Stary 03-11-2009, 09:27   #41
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Domyślnie Odp: akumulator do silinika 1.8 TDCi
Panowie niedawno zmieniłem Foczke z benzynki na dieselka. Poprzedni właściciel zmienił aku. Ale podczas odpalania zauważyłem że na chwile zapala mi się kontrolka od ABS. Patrze a tam aku 65Ah 560 czy to aby nie za mały do Diesla ?. Kręci dobrze ale może w momencie rozruchu jest zbyt duży pobór prądu i zabiera prąd z czego się da ;(
Cezar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 20:18   #42
lucash
Avatar lucash
Zarejestrowany: 02-09-2008
Silnik: 1.6 Pb
Postów: 297
Oryginał miał 70Ah 680A więc wymień przed zimą.
Ja do siebie założyłem wczoraj Centre Futura CA770 (77Ah i 760A). Mocny bydlak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko nie mieści się pod plastikową akumulatora, ale to nie jest jakiś wielki problem bo jest ona zbędna. Ponoć CA720 wchodzi bardzo ładnie.
e-TIS
Był Focus 2003r. 1.8 TDCi
Są Mondeo 2005r. 2.0 Pb + 2009r 2.0 TDCi
lucash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 14:54   #43
ArowB
Zarejestrowany: 22-09-2008
Model: focus
Silnik: TDCI 1.8
I ja jestem po wymianie akumulatora autocraft 72Ah, 680A = 240zl, na starym miałem zasiarczona ujemną klemę, jakby zaszroniona była cała, myslalem ze to wina starego akumulatora ... jakie jest moje zdziwienie kiedy dzis sprawdzalem i znów zaczyna sie pojawiać białawy proszek na klemie... czy ktoś wie co to moze byc ? ..załoze nowy wątek ejsli nikt nie odpowie ....:/
ArowB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 19:00   #44
sulim
Avatar sulim
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: Fiesta Trend SVP + GOLD
Silnik: 1.4 96 KM
Postów: 73
W instrukcji mam napisane, że mój akumulator jest srebrowo-wapniowy (ma znaczek Ca) i może zostać zastąpiony tylko takim samym. W Inter Carsie oglądałem akumulator Varty polecany do mojego auta i nie miał takiego znaczka. Czy to znaczy, że muszę kupić akumulator tylko z tym znaczkiem Ca?
sulim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 15:19   #45
kiku
Avatar kiku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Focus II kombi
Silnik: 1.6 B+LPG
Postów: 86
Tu jest katalog akumulatorów Warty Centry i Yuasy do odpowiednich aut [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kiku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2014, 12:26   #46
bergs
Zarejestrowany: 17-03-2014
Model: C-max
Silnik: 1.8 tdci
Nie chcę rozpoczynać nowego tematu.
Mam do wymiany akumulator.
Wybór padł na "BANNER Power Bull 72Ah 660A P7209" do 1.8 TDCi powinien być OK.
Jednak sprzedawca w sklepie zasiał u mnie niepewność. Teraz pod masą jest akumulator "Ford Silver Calcium 80 Ah - 700 A". Nie wiem czy z takim wyszedł z fabryki czy poprzedni właściciel taki włożył.
Faktem jest że mam kilka odbiorników prądu na pokładzie. Radio z nawigacją, podgrzewana przednia szyba, podgrzewane fotele.
I pytanie czy "BANNER Power 72Ah 660A " wystarczy czy może brać to co sugeruje sprzedawca "BANNER Power Bull 80Ah 700A"?
Dodam że nie jeżdżę często na dużych dystansach, więc obawiam się o doładowanie większego akumulatora. Co radzicie?
bergs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2014, 13:39   #47
aikanab
Avatar aikanab
Zarejestrowany: 06-05-2008
Model: focus
Silnik: tdci
Postów: 18
Ja mialem centra futura 72Ah przy wersji ghia i nie bylo problemow
(kupujacy) - dlaczego przy 112 tys. taka kierownica wytarta??
(sprzedawca) - bo we włoszech się ręcę bardzo pocą !!
aikanab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2014, 14:23   #48
whiro
Imię: adam
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: focus mk2
Postów: 137
Bardziej popatrz na firmę a nie na parametry. Taki banner możne mieć papierowo lepsze parametry niż taki Moll ale na pewno nie będzie od niego lepszy w praktyce. Jak cie stać bierz nawet słabszego molla.
whiro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2014, 13:02   #49
bestseba
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-03-2014
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 37
Do cezar77
Cezar mi tez sie tak zapala dodatkowo od recznego tez, przy kreceniu i momencik po zaplonie tak swieca, podejrzewam ze tez akumulator, mam stary wloski jeszcze bo auto z włoch sprowadzane i też mi ciężko odpala jak jest mróz więc możliwe że obaj mamy ten sam problem, aku zmieniam za miesiac zimy jeszcze nie ma wiec nie ma co sie spieszyc, a bannery sa bardzo wytrzymałe sam nie wiem czy do swojego nie włoże ale nad tym boshem sie tez zastanawiałem, pozdrawiam.
Bump: A co do oryginału ford zakładał Silver Calcium 80 ah 700a jesli dobrze pamietam taki jaki miałeś a wymiary kolega podał już. Jak nie jeździsz na daleki dystans to wystarczy ci 72 ah 680 a i prostownik do podLadowania go czasem jeśli mało jeździsz.
bestseba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2015, 16:12   #50
bartus07
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 52
Ja wlasnie mam w swoim c-maxie oryg ford 80Ah 700a i zamierzam go wymienic na Varte Silver 74Ah 750a.
Co powiecie o tym wyborze??
bartus07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:53.
