Stary 17-08-2010, 06:33   #41
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Domyślnie Odp: [Mk1] wymiana śruby mocującej sanki
Ponieważ silnik jest do niej przymocowany, a podczas pracy wibruje i śruby się odkręcają, zwłaszcza te tylne.
Jak masz dostęp do nich od kabiny to polecam dać nakrętki kontrujące.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 06:55   #42
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 TD ENDURA-DE
Postów: 196
Rozumiem, czyli ewentualnie jakiś środek przeciw zapiekaniu plus klej do śrub? Dostępu na razie nie mam choć do tej urwanej po stronie pasażera być może będę musiał mieć...
davidcie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:22.
