Stary 26-01-2012, 22:23   #41
GrzegorzTarnów
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-06-2011
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 36
Domyślnie Odp: Woda na podlodze pod nogami kierowcy
Miałem ten problem jakis czas temu. Okazało sie, że odpływy wody które sa pod maska były zatkane przez igły z modrzewi których mam mnóstwo obok domu. Pod nogami pasażera, po ulewie była kałuża. Podniosłem maske, tuż przyszybie, pod przewodami do spryskiwacza są otwory, które były zalepione igłami. Wyciagnałem je odkurzaczem i problem znikł.
GrzegorzTarnów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2012, 10:48   #42
Daniel8
Avatar Daniel8
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Mondeo Mk.1 kombi
Silnik: 1.8TD 65kW
Rocznik: 1994
Postów: 70
Napisał GrzegorzTarnów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otwory o których piszesz mam drożne. Jeszcze raz powtórzę pytanie.
Czy regulacja zamka może coś pomóc,może trzeba bardziej docisnąć drzwi do uszczelki? Jak tak to czym lepiej regulować, czy zamkiem w drzwiach czy zaczepem na słupku?
Nie chciał bym sobie tak pogorszyć żeby mi się jeszcze śnieg do środka sypał.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi" A. Einstein
Daniel8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2012, 16:27   #43
tomasz12177
Zarejestrowany: 28-01-2012
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
witam mam to samo w mk2 ale po dwóch stronach i po prawej stronie napewno leci z podstawy filtra pyłkowego , ale teraz jak była odwilż to fordzisz z prawej strony pływa , nie wiem co mam zrobic ?????
tomasz12177 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2012, 22:35   #44
robo1277
Avatar robo1277
Zarejestrowany: 10-06-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Postów: 34
Napisał tomasz12177 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
musisz wymienić uszczelkę przy obudowie filtra przeciwpyłkowego
robo1277 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2012, 23:39   #45
Daniel8
Avatar Daniel8
Imię: Daniel
Silnik: 1.8TD 65kW
Rocznik: 1994
Postów: 70
Napisał robo1277 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej o to chodziło: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 30-01-2012, 12:36   #46
robo1277
Avatar robo1277
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Postów: 34
no dokładnie każdy różnie to nazywa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
