 12.1-12.3 v tak jakby nie było ładowania, kiedy puszcze gaz ale jestem na biegu (czyli się toczę) wskakuje na wysokie wartości między 14-15v. Zmieniałem już alternator i przewód masowy z bms, nic to nie dało. Akumulator ma 2 lata, ładowałem go ładowarką kilka godzin, lecz po 1h jazdy auto go rozładowywuje go do wartości 12.1-12.3v i po kilku godzinach postaju stabilizuje się na poziomie 12,3 v. |
#48 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,298
Przy BMS to normalne. Odłącz od niego wtyczkę, będzie ładować w miarę stabilnie.
#49 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 601
Whoa! To tak działa! Popadasz w paranoję. Gdzieś opisałem dokładnie jakie są schematy ładowania. Jak jest ciepło będziesz miał tak. Rano bardziej, po weekendzie pierwsza trasa to prawie cały czas 14V itd. Zimą zobaczysz 15.2V. Ciesz się, że nie masz problemów tam gdzie trzeba się martwić.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 |
#50 |
![]() Imię: Dawid
Model: Focus mk4
Przeanalizowałem cały wątek, faktycznie, są 4 tryby ładowania od braku poprzez maks wysokim napięciem ok. 15v. Najlepszym wyjściem będzie zainwestowanie w forscan na i zmienienie poziomu ładowania z 80 na 90% i z racji tego, że aku mam 2 lata to ctekiem podepnę go na 48h w trybu recond
| Tagi |
| ładowanie akumulatora |
