Stary 19-03-2014, 10:52   #41
miketg
Zarejestrowany: 13-12-2011
Model: galaxy mkI
Silnik: 2.0 dohc + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 148
Domyślnie Odp: 2.0 dohc stuki w silniku możliwe przyczyny ?
Tak to prawda deku. Ja na szczęście mam mechanika któremu jak pokaże palcem co ma zrobić to zrobi.
miketg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 14:03   #42
pedro6
Zarejestrowany: 13-03-2014
Model: galaxy mk1
Silnik: 2.0 dohc
Rocznik: 96
Postów: 38
czyli zeby sprawdzic moj motor i tak musze go calego rozebrac zeby sprawdzic luz tlokow na sworzniach ... ;/
pedro6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 16:19   #43
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Jak stuka na panewkach to nie ma sensu dalej grzebac, tylko nowy motor wrzucać... Stary zapewne nie tylko panewki a zużyte. .. i nie tylko na jednym cylindrze.
Posłuchaj stetoskopem, gdzie stuka.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2014, 11:26   #44
lmarcos
Zarejestrowany: 17-12-2013
Model: galaxy ghia
Postów: 10
niestety , inaczej nie sprawdzisz . Ja też musiałem sciągnąć głowice bo tłoki tylko górą wyciągniesz. jak by to panewki były to też wyczujesz po sciągnięciu misy a w dodatku miał byś inny kolor panewki wewnątrz jak rozkręcisz korbowód od wału . normalnie masz kolor platynowy a tak to ci się pokarze kolor mosiądzu. na 99% masz luz na sworzniu tłoka tylko zlokalizować który cylinder, przeważnie to jest 4 lub 3. Sciągniesz zobaczysz i będziesz wiedział u mnie był 3 i 4 a jak wyciągłem z innego silnika tłoki to też był 4 tak że nie masz wyjścia
lmarcos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2014, 15:10   #45
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Wiem, że temat dot. 2.0 ale może ktoś posłucha tego i się wypowie:
Dodatkowo - nie za duże te przedmuchy?
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2014, 17:48   #46
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
co on tak dmucha?
sprawdź wentyalcje kartera.. moze zabita.
jak nie zabita to silnik ma przedmuchy duze.
Stary 21-03-2014, 21:35   #47
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to jest?
Stary 21-03-2014, 23:01   #48
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
odpowietrzenie skrzyni korbowej.
Stary 22-03-2014, 15:16   #49
pedro6
Model: galaxy mk1
Silnik: 2.0 dohc
Rocznik: 96
Postów: 38
gdzie to sie znajduje?
Stary 22-03-2014, 16:12   #50
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
czemu w google nie kliknij zapytanie ?
np. "odpowietrzeni skryzni korbowej sharan 2,3"
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 24-03-2014 o 09:55
pompa oleju , zawór nadmiarowy , zawór przelewowy , zawór zwrotny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
