Stary 25-09-2014, 21:45   #41
syriuszsz
Zarejestrowany: 07-02-2011
Model: Focus II / C-MAX / Fiesta
Silnik: 1.6 TDCI CVT / 2.0 TDCI / 1.0 80 KM
Rocznik: 2006 / 2003 / 2014
Postów: 26
Domyślnie Odp: Woda w Maxymilianie...skąd leci, gdzie szukać przyczyny, rozwiązania
Miałem tak samo pół szyby nie wklejone.... jeśli chodzi o wodę w bagażniku u mnie trzeba było za silikonować zgrzewy które znajdują się na zdjęciu pomogło w 100 %
Typ Pliku: jpg 1326500769-ford-focus-ii-c-max-16-tdci-80kw-16275.jpg (65.5 KB, 176 wyświetleń)
syriuszsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 12:18   #42
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
syriuszsz z tą szybą nie wklejoną co zrobiłeś ? wyjmowana była i ponownie wklejana czy też "zafugowana" ? ja zdecydowałem sie na fugowanie bo nie chciałem ryzykować pęknięcia szyby. Tak wogóle szybę 7 lat temu wklejali w ASO i powiedzieli że gwarancja to 2 lata po prostu masakra ! U fachowców od szyb daja gwarancję dożywotnią.
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 20:12   #43
Karwos00
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Kiedyś w Maździe 6 też mi woda stała na podłodze pasażera czasami (zawilgocone) nikt nie mógł dość dlaczego - okazało się ok 20cm szyby nie doklejonej - po wymianie jak się z kamieniem spotkała - wyszło po 2 latach - niestety trzeba było wyciągnąć, oczyścić i wkleić jeszcze raz.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2014, 09:33   #44
syriuszsz
Postów: 26
Jak się zrobi zgodnie z technologia to nie ma szans żeby się odkleiła szyba, ja miałem źle przygotowana powierzchnie na slupach. Dlatego zdjęliśmy szybę i w kleiłem jeszcze raz i teraz od wiosny elegancko żadnej wody ani w progu ani na dywaniku
Stary 11-10-2014, 13:44   #45
slyboots
Avatar slyboots
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Exclamation Odp: Woda w Maxymilianie...skąd leci, gdzie szukać przyczyny, rozwiązania
Napisał syriuszsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież to oczywiste tak to jest jak paprochy z ASO lub inni biorą za coś na czym się nie znają pozniej My klienci cierpimy ! w ASO dają tylko 2 lata gwarancji na wklejenie szyby to chyba o czymś świadczy podczas gdy serwisy szyb dają dożywocie.
Stary 12-10-2014, 13:42   #46
syriuszsz
Postów: 26
Problem z szybą przednią mamy rozpozrozpoznany a jak z wodą z tyłu czy komuś pomogla moja metoda
Stary 12-10-2014, 14:46   #47
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci 109 KM
Postów: 264
U mnie też długo był problem ze sporą ilością wody w bagażniku po każdym deszczu. Samo uszczelnienie zgrzewów , tak jak u Ciebie Syriuszsz oraz uszczelnienie tylnych lamp nic nie dało . Dopiero po odklejeniu zaślepek rynienek dachowych i ich wyczyszczeniu okazało się ,że są tam mikropęknięcia lakieru przez które woda dostaje się do środka. Naniosłem cienką warstwę bezbarwnego silikonu szklarskiego wzdłuż całych rynienek i od tej pory nawet kropelki wody w bagażniku.
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2016, 14:41   #48
rafal123r
Zarejestrowany: 23-10-2016
Model: Ford Mondeo MK2
Silnik: 1.8 115KM
Rocznik: 1997
Postów: 16
Domyślnie C Max 2004 woda w bagażniku oraz schowkach
Witam. Mam problem ze swoim C-Maxem rok 2004, mianowicie zauważyłem wodę w bagażniku oraz w schowku pod nogami pasażera z przodu a także z tyłu, tylko po prawej stronie. Podsufitka sucha, mokra tylko prawa strona samochodu. Polewałem wodą dach i wydaje mi się że górą nie cieknie nic. Natomiast w schowku z tyłu woda po prostu stoi, tyle jej jest. W bagażniku również widać troszkę wody, z przodu pod wycieraczkami również mokro. Ściągałem już tapicerkę po prawej stronie z tyłu i było widać wilgoć, ale również polewałem i nie było widać żadnych wycieków, szybami nie dostaję się na pewno. Ktoś wie gdzie należy szukać nieszczelności? Bardzo proszę o poradę. Pozdrawiam
rafal123r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:53.
