#41 |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2008
Postów: 35
U mnie latem do pionu brakowało zawsze około 1mm .A teraz przy temperaturach -1, -2 to wskazówka w okolicach ćwiartki .
#42 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
To stanowczo za mało. Ale jednak jedno mnie dziwi. Po wymontowaniu starego termostatu sprawdzałem go dmuchając w niego i nic nie przepuszczał, a jak go wsadziłem do wrzątku to po paru chwilach otworzył się na maxa. I ponownie po wyjęciu z wody dmucham w niego i po kilku sekundach zamyka się szczelnie. I tu pytanie do speców : po wymianie MAŁEGO termostatu jest cacy, połowa skali, a na starym było 1/4 skali, dlaczego, nie rozumiem???
![]() 668855686 |
#43 |
![]() Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Być może zepsuty mały termostat, otwiera się przy znacznie niższej temperaturze płynu, niż planowano i stąd problemy.
POZDRAWIAM. |
#44 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Być może ZAWIKA, też tak podejrzewam. Ale nie miałem jak stwierdzić bo wkładałem do wrzątku, a nie do wody która coraz bardziej się nagrzewała! No i brak termometru do 100st. C.
![]() 668855686 |
#45 |
Postów: 35
Czy ten termostat ma nr katalogowy : 1096283 ?
#46 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
w serwisie forda nr katalogowy:1128018
![]() 668855686 |
#47 |
Postów: 35
Hmm, a ten numer co podalem to nie "mały termostat " ?
#48 |
![]() Zarejestrowany: 11-03-2008
Postów: 13
witam wymieniłem dwa termostaty i nic .Moje TDDI długo się rozgrzewa a na postoju traci temperaturę, ale do kabiny ciepło dmucha (klima wył.).Jedna dziwna sprawa to że wąż od termostatu do chłodnicy robi się ciepły a nie powinien (chyba)dopiero przy 90 stopniach powinien zrobic się gorący po otwarciu termostatu i co robic
#49 |
![]() Zarejestrowany: 24-12-2008
Postów: 20
Ja mam podobny problem, chciałem wymienić mały termostat, duży już wymieniłem ale nie pomogła znacznie. Wzorując sie na zdjęciu silnika zdjąłem obudowę w swoim i zdziwiłem się, brak małego termostatu, i tej obudowy ;/ Zostały tylko miejsca na śrubyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak powinno być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tak u mnie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dzięki za pomoc |
#50 |
![]() Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
przecież widać tam stalową opaskę zaciskającą się na małym termostacie.
zrób jeszcze jedno zdjęcie pod mniejszym kątem, będzie lepiej widać
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje. |
