Stary 12-05-2011, 16:18   #41
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: Wejscie aux
Może się zdarzyć, że złącza AUX nie zainstalowano
Trzeba go sobie wtedy domontować - był wątek o tym
pozdrawiam
Stary 12-05-2011, 17:11   #42
adelek
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: ford focus
Silnik: 1,6
Postów: 9
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Oki dzięki za info. Teraz wiem na czym stoję pozdrawiam gorąco
adelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2012, 23:47   #43
mianek991
Zarejestrowany: 06-05-2012
Model: ford c-max
Silnik: 1,6 TDCI
Witam wszystkich !
Od niespełna miesiąca jestem posiadaczem c-maxa 1,6 Tdci z 2007 r. Mój model posiada wejście AUX na panelu środkowym pomiędzy przednimi siedzeniami (obok hamulca ręcznego), radio 6000 CD. Dzisiaj chciałem zobaczyć jak gra na mp3-ce, ale niestety nie działało, naciskam AUX na radiu i nic. Odkręciłem panel aby zobaczyć czy przewody są doprowadzone do wejścia i wszystko wyglądało OK, niestety mp3-ka nie śmiga.
Jeżeli ktokolwiek zmierzył się z podobnym problemem, proszę o pomoc.Gdzie należy zacząć szukać usterki?????
Z góry dziękuję.
mianek991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2012, 14:36   #44
mianek991
Model: ford c-max
Silnik: 1,6 TDCI
Dziś wyjąłem radio i wejście AUX, aby sprawdzić w jaki sposób przewody są doprowadzone do złącza B. Były następująco:
- złącze B (wpinka 5-fiolet,kanał : wpinka 6-brąz,masa : wpinka 11-szary,kanał). Brązowy kabel w pewnym miejscu został połączony z czarnym.
- złącze AUX IN (filolet-kanał, szary-kanał, czarny-masa)
Przy maksymalnej głośności ustawionej na radiu okazało się że wydobywa się bardzo cichy dźwięk z głośników, pomyślałem więc że na pewno nie ma masy i wyprowadziłem osobny kabelek (przez siebie zrobiony) z wpinki B-6 do masy jacka. Przy połączeniu radio zaczęło grać normalnym dźwiękiem. Ale to nie koniec kłopotu> Podczas podłączania odkryłem również że niezależnie od tego czy podłącze kabel fioletowy, czy kabel szary przy wejściu AUX to radio gra w taki sam sposób (przy podłączonych obydwóch również), każdy kabel powinien odpowiadać przecież za osobny kanał prawy lub lewy.A u mnie cały czas dźwięk wydobywa się z zarówno z prawej jak i lewej strony auta. Chyba nie ma stereo, może jakieś spięcie?
Co wy na to ?????
Jeżeli znajdzie się ktoś chętny do podjęcia tematu to mogę zrobić jeszcze zdjęcia kabli podłączonych z tyłu kostki radia.
Stary 21-06-2014, 01:08   #45
filipo333
Imię: Filip
Zarejestrowany: 22-03-2013
Model: MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Exclamation Odp: Wejscie aux
Otóz panowie mam takie pytanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wczoraj wyjąłem swoje radio (6006E) w Mondeo MK3 z 2001 r i natrafiłem na wtyczke mini jack 3,5mm (zdjęcia) wychodzacą z takiej dużej płytki obudowanej w czarny plastik. W radiu nie mam żadnej opcji aux do właczenia i zastanawiam sie co to jest;/ może ktos z was zna odpowiedzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
filipo333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2014, 09:27   #46
zubix
Imię: Luk
Zarejestrowany: 18-04-2014
Model: mondeo mk4 titanium
Silnik: 2.0 140 km
Postów: 20
wyglada jak mini jack MONO, takze ciezko powiedziec jakie moze miec zastosowanie...
Mysle ze najlepiej bedzie jak sprawdzisz jakis serrvice manual albo instrukcje od swojego radia, powinno tam byc co i jak podlaczone.
zubix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2014, 11:29   #47
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
1) Kolega pisze, że ma radio 6006 => moim zdaniem, to urządzenie, nie jest fabryczne => w instrukcji nic nie znajdzie
2) Były różne moduły wpinane miedzy radio, a kostkę i to wygląda na jeden z nich
a) były moduły USB
b) występują też moduły umożliwiające podpięcie joysticka do nie fabrycznego radia
3) Powiem tak - dla mnie - coś dziwnego => ja się nie spotkałem z czymś takim
4) Wygląda jakby moduł był wpięty w wiązkę głośnikową =>
a) chyba, że to moduł obsługujący subwoofer lub wzmacniacz - zgaduję
b) ew. część centralki zestawu głośnomówiącego (podczas rozmowy, głos kierowany na głośniki)
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 21-06-2014 o 11:34
Stary 22-06-2014, 00:11   #48
filipo333
Imię: Filip
Model: MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Noo i zagadka nierozwiazanaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podlaczalem po to telefon i wlaczalem muzyke niestety nic, przeszperałem całe radio w celu znalezienia czegoś jak AUX i nic:/ subwoofer chyba odpada bo nie ma pociagnietych zadnych kabli do bagaznika ani nie qidac zeby kiedykolwiek bylyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. myslicie ze jakbym pojechal do serwisu to beda w stanie okreslic co to jest? Mieszkam w UK i jest to wersja UK wiec chyba nie bedzie problemu co nie?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-06-2014, 13:47   #49
pankrakus
Avatar pankrakus
Postów: 1,525
Napisał filipo333 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mialem do czynienia z ASO w UK => koledzy na forum, twierdzą, że w ASO w UK są ciemni jak tabaka w rogu
Pozostaje podjechać i się przekonać
pozdrawiam
pankrakus
Stary 25-09-2014, 21:46   #50
piterrulez
Zarejestrowany: 16-05-2014
Model: Mondeo Ghia CD4E
Postów: 54
A ja mam taki oto problem. Mam radio sony 6cd mam gniazdo w schowku ale do tego gniazda nie mam podpiętego żadnego przewodu. Odpiąłem kostkę od radia (zdjęcie) i czy ta biała kostka to nie jest właśnie od AUX? czyli że gdzieś za deską rozdzielczą powinien wisieć luźny przewód od AUX?
Typ Pliku: jpg WP_20140714_17_29_57_Pro.jpg (91.4 KB, 84 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20140714_17_30_15_Pro.jpg (78.4 KB, 82 wyświetleń)
piterrulez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:10.
