Stary 12-03-2008, 16:38   #41
TiM
Avatar TiM
Zarejestrowany: 03-12-2007
Silnik: 1.8 TDCi 125/144KM 340/403Nm :) chip by heko
Rocznik: 12.2007
Postów: 1,278
Domyślnie Re: [Mk4] Wymiana fabrycznych przednich tweeter'ów na JBL
Napisał muaddib
Czy jest tam opcja automatycznego podgłaśniania w czasie jazdy w zależności od prędkości ??
Nie. I wogóle skala ma duże skoki i czasem przydałoby się ustawienie "pomiędzy szczebelkami"
G - Car solution
TiM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2008, 18:49   #42
azet
Avatar azet
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Rocznik: mikołaj '07
Postów: 1,397
no to poprawiłem, ale nie wiem jak było bo wyrywałem kabelki, teraz jest chyba dobrze, ale .... w pewnym momencie zapalił mi się komunikat" rozładowany akumulator" musiałem pojeździć po osiedlu trochę , bo lekko się zdziwiłem, coś jednak było nie tak ?
i drugie keisim - nie widziałem regulacjii 0 db/+3 db
azet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2008, 22:04   #43
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
TiM, przetestowałem MP3 i tym razem jestem bardzo mile zaskoczony :fcp15 Płytka, którą wrzuciłem brzmiała wyśmienicie! :fcp2 Poza tym wracając z pracy, gdy już ochłonąłem po wymianie radia, brzmienie Soniaczka przekonało mnie jednak o jego wyższości nad 6000CD. Myślę, że dobrnąłem do granicy możliwości głośników niskośredniotonowych i Soniak nie może w pełni rozwinąć skrzydeł. Tuner jest troszkę czulszy od 6000CD ale nie jest to ideał - może to wina anteny w MK4??
muaddib, na razie wyjechałem z ASO bez płacenia a to dlatego, że: 1) jestem tam stałym i nieco "oswojonym" klientem, 2) chciałem zamówić takie radio przed odbiorem auta ale nie było takiej możliwości, 3) sprawa nie została jeszcze zamknięta - muszę podjechać na programowanie (chociaż radio działa i nic złego sie nie dzieje), dzisiaj był problem z IDS.
Co do automatycznej regulacji głośności to owszem - jest. TiM, poszukaj opcji AVC w menu :fcp1.
Moduł wątpię by zadziałał w tym radiu. Jest to zapewne moduł do zwykłych Soniaków, a nie dedykowanych wyłącznie do Forda.
azet, nie przejmowałbym się komunikatem jeżeli po dłuższej przejażdżce nie pojawi się ponownie - u mnie też tak było. W trakcie prac miałeś otwarte drzwi, świeciły lampki sufitowe, być może miałeś też włączone radio, albo chwilami zapłon - to zjada mimo wszystko trochę prądu. Widocznie próg napięcia przy którym pojawia się komunikat wyskalowany jest dosyć wysoko więc niedużo trzeba by się pojawił.
Regulacja 0/+3dB u mnie jest wewnątrz zwrotnicy. Dziwne, że u Ciebie jej brak - zerknij na opis: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
"Regulacja tweetera przełącznikiem ? zamontowany na szczycie tweetera przełącznik umożliwia łatwą regulację poziomu jego głośności (głośniki coax). "
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2008, 22:40   #44
TiM
Avatar TiM
Rocznik: 12.2007
Postów: 1,278
A nie mówiłem? :fcp2
Napisał keisim
Co do automatycznej regulacji głośności to owszem - jest. TiM, poszukaj opcji AVC w menu .
Jeśli tak, to najmocniej przepraszam za wprowadzanie w błąd! :fcp6
Jutro pogrzebię w ustawieniach :fcp4
G - Car solution
Stary 13-03-2008, 00:15   #45
muaddib
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: Mondeo Mk.5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 67
Napisał keisim
muaddib, (ciach)
dokładnie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jak rozumiem sterowanie z kierownicy działa bez problemów ??
był - Mondeo Mk4 (2012), 2.0TDCi 140KM, Panther Black, Titanium
jest - Mondeo Mk5 Vignale (2017), 2.0TDCi 180KM, Ruby Red
zaFORDzony od 1999 ....
muaddib jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2008, 07:23   #46
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
keisim-co do akumultaora, być może masz rację
co twetera- hmm no nic nie widziałem, zobaczę
hmm, powiadasz że sonic dobrze działa ?? hmmmm, trzeba będzie się rozejrzeć po allegro....
dzięki
Stary 13-03-2008, 11:24   #47
keisim
Avatar keisim
Postów: 1,018
muaddib, co do sterowania też byłbym ostrożny - wszystkie elementy w naszej instalacji są zrobione "pod" Forda. Ja stawiałbym, że nie będzie działać.
azet, Soniaczek jest OK. Brakuje tylko USB... Jak będziesz kupował zwróć koniecznie uwagę na ostatni człon nazwy modelu. Ma być GGDS a nie KW2000 - przynajmniej taka informację znalazłem na jednym z zagranicznych forów. Podobno KW2000 nie będzie działał w Mondku MK4 - ma inny protokół komunikacyjny.
Stary 22-03-2008, 16:24   #48
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
no i zrobione
Typ Pliku: jpg tweetery.jpg (234.8 KB, 1750 wyświetleń)
Stary 22-03-2008, 18:00   #49
TiM
Avatar TiM
Rocznik: 12.2007
Postów: 1,278
Oj! A czarnych nie było??? :fcp8
G - Car solution
Stary 22-03-2008, 19:09   #50
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
Napisał TiM
:fcp5 bo to nie JBL, zamówiłem , i gość mi dzwoni i mówi,że JBL nie ma, ale ma takie same tylko że innej firmy, nic nie powiedział o kolorze,więc wziołem i jak rozpakowałem już było po ... i takie już zostały :fcp1
ps. a w drzwiach jest miejsce na założenie rolety na okna drzwiowe, ale trzeba zrobić otwór ,więc może kiedyś się pobawię
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:34.
