Stary 25-05-2011, 10:19   #41
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
Domyślnie Odp: Woda w kabinie
fotka - lewa strona od kierowcy przód
Typ Pliku: jpg rant.jpg (88.6 KB, 344 wyświetleń)
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2011, 22:44   #42
kowalski_michal
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: mondeo
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 11
Ok - problem sie chyba rozwiazal - okazalo sie ze mocowanie filtra perzeciwpylkowego bylo nieszczelne - pekniety byl plastik z 1 strony i obudowa odstawala ok 0,5 cm .. tak wiec woda miala gdzie sie wlewac.....
kowalski_michal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 21:29   #43
pete2
Zarejestrowany: 28-01-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
mch12 dzięki za fotkę, ta szczelina to między progiem a dołem błotnika, tak?
pete2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 22:46   #44
cezrok
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Mondeo MK2
Postów: 36
Strzałką zaznaczone jest miejsce przeciekania wody do kabiny po stronie kierowcy. Konstrukcja słupka przedniego na połączeniu z progiem powoduje że nagromadzona woda przelewa się pod nogi kierowcy. Skuteczna likwidacja nieszczelności - tak jak podawałem wcześniej.
Typ Pliku: jpg Woda w kabinie.jpg (57.7 KB, 321 wyświetleń)
cezrok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 23:09   #45
mch12
Avatar mch12
Model: mondeo kombi
Postów: 371
Napisał pete2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak , podobnej trzeba szukać w tylnej części progu
cezrok,
na pewno jest skuteczny Twój sposób, tylko nie zrobisz sobie tego w 3 min pod blokiem,
myślę iż raz na rok - dwa można przeczyścić te otwory + wydłubanie wilgotnego i gnijącego syfu , liści , igieł za błotnika - można to zrobić przy otwartych drzwiach - dobrą grubą pincetą - i tym sposobem także nie będzie problemu z wodą po nogami
Stary 29-05-2011, 16:46   #46
maniek795
Zarejestrowany: 29-05-2011
Model: mondeo
chłopie masz klime zobacz czy przewody odprowadzające wode są drożne
maniek795 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2011, 18:04   #47
tom_3000
Avatar tom_3000
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: MK4 Ecoboost 240 KM PS / Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM PS / 2.0 Tdci 180 PS
Rocznik: 2012 / 2017
Postów: 135
miałem u siebie podobnie, wycieraczka od pasażera zalana wodą za każdym razem jak padał deszcz lub auto było na myjni. Wszystko ustało, gdy byłem zmuszony wymienić szybę. Podejrzewam, że była nieszczelność w szybie i dlatego tak zalewało dywanik. Jak narazie wszystko jest ok.
tom_3000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2011, 22:34   #48
pete2
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
cezrok, dzięki za fotkę, czyli trzeba rozebrać pół przodu :-(, ale jak nic nie pomoże trzeba rozbierać...
Stary 30-05-2011, 09:52   #49
kundziel
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
Wczoraj miałem ten problem w mkI . Okazało się, że obudowa filtra kabinowego (jego uszczelka) puściła. Rozebrałem, wyczyściłem, odtłuściłem nitro + grubo dany klej do szyb i jest git Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kundziel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2011, 13:05   #50
reebop
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford Mondeo, S-Max
Silnik: 1.5T, 2.5T
Rocznik: 2015, 2007
Postów: 23
Ja oddałem samochód do ASO. Podobnież przyczyną była uszczelka tylnych drzwi po stronie kierowcy w okolicy środkowego słupka i tamtędy woda się lała do środka.
reebop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:16.
