Stary 19-04-2010, 22:15   #41
Bizonek
Zarejestrowany: 22-10-2009
Rocznik: 12 Grudnia 2004
Postów: 58
Domyślnie Odp: Kluczyk nie otwiera maski, co robic?
Tez mialem ten problem, zrobili mi w specjalnym warsztacie zajmujacym sie naprawa zamkow. Koszt 90zl bez niszczenia atrapy. W serwisie Forda zaspiewali mi 500zl!!!! z wymiana atrapy oczywiscie.
Ten Pan z tego zakladu powiedzial mi ze przy pierwszym przekrecaniu kluczyka dobrze jest przycisnac maske to wtedy te zamki sie tak nie wyrabiaja.
Bizonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 21:32   #42
Piotros1
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Ford Mondeo MKIII
Silnik: 1.8 benzyna
Domyślnie Odp: Problem z otwarciem maski
Tu jest napisane co i jak z tą klapą:
Piotros1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 07:39   #43
morte36
Zarejestrowany: 21-01-2010
Silnik: DURATEC HE 1.8 SFI 110KM
Postów: 28
A mi w się raz otwiera a raz nie i się zastanawiam czy nie naprawić tego zanim się zatnie na amen.
W lewo się uchyla w prawo nic dopiero jak przycisnę kluczyk mocniej lub wykrzywię i wtedy w lewo to się otworzy.
Jak już mam otwartą i na sucho kręcę kluczykiem w prawo to zauważyłem że ten języczek trzymający klapę nie do końca się chowa i dlatego nie można jej otworzyć.
Jak myślicie co w takim razie jest już wyrobione to wymienię?
morte36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2010, 11:28   #44
mack11
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Mondeo kombi [mk4]
Postów: 50
Domyślnie Odp: Nie mogę otworzyć maski kluczykiem. Wkładka zamka kręci się w lewo i w prawo.
Witam Arku.Mam ten sam problem co Ty i jestem z Poznania.Maskę udało się otworzyć ciężko ale otworzyłem wczoraj zdemontowałem wkładkę rozebrałem na części pierwsze ale po złożeniu działa tak samo jak i przed czyli w jedną stronę opór w drugą nic.Czy możesz dać namiar na tego twojego fachowca od zamka bo na razie mogę otwierać maskę śrubokrętem a to mało wygodne i efektowne ale działa.Z góry dzięki
mack11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2010, 12:37   #45
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
witam, mnie rowniez dopadla ta nie miala usterka. otoz kluczyk przekrecal sie tylko luzno w lewo, a w prawo juz nie drgnal. Wszystkiemu jest winna sol sypana zima (tak powiedzial mechanik z ASO). Smarujcie koledzy i kolezanki te zamki dosc duza iloscia towotu, a unikniecie tej przykrej niespodzianki. A teraz o kosztach i jak to wygladalo. otoz oddalem moje MDO do ASO, panowie w niecale 30 min otworzyli maske, nie zniszczyli atrapy, udalo sie im uchylic maske i zrobili niewielkie naciec w atrapie (niewidoczne przy zamknietej masce, jak znajde chwile to zrobie zdjecie i wrzuce na forum). Wymieniony został zamek maski i wkladka zamka. We wkladce korozja i dwie zapadki padly, a zamek skorodowal i cos tam sie zlamalo (gosc mowil ale nie pamietam nazwy tego elementu). Za wszystko tj. robocizna + nowy zamek + wkładka + ulozenie zapadek we wkladce = 499,86zł Przy czym ceny w sklepach internetowych za wkladke wahaja sie od 115zl - 280zl + wysylka, a za zamek ok 260zl - 289zl + wysylka, oczywiscie mowa o nowych i orginalnych czesciach. Także koszta robocizny nie sa zbyt wygorowane, tym bardziej, ze nie niszczyli atrapy, co proponowane bylo w 8 roznych warsztatach, w ktorych pytalem o ta usluge.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2010, 15:03   #46
milu1010
Zarejestrowany: 16-09-2009
Model: Mondeo [mk3]
Silnik: 2.0 tdci 115km
Postów: 21
Przerabiałem taki sam problem, moj mechanik poradził sobie w następujacy sposob , wiertarką rozwiecił cały zamek do zera i pozniej wystarycz bardzo długi srubokret którym otwierasz maske na takiej samej zasadzie jak kluczykiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a za zamek zapłaciłem cok około 300zł!!
pozdrawiam
milu1010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 17:15   #47
kamilion
Avatar kamilion
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 TDCI 130kM
Talking Odp: Kluczyk nie otwiera maski, co robic?
Wrocław, firma "ROBAK", ul Kurkowa.
150zł--> bez uszkadzania grilla, bez wymiany zamka na nowy (naprawiają).
bezinwazyjnie, szybko i przede wszystkim tanioGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
kamilion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2010, 10:24   #48
Vulpecula
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-04-2007
Model: MKIII
Silnik: TDCI 130pcs
Rocznik: XI 2003
Postów: 14
Miałem to samo w zimie, kiedy aku mi zdechł, i musiałem go podładowac. ale jak tutaj otworzyc maske. Niestety we moim przypadku skończyło sie połamaniem atrapy ( niestety w zimie plastiki nie majka takiej sprężystośći), w wymontowaniem wkładki, która się wyrobiła.
Kto nie chce kupowac drugiej wkładki za 270 zł, to polecam długi srubokręt - koszt 5 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vulpecula
Vulpecula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2010, 16:33   #49
kanek74
Zarejestrowany: 24-10-2007
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
witam, wczoraj byłem w kaliskim serwisie z tym właśnie problemem, rozwiercili stary zamek, otworzyli na ostro wymienili zamek 270pln, wkładkę 130pln i za robotę 50pln. Kawa 0,80pln, ciastka i woda mineralna gratis. Razem 450zł. Pomimo kawy i ciastek niesmak po bezsensownie wydanej kasie pozostał, tym bardziej że ostatnio miałem kumulację tzn: koło dwumasowe, sprzęgło, koło pasowe, napinacz, klocki hamulcowe, tarcze, a czeka mnie jeszcze pasek od wspomy i łożyskoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , będzie musiał biedak jeszcze z dwa lata u mnie polatać żeby to wszystko odrobić
kanek74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 20:28   #50
Hawkbrd
Avatar Hawkbrd
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 19-10-2010
Model: Nowy Ford Focus
Silnik: EcoBoost 1.5 (150KM)
Postów: 57
Drogo Cie skasowali.
ASO koszalin taki sam problem, kluczyk w jedna stronę odblokowywał maskę, w drugą stronę kręcił się bez opamiętania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford majster podszedł zdemontował bębenek w 30 sekund. Bez wiercenia itp.
Suma summarum wymian bębenka + ułożenie pod kluczyk + montaż = 250 zł po krótkim targowaniu. Według cennika było to 360 zł.
Czas jakieś 25 minut.
BYŁ FOCUS MK2 1,8 TDCI >jest> NOWY FORD FOCUS EcoBoost 1.5 150KM
Hawkbrd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
