Stary 30-03-2021, 12:19   #41
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
Domyślnie Odp: Elektryczny hamulec postojowy
Kurde. Gdzie jest ten modul sterujacy hamulcem.?? Znowu deszcz i swieci menda.
Bump: Aaa i przy okazji. Poprzednik dolozyl dopinany hak i wiem, ze sa kable dolozone. Moze to cos moec wspolnego z tym ze instalacja niedomaga?
Akurat tego nie wiem i zastanawiam sie czy wlasnie jakis moduł padl, czy jednak kupic gdzies zacisk
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2021, 12:56   #42
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Moduł EPB znajduje się obok (na prawo) od tylnej skrzynki bezpieczników, czyli w lewym boczku bagażnika. Częściowo powinien być widoczny po zdjęciu maskownicy boczka.
Stary 30-03-2021, 13:56   #43
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,528
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki. po przemyśleniu i konsultacji z mechanikiem zdecyduje sie na wymiane zacisku. gdyby coś z z modułem, to siałby pewnie błąd także w prawym zacisku i pewnie od tego choinka innych błędów. obudowa silniczka z alu ponoć lubi korodować. trudno - trzeba zrobić i zapłacić, bo szału dostaję
225kM, 500Nm
Stary 02-04-2021, 14:14   #44
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja tak właśnie zrobiłem i zapomniałem o temacie
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2021, 14:53   #45
dawidgdansk
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: S-Max 140 KM
Postów: 44
Domyślnie problem z EPB - hamulec elektryczny
Proszę Was o pomoc.
Zaczęło się od MARCA 2021 - nagrzewania podczas jazdy tarczy ( tył lewy ) plus oczywiście felga, klocki itd...gorące jak ogień nawet po przejechaniu 2 km. Koło na podnośniku - tył lewy - kręci się z delikatnie wiekszym oporem niz tył prawy.
Zrobiono:
1. Grudzień 2020- wymieniono z tyłu klocki i tarcze na ATE - wszystko dokładnie oczyszczone i sprawdzone razem z mechanikiem.
2. Obecnie zmieniono kompletny zacisk z silniczkiem elektrycznym ( tył lewy ) - nie pomogło
3. Wymieniono przewody elastyczne - jeden przewod elastyczny i drugi elastyczny połączony z rurą - tył lewy - nie pomogło
Ponownie sprawdzono tarcze, klocki, blaszki - wszystko jak nowe, nic nie zabrudzone pracuje lekko.
4. Wymieniono płyn hamulcowy -= nie pomogło
5. wymieniono prowadniczki i gumki - chcociaż były idealne - nie pomogło
Zauważyłem,że na starym zacisku z silniczkiem jak i na nowym zacisku z silniczkiem, kiedy włącza sie tryb serwisowy zacisków - to tył prawy ( gdzie jest ok ) tłoczek cofa się dłużej a z lewej strony krócej.
Na nowym kompletnym zacisku z nowym silniczkiem to samo - jak tryb serwisowy to tył lewy cofa się krócej niż tył prawy...
W forscan jest jakać kalibracja ale to nie pomaga - cały czas grzeje się tył lewy i podczas jazdy ( po ok. 5 minutach ) straszny pisk - na pewno opd rozgrzanych klocków - pisk mijha jak wciskam hamulec nożny. Jak puszczam hamulec nożny dalej piszczy i tarcze i wszystko dookoła rogrzane.
Na podnośniku - koło lewe toczy się ciężej niż prawe. Jak tylko zdemontuje się zacisk z lewej strony, tarcza chodzi juz delikatnie.
Mam wrażenie, że coś nie tak z EPB hamulcem elektrycznym skoro słychać że podcxas trybu serwisowego ncofa się krócej niz prawa strona i coś jest nie tak z nim
Co to może być ? Nie da się jeździć ? MODUŁ STERWONIK EPB WALNIETY ? - to sterownik który znajduje się.
Z mechanikiem - na "krotko" wzielismy napiecie z lewej ( wadliwej strony ) na prawą stronę ( prawy zacisk po odłączeniu wcześniej wtyczki ) i prawa zaczęła się grzać i ciężej krecić się...ale kalibrackja w forscan poprawila prawa strone.
Co jest z tą lewa nie wiem - cały czas zacisk pracuje - podczas trybu serwisowego i jego cofnięcia - krócej niż strona prawa, bo to słychać...
Brak słów - juz nie wiemy z mechaniekim co to za przyczyna - jedynie ten moduł sterownik EPB przychodzi nam do głowy. Ale czy po zakupie takiego samego uzywanego trzeba robić jakąś kalibrację, lub konfiguracje np. IDS lub innym programem ????
Pomóżcie proszę.
dawidgdansk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2021, 16:26   #46
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,528
Domyślnie Odp: problem z EPB - hamulec elektryczny
Wez zasilanie z malego aku lub prostownika. Jesli bedzie caly ruch tloczka w obie strony, to dopiero baw sie w modul.
225kM, 500Nm
Stary 07-06-2021, 13:22   #47
dawidgdansk
Model: S-Max 140 KM
Postów: 44
A w jaki sposób można zrobić kalibrację EPB? Można Forscan czy tylko IDS? Może ta kalibracja pomoże?
Stary 08-06-2021, 13:21   #48
dawidgdansk
Model: S-Max 140 KM
Postów: 44
Pomóżcie proszę bo już nie wiemy jaka jest przyczyna grzania z tyłu hamulców skoro z lewej wsio zmienione a grzeje
Stary 09-06-2021, 07:18   #49
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,528
A dlaczego? To juz pisalem. Zmiana stron zasilania jakos Ci nie pomogla ..
225kM, 500Nm
Stary 19-07-2021, 15:06   #50
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Model: SMAX
Postów: 366
Temat powrócił. W lutym wymieniłem cały lewy zacisk na używany. Miałem chwilę spokoju... Aż do teraz. Znowu pojawiają się błędy związane z działaniem lewego zacisku lub awarii samego modułu, który jest niedostępny nawet w ASO (ponoć był 2 lata temu w cenie 2400 pln ).
Czy u kogoś powodem problemów była niesprawna wiązka ? Oglądałem swoją i wygląda na całą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:18.
