Stary 02-01-2014, 22:45   #41
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: nawiew do kabiny
Napisał maxmerc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie: czy mogłaby być to przyczyna źle włożonego bezp. w gniazdo ???
Raczej coś tam nie kontaktowało dobrze, połączenie grzało się, a prąd na wentylatorze przy ustawieniu na ful jest bardzo duży. Więc styk chwycił niezłą temperaturę, jest miedziany, traci wtedy sprężystość i jest jeszcze gorzej. Gdyby było zwarcie, to bezpiecznik padłby od razu...
Teoretycznie najlepiej byłoby teraz kupić używaną skrzynkę i przełożyć wszystkie przewody - ale to za duża robota. Ja bym znalazł inną pozycję z bezpiecznikiem 30A (i z grubszymi przewodami) - ale nie używaną (często jest instalacja, ale nie ma osprzętu) i przeciąłbym i podlutowałbym odpowiednio przewody od spodu skrzynki. Nie wyjmowałbym ich z gniazd. Czyli bezpiecznik wentylatora byłby w nowym miejscu.
Jak wyjmuje się skrzynkę w tym modelu - niestety nie wiem...
Opornik trzeba było zmienić jak już zmienialiście silnik - jest obok w obudowie dmuchawy. Rozumiem, że opornik był uszkodzony (miał spalony swój bezpiecznik) już wcześniej - przed tą awarią...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-01-2014 o 22:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:11.
