Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 13-01-2008, 21:57   #41
leejones
Avatar leejones
Zarejestrowany: 20-09-2005
Silnik: 1,8 tdci 125KM
Postów: 166
Domyślnie Re: jazda na halogenach [i nie tylko]- o co chodzi??
Napisał Kapuhy
No i podstawowa sprawa-na 10 samochodów tak z 5 straszy wiewiórki albo w Księżyc świeci.
to jest święta prawda, prawie nikt w tym kraju nie pamięta, a może nawet nie wie, że po każdej zmianie żarówki należy ustawiać światła. Pomijam tu fakt że mało która stacja diagnostyczna sprawdza światła przy przedłużaniu badań technicznych.
Teraz Mondeo, kiedyś Galaxy, wcześniej Escort, a oprócz tego kilka innych marek
http://dorabiamykase.blogspot.com/
leejones jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2008, 08:31   #42
bikej
Avatar bikej
Zarejestrowany: 24-11-2006
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 184
Domyślnie Re:
Napisał zdzislaw
Kolejna norma.Niedlugo bedzie unas jak u arabow.
Pozdrowienia.
Eee, do Araba to mi jeszcze daleko. Toz to z mojej strony tylko subtelne, jednosekundowe trabniecie - niczym czuly prztyczek:]
Focus 1.8TD --> Mondeo 2.0TD & Fusion 1.4 --> Smax 2.0TD --> Ranger 2.5TD --> der Neue Fiesta 1.25 --> Focus MK2FL (historia zatoczyła koło
Ulubione auto: Subaru SVX:]
bikej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2008, 11:39   #43
dr_Oktan
Avatar dr_Oktan
Zarejestrowany: 27-04-2006
Postów: 361
Domyślnie Re: Re:
Napisał leejones
Napisał dr_Oktan
Co do klaksonu załóż taki od tira na
taki prawdziwy od ciężarówki (TIR to międzynarodowa konwencja drogowa) potrzebuje sprężonego powietrza...
trochę trudno go zamontować w osobówce
Nie trudno , bo w zestawach są kompresorki na 12 V, jak sam to zamontuję to opiszę wrażenia :fcp12
benzyna po 1.5zl ! miałem taki sen.
dr_Oktan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2008, 13:09   #44
kamilcod2
Zarejestrowany: 05-01-2008
ja miałem od TIR'a w uwaga ...garbusie ...hihih ...powietrze miałem z butli takiej co strażacy noszą na plecach ,na reduktorze uastawiłem ciśnienie jakie potrzebuje sygnał i działał ...co prawda nie starczała na długo taka butla ..ale jak zatrąbiłem to szlabany opuszczali...hihihih i to wszystko garbusem.... :fcp2 :fcp2 ....a butle to mi właśnie w straży pożarnej nabijali powietrzem....(znajomy był komendantem)
kamilcod2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2008, 22:49   #45
szperaczz
Avatar szperaczz
Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
Napisał leejones
a to jakies dziwne zeczy wymyslasz :fcp2
jesli wymienisz prawidlowo zarowke bez silowania sie z lampa to nic sie nierzestawi i ustawienie jest zbedne :fcp2
ja na kazdym przegladzie kaze sobie ustawiac tzn sprawdzac bo niema potzreby regulowac
Bądź NIEBIESKI - zarejestruj się
CB President Johnny II ASC + ML 145 Midland
Transit 2011r 2.2 TDCI 140 T300 BUS ( służbowy )
Było Escort MKVII 95r 1.6 16V + Gaz
WYŚCIGI-wejdź, zobacz i zagraj
szperaczz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2008, 22:53   #46
szperaczz
Avatar szperaczz
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
najgozej jednak trafic na tunera ktoryzalozyl "xenony" w zwykle lampy wtedy to mozna oslepnac :fcp5
Stary 17-01-2008, 19:52   #47
TiM
Avatar TiM
Zarejestrowany: 03-12-2007
Silnik: 1.8 TDCi 125/144KM 340/403Nm :) chip by heko
Rocznik: 12.2007
Postów: 1,278
Napisał szperaczz
No! dziś takiego widziałem w... cinqecento!!! Nie dość że odrazu widać że to "ksenony" z allegro to jeszcze oślepiają niezależnie czy patrzysz na nie z przodu, z boku, z tyłu... no nie, z tyłu to ja bym tkiemu długie włączył jakby mnie wreszcie wyprzedził!!!
A po co to? Bo się dresikowi wydaje, że nie dość że ma super furę, to jeszcze będzie miał super światła! I ma rację, tylko że odwrotnie proporcjonalnie!
G - Car solution
TiM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2008, 21:51   #48
Wrzosek
Zarejestrowany: 03-06-2007
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1996
Postów: 113
Domyślnie Re:
mmmk
Ale to akurat jest na szczescie rzadkosc . Najczesciej kierowcy wjezdzaja na rondo wlaczajac LEWY kierunkowskaz (chyba wydaje im sie, ze skoro po rondzie jedzie sie w lewo to nie rozni sie ono niczym od skretu w lewuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a gdy z niego zjezdzaja to nadal(!) maja wlaczony ten lewy kierunkowskaz lub, w najepszym razie, wylaczaja go (bo skonczyli skrecanie w lewoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wyjezdzaja z ronda bez sygnalizowania.
jesli o to chodzi to ja zawsze tez wlaczam lewy kierunkowskaz na rondzie (tak bylem uczony na kursach i tak sadze ze jest lepiej) no ale oczywiscie jak mam zjezdzac to daje prawy. i akurat w tym nie widze nic zlego. tak samo jak i w swietle STOPu
na swiatlach. jesli jest mala gorka to po co mam zaciagac reczny? nie sadze zeby te swiatla az tak razily po oczach... i nie widze w tym nic co by przeszkadzalo innym.
jesli sprawa tyczy sie halogenow to rzeczywiscie niektorzy niezle z tym przeginaja...
Wiec od 03.07r.: Ford Orion 1.4 89r GHIA, Ford Escort 1.6 EFI 90r, Audi 80 B2, Escort 1.4i 91r - 23.02.08 salto w tyl , Toyora Corolla 1.8 D, Escort MK6 Combi 1.8 D, Volkswagen LT 28 MAXI
Aktualnie: Opel Kadett E 1.3 89r - wymieniony silnik, zrobiona blacharka i polowa elektryki przelozona z Oriona ;>
Wrzosek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2008, 22:39   #49
szperaczz
Avatar szperaczz
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
Napisał TiM
no to bylby problem bo jak gosc moze cie wyprzedzic jak jego 700 jest tak obciazona przez pobor mocy tych "Xenonow" ze pewnie ledwo co jedzie :fcp2
Stary 18-01-2008, 09:56   #50
TiM
Avatar TiM
Rocznik: 12.2007
Postów: 1,278
Napisał szperaczz
Napisał TiM
I właśnie dlatego opisałem to jako czysto hipotetyczną sytuację :fcp23
G - Car solution
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:46.
