#41 | |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus ,civic , escape
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Zadne wypinanie kostki ,czyszczenie nie pomaga .Tylko i wyłącznie wymiana na nowy czujnik .MOżna kupić zamiennik za 50 zł Czujnik często się zapieka na uszczelniaczach ,i jest problem z demontażem ,ja tak miałem Najlepszym rozwiązaniem jest zaciśnięcie klucza zatrzaskowego (żaba)na czujniku i delikatne podważanie śrubokrętem od spodu klucza ,raz z jednej ,raz z drugiej strony trochę wd40 i powinno puścić .Nie wolno czujnika obracać Jeżeli po wymianie dalej licznik wariuje ,trzeba polecieć po wiązce kabli ,jednak w większości przypadków winowajcą jest sam czujnik VSS |
#42 |
![]() Imię: bogdan
Zarejestrowany: 26-08-2008
Model: focus tddi
Silnik: diesel
Postów: 49
witam czy usunięty jeżeli nie to sprawdź przewód cisnieniowy do siłownika zaworu upustowego turbiny , bo mapsensor aby nie dopuścisć do przeładowania odcina paliwo miej więcej przy 3000 ob, miałem to samo , powymianie przewodu i uruchomieniu zawory focus idzie do odcinki
pozdrawiam
antena DVB-T |
