Stary 23-10-2008, 19:17   #41
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
Domyślnie Re: [MK2] 1.8 TD Nierówna praca ( przerywanie )na zimnym silniku
Szczerze to nie słuchałem korektora, rano to zrobię. Mi dlatego wydaje sie że to wtryski ponieważ dym który się wydobywa śmierdzi takim nieprzepalonym paliwem, aż oczy szczypią jak się parę razy wąchnie :fcp2
I ponawiam prośbę o namiary na końcówki wtrysków w rozsądnej cenie :fcp1
elmo_mc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2008, 19:26   #42
krzysieksel1969
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-03-2006
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.5b
Postów: 113
W lublinie jest taki sklep DABO ja kupowalem tam,moze znajdziesz ich strone w internecie ale proponuje najpierw wyjac jeden na probe i spisac jego symbol,ja kupowalem wedlug katalogu i okazalo sie ,ze nie pasuja.Pozdrawiam
ps.czy Wasi mechanicy mowili ze powinno sie razem z wtryskami wymieniac swiece zarowe czy o tym nikt nie wspomnial?
Fusion 2.5 Mk5 Civic Ufo 2.2citd BMW x3 F25 2.0 240km w planach Mondeo Mk5 2.7 320km
krzysieksel1969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2008, 19:29   #43
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Model: S-MAX
Postów: 476
Napisał krzysieksel1969
W jakiej cenie ??
A co do świec to wymieniałem jakiś miesiąc temu.
Stary 23-10-2008, 19:44   #44
krzysieksel1969
Imię: Krzysiek
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.5b
Postów: 113
kupowalem cos okolo 50zl /szt polskie ale polecali tak jak moj mechnik i placilem 20zl/szt ustawienie z wymianą
Stary 24-10-2008, 16:40   #45
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Model: S-MAX
Postów: 476
Napisał peterpz
Moja diagnoza, jeśli tego nie sprawdzałeś, to na 99% będzie to: korektor wyprzedzenia kąta wtrysku.
Rzeczywiście korektor nie tryka, dzięki wielkie za wskazówkę. Mam w domu sprawny korektor ale nie szczelny, pokleje go jakąś poxiliną i zobaczymy co będzie się działo.
Stary 24-10-2008, 17:09   #46
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Napisał elmo_mc
To, że silnik nie spala paliwa to nie musi być wina wtrysków...
Napisał elmo_mc
A może byś założył jakiś pewny sprzęt? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2008, 18:14   #47
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Model: S-MAX
Postów: 476
Napisał peterpz
Nic lepszego nie mam, a dopóki nie mam pewności na 100% to nie chce kupować nowego. Pokleję stary, jutro zamontuję i zobaczę efekt. Mam nadzieję, że to będzie to :fcp1
Stary 24-10-2008, 19:26   #48
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Tak, tylko że taki test będzie bardzo niemiarodajny, ponieważ nie mamy żadnej pewności co do sprawności tamtego korektora. Ale trzymam kciuki, żeby zadziałał. Ale jeśli ten stary nie cyka to raczej mamy przyczynę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-10-2008, 15:32   #49
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Model: S-MAX
Postów: 476
Dzięki wielkie peterpz, trafiłeś w samo sedno :fcp1 Niesprawny korektor kąt wtrysku powodował nierówną pracę. Auto odzyskało formę, rano pali na dotyk i pracuje idealnie.
Dziękuje wszystkim za pomoc
Temat uważam za zamknięty.
Stary 27-10-2008, 15:58   #50
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
jak wiadomo mam to samo u siebie i zacząłem myśleć o tym korektorze. Niestety narazie brak czasu i możliwości żeby odstawić autko do mechanika tak jak pisałem wcześniej na ustawienie zapłonu. Wszyscy piszą, że w momencie włączenie stacyjki powinien on trykać. Nic takiego nie zauważyłem u siebie zaznaczam, że z kabelków które wychodzą z korektora nic nie cieknie ropa jest suchy. Po przekręcenie stacyjki jedyne co słyszę to najpierw silniczek pod akumulatorem który podciąga obroty na pompie chwile po nim przekaźnik świec żarowych i to wszystko. No chyba, że jestem głuchy i coś unika mojej uwadze. Moje pytanie to czy ustawienie zapłonu czy też kąta wyprzedzenia zapłonu wiąże się z jakąś regulacją tego właśnie zaworu? Czy to wogóle jakoś się reguluje czy po prostu jest tylko wkręcone do oporu?
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
