Stary 17-06-2008, 20:49   #41
artumer
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Mondeo Mk3 kombi
Postów: 24
Domyślnie Re: TravelPilot EX i mapa POLSKI
Witam posiadaczy zestawu Travelpilot EX, którym nagle zniknął BT. Tak się właśnie dzisiaj stało w moim Mondeo MK3. Znalazł ktoś już jakieś rozwiązanie?
Reset ustawień nic nie daje.
Zmiana na język pochodzenia ( niemiecki ) też nic nie daje.
Czy próbował ktoś rozłączyć akumulator lub samo radio?
artumer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2008, 21:51   #42
adamusek
Zarejestrowany: 31-03-2008
Witam kolegów,
przeczytałem wszystkie posty i stwierdzam, ze mam to samo. Natomiast pojawil sie nowy problem, od kilku dni nie włącza mi sie radio, oczywiście to samo o którym piszecie powyżej.loteria, zaskoczy albo nie, kilka razy rano poprosiło o kod pin, po wpisaniu odpaliło i grało.Ale po kolejnym wyłaczeniu znowu cicho. i znowu odpali kiedy chce czyli zaraz albo jutro. Czy ktoś mi podpowie co zrobić??? Myślę,że to również jest sprawa oprogramowania, ponieważ jak już zagra to wszystko jest OK.
adamusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2008, 23:30   #43
Golden-MDO
Zarejestrowany: 13-05-2008
Model: MKIII kombi, MKI 1.6 htb
Silnik: 2.0 TDCI i 1.6 B+G
Rocznik: 2004, 1993
Postów: 14
Może napisać do głównej siedziby Blaupunkta? Wskazać, że w kraju nikt nie chce pomóc. Może hukną na przedstawiciela w PL?
Golden-MDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2008, 12:38   #44
artumer
Postów: 24
Witam wszystkich posiadaczy TravelPilot EX którym zniknął Bluetooth. Wykonałem najprostszą rzecz którą można zrobić z urządzeniem elektrycznym. Odłączyłem na chwilę akumulator. POMOGŁO !!! BT wrócił. Pozdrawiam
Stary 23-06-2008, 14:08   #45
john72
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
ha 3 dni ma to autko i też BT nie działa
za to wspaniale działa ten zestaw głośnomówiący z nokią 6610i.
słyszalność super.
niestety z żonką używamy SE K750i więc BT byłby mile widziany.
mam nadzieję że reset akumulatorowy wystarczy
pzdr
mam linka na torrenta z mapą do EX tylko nie wim jeszcze co to za mapa
jak ściągnę to dam znać czy działa
john72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2008, 16:50   #46
Pajlot
Avatar Pajlot
Zarejestrowany: 28-12-2004
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2.0 TDCi 131 KM
Postów: 537
Metoda artumera jest skuteczna. Rozpiąć i podpiąć panowie akumulator i funkcja BT wróci.
Dzisiaj to przerobiłem i BT wróciło.
Mk III '05 131/6 TDCi GHIA LCD Alpine Edition- black panther metalic
Pajlot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2008, 21:12   #47
pruchnik
Zarejestrowany: 30-12-2007
Model: mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 115k,
Postów: 23
a czy po takim odlaczeniu aku. nie rozprogramuje sie komputer silnika? no i inne rzeczy- jak np sterowanie szyb. no chyba ze takie krotkie odlaczenie aku nie powoduje rozprogramowania komputera. moze lepiej odlaczyc samo radio?
pruchnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2008, 23:02   #48
Pajlot
Avatar Pajlot
Postów: 537
Komputer auta nie ma prawa się rozprogramować a szyby jak najbardziej. Programowanie szyb zajmuje hmm jakieś 10 sekundGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Dodatkowo kasuje się licznik przebiegu dziennego. Najważniejsze, że BT działa po tej krótkiej i mało skomplikowanej operacji.
Stary 26-06-2008, 15:14   #49
pruchnik
Model: mondeo MK3
Postów: 23
chodzilo mi czy pozniej nie trzeba przeprowadzis ADAPTACJI ECU ? ale to tez nie problem, bo to chyba trwa kilka minut( jak sie nie myle to ok. 10 km)
w takim razie tez sprobuje z tym aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Stary 27-06-2008, 15:15   #50
Go_Gadget
Zarejestrowany: 26-06-2008
Postów: 19
Napisał john72
słyszalność super.
pzdr
I co?
Go_Gadget jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:44.
