#41 |
![]() Zarejestrowany: 02-06-2009
Model: Sierra/Mondeo (ale to juz bylo)
Silnik: 2.0 OHC/1.8 Td
Rocznik: 1986/1997
Postów: 78
Z braku czasu dopiero dzis wykrecilem altka (ok.50 min na spokojnie).Wszystkie przewody ok. , ale umarly szczotki. Jedna ma mniej wiecej 7mm, druga 12mm. Krotsza zuzyta nie rowno, komutator do przetoczenia.Oczywiscie przez prace calosc pewnie poskladam w przyszlym tygodniu,o wynikach poinformuje.Pozdrawiam
#42 |
Rocznik: 1986/1997
Postów: 78
Niestety okazalo sie ze pierscieniene na ktorych pracuja szczotki byly tylko symboliczne.Podczas toczenia wyszlo ze to co zostalo ma grubosc ok. 0.1mm i przy dotknieciu nozem pierwszy kawalkiem sie rozerwal.A wiec jednak altek do wymiany.
#43 |
![]() Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 1753 Fordowski TDCI Lynx
Postów: 192
Pierścienie stykowe wirnika są częścią zamienną.
#44 |
Rocznik: 1986/1997
Postów: 78
Gzdzies o tym juz czytalem,ale tutaj mowiac o takiej wymianie to tak jak wykladanie fizyki jadrowej przedszkolakowi,nie mowiac juz o dostepnosci takich elementow. A swoja droga jak to sie robi ?,bo jakos tego nikt nie opisal.Pozdrawiam
#45 |
![]() Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: Mondeo Mk1
Silnik: TYKO DIESEL !!! 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 28
nie cytujemy poprzednika!
Robiłem już cos takiego co pawda nie w Fordzie tylko w Iveco, ale myśle że konstrukcja alternatorów aż tak bardzo sie nie różni. Najpierw lutownica - odlutowac dwa przewody od uzwojenia wirnika od pierścieni. Jeden jest na wierzchu - więc probemu nie ma. Drugi idzie przez otwór w plastiku pod pierścieniami - trzeba uważać przy zdejmowaniu pierścieni - bywa zalany żywicą. Pierścienie zdejmuje się używając piewotnej siły (małego ściągacza), ewentualnie można przeciąć, zeszlifować - bez różnicy - ma zostać goły, czysty wałek (UWAGA NA PRZEWÓD). Wcześniej oczywiście do sklepu po pierścienie i dobrą żywicę. Potem benzynka ekstrakcyjna - myjemy wałek pod pierścieniami. Potem aceton - ta sama operacja. Tak samo myjemy plastikową oprawę pierścieni od wewnątrz (ostrożnie ! - Plastik i rozpuszczalniki - mogą naruszyć powierzchnię - wtedy pierścienie do wyrzucenia!). Potem cienka warstwa żywicy na wałek i do otworu, wciskamy pierścienie na miejsce (UWAGA NA PRZEWÓD !!!). Lutownica, odczekać aż żywica porządnie stwardnieje i gotowe. Ostatnio edytowane przez Slawko ; 16-06-2009 o 20:40 |
#46 |
Rocznik: 1986/1997
Postów: 78
W Fordzie jest chyba cos inaczej (alternator Motorcraft) ,albo sie nie rozumiemy.Pierscienie sa tak osadzone ze nie mozna ich zsunac z plastikowych tulejek,jedyne co mozna to tak jak sugerowales rozciac, ztoczyc,zeszlifowac lub,wersja trudniejsza zciagnac je z tulejkami przy urzyciu jakiegos sciagacza. .Rozumiem ze tulejki tez sa do wymiany.Piszac "goly walek" miales na mysli os wirnika?Tutaj jest walek z wielowypustem wiec zywice czy inny klej mozna sobie podarowac ,chyba ze dla "pewnosci".Montaz w odwrotnej kolejnosci.Zaznaczam ze to tylko teoria.Pozdrawiam
#47 |
Model: Mondeo Mk1
Rocznik: 1995
Postów: 28
Pisząc "pierscienie" miałem na mysli tulejkę plastikową z perścieniami metalowymi na wierzchu. W alternacji Magneti-Marelli która regenerowałem wałek (oś wirnika) pod tą tulejką był gładki, a tulejka zakładana na niewielki (bardzo niewielki, praktycznie zerowy) wcisk. Może to zresztą wina niskiej jakości nowej tulejki. Dlatego żywica. Jeżeli w Motorcrafcie jest nacięty wielowpust to faktycznie żywica jest zbędna.
#48 |
Rocznik: 1986/1997
Postów: 78
Witam.Dzis zalozylem nowy (inny)alternator,wszystko wrocilo do normy,ladowanie na poziomie 14-14,2V.Pozdrawiam
#49 |
![]() Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Witam, ja mam mondeo 1.8td z 1998 roku, kilka dni temu zapalila mi sie pomaranczowa kontorlka od swiatel p/mgielgnych. Gdy wlaczam kierunkowskaz to konrolka pulsuje w rytm kierunka. A tak ogolnie to raz sie zapala raz nie, a do tego byly objawy rozladowanego akumulatora. Akumulator wymienilam ale nadal jest to samo.
Czy ktos wie co to moze byc?? |
#50 |
Rocznik: 1986/1997
Postów: 78
Hej moze masz jakies zwarcie w instalacji? Przez to moze sie rozladowywac akumulator. Sprawdz tez ladowanie tak na wszelki wypadek.Pozdro
