#41 |
![]() Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: cougar
Rocznik: 199r.
Skorzystalem ze schematow z modek.prv.pl i wpialem sie z zestawem alarmowym czyli skrzynke bezpiecznikow pod noga kierowcy (zasilanie, kierunki, czy drzwi otwarte) oraz pod centralny zamek fabryczny pod nogami pasazera (otwieranie/zamykanie drzwi) ale jest cos nie tak bo gdy naciskam na pilocie ZAMYKANIE to zamyka i natychmiast otwiera wszystkie drzwi. Dodam ze sprawdzalem po kilka razy czy poprawnie odczytalem i podpialem kable pod odpowiednie piny z wtyczek i wszystko sie tutaj zgadza.
Czy przyczyna moze byc jakies zwarcie, niedzialajacy ktorys czujnik ? Niedzialanie czujnikow raczek wykluczam bo jak szybko naciskam czujnik przy drzwiach to odzywa sie jakis fabryczny alarm (pikniecie syreny=klaksonu) Czy moze powinienem sprobowac podlaczyc sprawdzanie czy drzwi otwarte zamiast do CJB (pod nogami kierowcy) do centralnego zamka fabrycznego (pod nogami pasazera) - czy to moze miec znaczenie - bo podane byly 2 sposoby ? Alarm to zestaw Magicar 4410, a samochod Ford Cougar 99r. 2.0 16v |
#42 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
A ja mam takie pytanie: ile moze pobierac taki sterownik pradu [mA] ??. W tej chwili moj samochod na postoju nie pobiera nic pradu (bo odlaczylem zegarek) i nie mam problemow z akumulatorem. Kiedys ojciec mial inne auto i w nim alarm i zarl pradu jak glupi - wakacje, 2 tygodnie postoju i nie bylo akku;/
#43 |
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
#44 |
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
Witam, a wiec tak, zdjąłem lampkę oświetlenia wnętrza i patrze ze są tam 3 kable( pomarańczowy z niebieskim paskiem, czarny z czerwonym paskiem i czarny)
jednak mam problem nie wiem gdzie odszukać te kable w skrzynce bezpieczników???? orientuje się ktoś możne? gdzie są te kable?jak one biegną gdzieś kolo skrzynki?? bo chciałbym od nich pociągnąć zasilanie do diod. z góry wielkie dzięki |
#45 |
![]() Imię: a
Zarejestrowany: 22-01-2010
Model: Fieścinka
Silnik: 1.4 71KM
Rocznik: 1991
Mam transita z 2002 roku chciałbym zamontować w nim sterowanie centralnym zamkiem z pilota. Zakładałem kiedyś w sierrce z 91roku sterownik BX10 i działa super. Tak się zastanawiam, czy przez tyle lat Ford czegoś nie pozmieniał z centralnym i czy teraz nie zawiaduje tym jakaś elektronika ? Pomyślalem, że do tego transita też możnaby założyć takie BX10, bo fajny pilot z zasuwanymi przyciskami no i sprawdzony sterownik bo już kilka lat działa dobrze. Lecz, jeśli "dołożyli" do centralnego jakąś elektronikę, to czy BX10 będzie dobry, czy trzeba szukać czegoś "mądrzejszego" ? Pozdrawiam. Zdaszek |
#46 |
![]() Zarejestrowany: 05-08-2007
Postów: 10
Po dłuższej przerwie witam,
w zeszłym tygodniu stałem się szczęśliwym posiadaczem escorta 92 rok MK6. I mam pewien problem mianowicie nie działa w nim centralny coś robi zwarcie, dodam że w samochodzie jest zamontowany alarm z funkcja zamykania drzwi (coś z rodziny TBL-777). W trakcie odłączania i sprawdzania coś zaśmierdziało i bezpiecznik przestał się palić no ale centralny dalej nie działa. Fakt po przyjściu do domy zdałem sobie sprawę że mogłem zobaczyć czy do bezpiecznika dochodzi prąd bo teraz to nie wiem gdzie poszło uszkodzenie przed czy za bezpiecznikiem. Dziwne było to że w momencie wkładania bezpiecznika drzwi się zamykały i w tym momencie siadał bezpiecznik. Czy ma ktoś jakiś pomysł? edit: Mam jeszcze pytanie jak idzie zasilanie / sterowanie za bezpiecznikiem? Czy idzie to gdzieś przez jakiś przekaźnik sterownik? Chodzi mi o stan fabryczny bo kable z centralki alarmowej odepnę od instalacji zamka centralnego. Ostatnio edytowane przez linx ; 12-06-2010 o 22:20 |
#47 |
![]() Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: Ford Mondeo
Postów: 52
Potrzebuję Waszej pomocy. Otóż mam założony sterownik centralnego na pilota. Problem w tym że ze sterownika wychodzi jeden kabelek fioletowy... Kupiłem 2 diody prostownicze bo podobno te pomogą załatwić sprawe. Ze skrzynki wychodzą 2 kabelki kierunków wiec jak to połączyć do jednego kabelka za pomocą diodami ??
Będę wdzieczny jak by było to narysowane w Paincie żeby było jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#48 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
fioletowy podlaczasz do "wejsc" na diodach prostowniczych a ich "wyjscia" osobno do kabelkow ze skrzynki.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j |
#49 |
Model: Ford Mondeo
Postów: 52
Już działa i jest OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki |
#50 |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: Orion
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1994
Witam!!
jestem tu nowy więc na początku chciałbym wszystkich przywitać!! Mam taki problem, próbowałem podłączyć sterownik na pilota ale nie mogłem znaleźć kabli od sterowania centralnym. Mianowicie u mnie gdy podaje plus na jeden z kabli, nic się nie dzieje. Gdy centralny jest zamknięty to na żółtym kablu mam +12V, a na białym jest masa. Gdy centralny jest otwarty to na żółtym kablu mam masę, a na białym +12V. Dodaję zdjęcie które kable sprawdzałem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aha jak odepnę ten sterownik to centralny też działa, normalnie otwiera i zamyka wszystko. Czy tak powinno być?? Proszę o jakąś pomoc bo może nie te kable podłączam, ale wydaje mi się, że gdzieś jest nieoryginalny sterownik centralnego wpięty. Może ktoś miał podobny problem?? Pozdrawiam Piotr Centralny działa i wszystko jest zgodne z opisem autora tematu. Przepraszam za zawracanie głowy. Ostatnio edytowane przez mane86 ; 21-11-2010 o 22:07 |
