#41 |
![]() Zarejestrowany: 02-12-2009
Model: Ford mondeo kombi
Silnik: 2.0 Tdci 130kM
Dzięki! Elektryk stwierdził, że wentylator klimatyzacji nie działa i postanowiłam poszperac
#42 |
![]() Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 14
Witam ponownie,
Po wymianie szczotek i zamontowaniu wentylatora mam "dziwny" problem. Po włączeniu stacyjki wentylator uruchamia się i pracuje non stop aż nie wyciągnę kluczyka. Chodzi wtedy jakieś 15-20 sekund i wyłącza się. Miał ktoś tego typu problem?? |
#43 |
![]() Zarejestrowany: 02-08-2010
Silnik: Diesel
Mam szybkie techniczne pytanie - jak przymocować końcówki szczotek w silniku do płytki - oryginalnie są chyba jakoś zgrzewane - czy lutowanie nie jest słabe ze względu na temperature ? Pytam bo w poście o naprawie tego silnika nie było szczegółow na ten temat. Dzięki i pozdrawiam |
#44 |
Silnik: Diesel
Ostatnio edytowane przez piosew1 ; 02-08-2010 o 20:24 |
#45 |
Silnik: Diesel
#46 |
Model: Ford Mondeo
Postów: 14
Ja szczotki mocowałem do płytek zwykłą lutownicą. Wszystko po skręceniu działa. Ale trzeba uważać aby luty nie wpadły do środka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
#47 |
Model: ford mondeo
Ostatnio edytowane przez andreas.d13 ; 03-08-2010 o 18:16 |
#48 |
Model: Ford Mondeo
Postów: 14
Sprawdź czy nie masz za mało czynnika chłodzącego
#49 |
![]() Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: Escort MK5 Cabrio
Silnik: 1.6 EFI, 77kW, 8V
Rocznik: 1991
Postów: 98
Czy jeżeli w układzie jest za mało czynnika (lub go całkowicie brak) sprężarka i wiatrak się powinien załączać, czy zero reakcji po próbie uruchomienia? Wiem, że jest układ pusty i chciałbym go nabić, tylko nie wiem czy jest sens bo może coś padło.
#50 |
![]() Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
z reguly jest tak ze jest pare zabezpieczen ktore uniemozliwiaja uruchomienie klimy, w tym przypadku brak czynnika powoduje ze nie ma cisnienia w ukladzie a wiec calkiem mozliwe ze czujnik cisnienia nie pozwala sie jej zalaczyc - co by nie bylo to wizyta w serwisie klimy nie unikniona - podlacza wszystko pod maszyne nabija czynnik sprawdza cisnienie, szczelnosc ukladu i bedziesz wiedzial - be serwis klimy nie polega tylko na nabiciu czynnika...
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
| Tagi |
| klimatyzacja , mondeo mk3 |
