Stary 19-02-2009, 22:10   #41
doktorek35
Avatar doktorek35
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 90 KM 1Z
Rocznik: 1997
Postów: 289
Domyślnie Re: Podświetlenie pedałów
Napisał sipa emil
DZIĘKI KOLEGO ZA INFO.SPRAWDZĘ TO.A TEN SCHOWEK CIĘŻKO ZDEMONTOWAĆ?
kilka śrubek i jest na wierzchu.naprawdę prosty temat.sprawdż przy okazji bo możesz miec tam jeszcze dodatkowa instalacje do głośników dla 3 rzędu siedzeń.
doktorek35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2009, 07:48   #42
kristoof
Zarejestrowany: 12-12-2007
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 2.0 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 100
Lightbulb Odp: Re: Podświetlenie pedałów
olekmarcin2 a moze masz wtyczki zamienione, sa takie same i w sumie w niewielkiej odległosci od siebie
kristoof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 10:04   #43
no_fear
Avatar no_fear
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
Domyślnie Odp: Podświetlenie pedałów
Napisał robdemolka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może w naszych mk2 nie ma :fcp8, zobaczę sam z ciekawości jak żonka wróci z pracy.
Jednak jest teraz jak wróciłem z zakupów to zerknąłem, u mnie tez się nie świeciła, była wyciągnięta kostka teraz jest ok, można pazury oglądać
w MK2 ta lampki są prostokątne ?
o takie ?
czy takie ?
czy jeszcze inne ?
no_fear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:56.
