Stary 16-01-2008, 01:44   #41
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Re: komputer pokładowy
Wtyczka od manetki ma 6 pinów / numerki widać na zdjęciu w głębi gniazda jak sie wpatrzyc/, a zielona wtyczka licznika 32 piny, w dwóch rzędach / 1-16 i 17-32 / są zaznaczone na wtyczce.
Manetka -> Licznik
1 pin do 24 pin
2 " " 23
4 " " 25
3 " " to masa, najlepiej nie ciagnąć tego kabelka, tylko podpiąć pod pobliską srubę masy auta, albo do 6 pinu wtyczki manetki, bo to masa od regulacji czasowej wycieraczek.
Szczegółówy rozkład wszystkich pinów zielonej wtyczki licznika, wkleje jutro.
wtyczka do manetki ma ponumerowane piny.
Zapomniałem, a wazne:
W zielonej wtyczce kicznika sa juz wszystkie 32 konektory, pomimo, ze nie sa podłaczonr niektóre kabelki, tak jak od manetki, wiec tam wysuwamy wtyczkę, zapezpieczoną wajchą, a nastepnie wysuwamy cały srodek z kabelkami poprzez delikatne wyjęcie fioletowego /jak sie nie mylę/ plastikowego zabezpieczienia.
Te kabelki które trzeba pociągnąć od wtyczki manetki dolutowane wczesniej do tych żóltych zakupionych, będziemy wtykać w istniejące juz we wtyczce licznika konektory i musza być one takiej samej srednicy co pozostałe, juz istniejące.
Trzeba sie dokładnie wpatrzyć jak sa zamocowane juz istniejace i to samo zrobić z tymi trzema naszymi.
Trzeba kilka milimetrów zdjąc izolacje, wcisnąć w konektory i tam jest taka zapadka i jak wejda to juz nie puszczą.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2008, 14:09   #42
danielp
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 370
Znalazłem dosyć ciekawą ofertę na przełącznik zespolony, nie jest to jednak oryginał. Ciekawe jak z jakością, kupił może ktoć ten zamiennik? Cena kompletu Komputer i tempomat to niecałe 180zł. To mniej wiecej tyle ile chcą za używane na allegro.
danielp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2008, 17:45   #43
kaka22
Zarejestrowany: 26-12-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 48
kiwoj mam pytanie ile cie wyszło kupno wszytskich potrzebnych cześci do uaktywowania tego komputerka tak w przybliżeniu... pozdrawiam
kaka22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2008, 19:34   #44
kiwoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-10-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 24
Napisał kaka22
Nadmienię,że do tego upgrade'u przymierzałem się kilka miesięcy, obserwowałem aukcje, kalkulowałem i trafiłem goodwella, na allegro kupiłem za 20zł + przesyłka [link=http://allegro.pl/item294146273_wlacznik_swiatel_audi_vw_skoda_ze_zw ijaczem.html:1qnqqp7q]link[/link:1qnqqp7q]
Dopiero dzisiaj przyszła przesyłka więc jeszcze nie montowałem, brakuje mi jeszcze kabelków z konektorkami o których pisze stefano. Próbuję namierzyć je w mieście ale jeszcze nie trafiłem. Jak będę miał komplet i już zamontowane to opiszę wszystko, ale może to potrwać gdyż zajmuję się tym w tzw. międzyczasie.
kiwoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2008, 00:15   #45
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Do kiwoj.
No i kupiłes złą manetkę, jesli to ta z Allegro to jej nie mozesz załozyc bo nie bedziesz mial sterowania tylnej wycieraczki i beda błedy na kompie, ze masz tam przerwany kabel etc. Maja być namalowane na manetce podwójne szyby i wycieraczki, tak jak masz teraz w aucie, bo w tej zakupionej nie masz tego drugiego ruchu, polozenia do przodu, tak jak w manetce od kierunkowskazów - swiatla dlugie.
Jak bys dobrze poczytal co pisalem wczesniej, to bys tego nie kupił, ale.......
pozdr.
Stary 19-01-2008, 13:01   #46
kiwoj
Imię: Wojtek
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 24
Masz rację stefano nie zwaracałem uwagi na wycieraczki tylk na przyciski komputera, ale to nie problem, zawsze mozna to sprzedać i kupic nową, moze znowu nadaży się okazja. Większy problem mam z uaktywnieniem MFA. Ta manetka którą mam do celów testowych będzia pasowała tzn. pdłaczyć i sprawdzić czy i jak to działa, tylko nie bedą działały tylne wycieraczki?
Stary 28-01-2008, 18:08   #47
kiwoj
Imię: Wojtek
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 24
Kupiłem konektorki do wtyczki o których pisze stefano, najszybciej można je kupić w każdym warsztacie gdzie montują radia samochodowe. Konektorki te są identyczne jak w kostce ISO do podłączania radia samochodowego. Sama końcówka bez kabelka kosztuje 50gr. trzeba tylko samemu zaprasować ( zacisnąć ) konektor na przewodzie.
Podzielcie się proszę doświadczeniem jak zdemontować zegary i kierownicę, żeby się nie narobić i przypadkiem nie rozebrać pół samochodu, no i oczywiście czegoś nie połamać przy demontażu.
Stary 30-04-2008, 19:04   #48
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
mam taki licznik:
jest tam komputer, który pokaże spalanie?
przeczytałem post i nasuwa mi się myśl, czy nie wystarczy dołożyć dodatkowego przełącznika do resetowania lub zmieniania wyświetlania komputera(dodatkowy przełącznik na desce);
żeby nie ściągać kierownicy itd...
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2008, 19:21   #49
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
z tego co widać to nie masz wogóle w liczniku wyświetlacza - wiec pozostaje zmiana licznika na taki z FIS -em , zreszta chyba juz w jakimns temacie pisałem Ci na ten temat
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2008, 22:06   #50
MaRsy
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 43
Zaintrygowaliście mnie, mam od tygodnia Galaxy z 2005 roku (super uboga wersja), wyświetlacz pomiędzy zegarami to 1/2, klima ręczna, poniżej kontrolek ciemno, nie wyświetla się nic - nawet temperatura zewnętrzna.
Czy w tym modelu możliwa jest aktywacja wskazań komputera i temperatury, jak rozumiem muszę mieć:
1/ manetkę do obsługi
2/ garść kabelków
3/ kogoś kto mi to profesjonalnie zrobi (Stefano?)
4/ co z czujnikiem temperatury? gdzie to się mieści?
_________________________________
A z innej beczki - na allegro sprzedają niedrogie maty do podgrzewania lusterek zewnętrznych, ma ktoś jakieś doświadczenia z tym towarem, czy wydłubanie zwierciadła to duży problem?
P.S.
Bardzo wygodna fura ta Galaktyka
MaRsy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:21.
