Stary 05-07-2013, 19:22   #41
malysz86
Zarejestrowany: 06-01-2012
Postów: 86
Domyślnie Odp: Co jest mi potrzebne do zamontowania halogenów 2005r. ? W standardzie nie było.
Jutro poszukam i podrzucę wieczorem
malysz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2013, 17:51   #42
jacob10
Zarejestrowany: 11-06-2009
Model: FORD TRANSIT
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 81
Napisał malysz86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok dzieki to czekam na zdjecia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jacob10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2013, 22:11   #43
zibi410
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: FT 300
Silnik: 2.0 TDI 100 KM
Domyślnie Odp: Halogeny do transita
Wiązki do lamp na pewno nie ma, ale chyba także nie ma wszystkich wsuwek we wtyczce włącznika i trzeba by je uzupełnić i pociągnąć do lamp. Tę wtyczkę nieraz miałem w ręku montując światła dzienne, ale było to rok temu i nie pamiętam już na 100%. Ale montaż jest prosty, nie narzekaj, przy światłach dziennych dopiero się namordowałem, trzy dodatkowe przekaźniki, dwie diody, ale uzyskałem efekt, że:
-włączają się same po włączeniu stacyjki, nie muszę o nich pamiętać,
-włączają się razem z pozycyjnymi zewnętrznymi, ale wewnątrz tablica się nie świeci (więc się nie nagrzewa i nie kurzy, no i w ciągu dnia jest to niepotrzebne),
-po otwarciu drzwi nic mi nie piszczy ostrzegawczo (po co, skoro wiadomo że światła zgasną samoczynnie po wyłączeniu stacyjki), oczywiście piszczy przy włączonych światłach włącznikiem obrotowym,
-gasną automatycznie po włączeniu świateł krótkich lub długich,
-załączenie sygnalizowane jest światełkiem na oryginalnym fordowskim włączniku, włożonym w wolne miejsce zamiast zaślepki - także wtedy, gdy nie świecą, bo włączone są włącznikiem obrotowym światła długie lub krótkie (czyli wiem, że po zgaszeniu krótkich lub długich na pewno włączą się samoczynnie światła do jazdy dziennej i pozycyjne). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś jeszcze tak ma? :688:
U mnie przy otwarciu drzwi z włączonymi światłami nic nie piszczy jak to naprawić bo często zapominam wyłączyć?
zibi410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2013, 22:21   #44
maciekd
Avatar maciekd
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Transit Mk5 FT100, Transit Mk6 Euroline
Silnik: 2.5 Di 76KM, 2.0 tdci 125KM
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Napisał zibi410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obok ogranicznika drzwi masz przycisk montowany na jednym wkręcie. Tam bym szukał na początku powodów "niepiszczenia". Styk zaśniedział albo już praktycznie nie istnieje. Albo się przycisk zatarł.
Lampka oświetlenia kabiny się zapala po otwarciu drzwi kierowcy?
O takim mowa:
- maciej -
1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km
2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km
Ostatnio edytowane przez maciekd ; 07-07-2013 o 22:26
maciekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2013, 22:28   #45
zibi410
Imię: Zbyszek
Model: FT 300
Tak światła w kabinie się świecą.
Myślę że to przekaźnik. Tylko który?
Stary 08-07-2013, 06:52   #46
maciekd
Avatar maciekd
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
A piszesz o FT100 czy 300? Bo jeszcze wczoraj w profilu miałeś tylko jednego FT wpisanego.
- maciej -
Stary 08-07-2013, 15:10   #47
zibi410
Imię: Zbyszek
Model: FT 300
Pytanie dotyczy FT 300 (nowy zakup)
Stary 08-07-2013, 16:13   #48
maciekd
Avatar maciekd
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
No to nie pomogę wiela, bo nie mam schematów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- maciej -
Stary 08-07-2013, 17:13   #49
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Są dwa rozwiązania: jedno bez centralnego zamka, drugie z centralnym zamkiem.
W obu rozwiązaniach buzzer akustyczny nie wisi na przekaźniku,tylko z jednej strony na włączniku drzwiowym, z drugiej strony na bezpieczniku 206 w skrzynce w kabinie (to jest bezpiecznik obsługujący także oświetlenie tablicy rejestracyjnej) - i dalej na włączniku światła.
Bez centralnego zamka włącznik drzwiowy włącza i buzzer i także oświetlenie kabiny. Przy centralnym zamku oświetlenie kabiny włączane jest przez centralkę zamka, a włącznik drzwiowy obsługuje tylko buzzer.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-07-2013 o 17:15
Stary 08-07-2013, 18:13   #50
zibi410
Imię: Zbyszek
Model: FT 300
Wojtek ty to masz chyba transita rozebranego na czynniki pierwsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam central ale tylko z klucza nie z pilota.
A gdzie fizycznie szukać buzera.
Sprawdzę jutro co i jak i dam znać.
Ostatnio edytowane przez zibi410 ; 08-07-2013 o 18:17
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:29.
