Stary 30-01-2012, 19:04   #41
Tysonq
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Ford Transit
Silnik: 2.0 TDDI 86KM
Postów: 20
Domyślnie Odp: Ma ktoś coś takiego??czyżby koniec poblemów z odpalaniem??
Czy taka grzałka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będzie pasowała do mojego Transita 2.0 TDDI 86KM, 2004r?
Tysonq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 21:54   #42
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tak, jeżeli piszą, ze do Transita, to znaczy że średnica mocowania jest odpowiednia do otworu w bloku Transita.
Podobno zdarzają się grzałki nieco słabszej konstrukcji i ciekną, trzeba uszczelniać dodatkowo - Ziemek56 coś wspominał o takich przypadkach...
W otworze siedzi zaślepka, tzw brok. Po spuszczeniu płynu jeżeli uderzysz w brok pobijakiem skrajnie po lewej lub prawej stronie, to się obróci, ale nie wpadnie do środka (na górze i dole otworu są występy, o które opiera się brok i działają jak zawiasy). Po obróceniu wyciągniesz go szczypcami bez problemu.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-01-2012 o 22:02
Stary 31-01-2012, 20:40   #43
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Ta grzałka na pewno jest do silnika 2,5 właśnie ją kiedyś montowałem > i polecam.
Jeżeli średnica zaślepki jest taka sama w 2,0 to OK. A jak inna to KuPa.
Zadzwoń i spytaj - muszą wiedzieć czym handlują.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 20:41   #44
Tysonq
Model: Ford Transit
Postów: 20
Ciężko stwierdzić, czy akurat ta grzałka jest słabsza konstrukcyjnie, dlatego chyba lepiej profilaktycznie uszczelnić dodatkowo.
Dodatkowe uszczelnienie polega na zastosowaniu silikonu wysokotemperaturowego?
Właśnie zastanawiało mnie to czy otwór montażowy jest taki sam jak w 2.0 Na chłopski rozum to powinno być to samo, ale trzeba zrobić tak jak mówisz, czyli zadzwonić do sprzedającego.
Stary 31-01-2012, 20:59   #45
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ja nie zakumałem, że to do silnika 2,0 - nie wiem czy będzie dojście do broku w tym silniku. W silniku 2,5D nie było problemu...
Zgredzik
Stary 31-01-2012, 21:01   #46
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
A na wszelki słuczaj zmierz swoją zaślepkę bloku silnika i poproś na PW któregoś z forum by zmierzył w jego 2,5D (TD) - w avatarach deklarują pojemność autka.
Szczegóły montażu powyżej (post#7#).
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 31-01-2012 o 21:03
Stary 31-01-2012, 21:57   #47
Tysonq
Model: Ford Transit
Postów: 20
czy do tego broku dojdę od góry. Nie mam obecnie dostępu do kanału?
Stary 01-02-2012, 10:14   #48
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Tysonq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wejdź na Allegro silniki Ford/Mondeo/Transit 2.0l - tam jest sporo zdjęć wyjętych silników i na tej podstawie szukaj broku, do którego jest dostęp.
Ale ja to czarno widzę...
Zgredzik
Stary 13-02-2012, 10:24   #49
combi_jack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: krótki i niski
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1997
Postów: 16
Witam, w moim fordziku też założyłem grzałkę 500W w zaślepką na bloku obok filtra paliwa , najczęściej włączam ją dopiero jak temperatura spadnie poniżej -10stopni, wystarczy około 25minut ( trzeba kręcić i płomieniówka działa ) jak mi się chce to godzinkę przed wyjazdem wychodzę i włączam wtedy odpala jak w lato, płomieniówka nie zdąży załączyć i pali .
Pozdrawiam serdecznie.
combi_jack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2013, 01:42   #50
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,446
Ja zakupiłem grzałkę 200W i przyznam sie ze popełniłem błąd, jest za słaba do mojego osiołka. Przy dużej temperaturze ujemnej, musi byc podłączona na min 3-4 godz. Ale po tym czasie pali od strzała. Polecam to rozwiązanie, lecz z grzałka o wyższej mocy.
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:08.
