Stary 28-10-2011, 20:38   #41
romeczek7
Zarejestrowany: 28-10-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 16V
Postów: 41
Domyślnie Odp: Wysokie obroty przy zmianie biegów i nie tylko...
Myślałem, że robiłeś w serwisie dlatego pytałem o PB98, bo oni potrafią wgrać i nie poinformować o tym. Wydaje mi się, że źle wysterowany jest bocznikowy skoro dusi się na zimnym przy odpalaniu. Nie jestem ekspertem to tylko dedukcja.
romeczek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2011, 15:44   #42
januhowski
Imię: janusz
Zarejestrowany: 07-04-2011
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 50
witam ja mam ten sam problem z obrotami,a mianowicie jak jadę i daję na luz to obroty mi trzymają tak na 1500 a jak samochód całkowicie się zatrzyma to dopiero ładnie spadają na 800-900.wymieniałem silnik krokowy,czyściłem przepustnicę i pomogło na 4 miesiące ale od tygonia mam znowu to samo,kolejna wymiana krokowego nie dała efektów,obroty na luzie trzymają sie w ok 1200-1500 i spadają jak autko stanie a mechaniory rozkładają ręce...co to może być???pomóżcie.
januhowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2011, 17:42   #43
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Sprawdź zawór podciśnienia. Może być zdechły już.
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 23:16   #44
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Rurka podciśnienia? Tak samo miałem takia rurka gumowa pod kolektorem często parcieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2011, 19:58   #45
januhowski
Imię: janusz
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 50
Unhappy Odp: Wysokie obroty przy zmianie biegów i nie tylko...
Napisał Kamils37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba miałem już sprawdzane wszystkoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.a może ktoś zna jakiegoś szpecjaliste z elbląga lub okolic może gdańsk,olsztyn...te wysokie obroty mnie nerwują...
Stary 19-11-2011, 14:13   #46
Piotrekk
Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: C-max
Silnik: 2.0 TDCI Ghia + Denso
Postów: 18
Zamierzam kupić używanego focusa 1.8 z 98r. Dziś byłem na jeździe próbnej i podczas zmiany biegów silnik robił międzygaz. Przeczytałem cały ten wątek i widz że przyczyn może być wiele. Czy w związku z tym warto pchać się w taki samochód?
Piotrekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2011, 17:55   #47
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał januhowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... jak jadę i daję na luz to obroty mi trzymają tak na 1500 a jak samochód całkowicie się zatrzyma to dopiero ładnie spadają na 800-900......
Doczytałem w książce, że czujnik VSS powoduje podwyższenie obrotów gdy samochód toczy się na luzie. Może z tym czujnikiem jest coś nie tak i podwyższa za bardzo ?
W innym moim samochodzie, nie foce, przy toczeniu na luzie obroty trzymają ładnie na ok. 1000, a po zatrzymaniu spadają na 700. Natomiast w foce falują w przedziale 1000 - 800, a po zatrzymaniu stabilizują się na ok. 800.
Pozdrawiam.
Stary 19-11-2011, 20:09   #48
januhowski
Imię: janusz
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 50
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
no nie wiem,jestem umówiny na przyszły tydzień z gościem który pracował w serwisie forda i jak do niego dzwoniłem i opisywałem mu objawy to tak na szybkiego powiedział że to prawdopodobnie będzie jakaś usterka elektryczna i że nie powinno być problemy z usunięciem jej
Stary 20-11-2011, 15:49   #49
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Postów: 669
Napisał Piotrekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest to jakiś strasznie uciążliwy problem. U mnie obecnie występuje na przykład tylko lekkie "dogazowanie" jak jadę na luzie. Wtedy trzyma około 1000-1100RPM a gdy zwolnię poniżej 15km/h to spada na normalny poziom około 800. Wcześniej miałem tak, że jak wciskałem sprzęgło do zmiany biegu to potrafił dogazować do 3500RPM. Mechanik coś pogadał o zaworze podciśnienia - zdycha (jak znajdę dobry to zmienię) - oraz coś poustawiał innego i mam teraz tak jak pisałem.
Jeśli poza tym, auto które chcesz kupić, jest nienaganne, to możesz brać.
Stary 20-11-2011, 16:37   #50
otulak22
Avatar otulak22
Imię: piotr
Zarejestrowany: 11-01-2010
Silnik: 1.6b
jak ten wężyk wygląda i gdzie jest zamontowany
prosze o zaznaczenie tych co sie znaja pozdrawiam i gdzie można kupic na allegro linki poprosze dziekuje z gory
Typ Pliku: jpg IMG20101023_012.jpg (61.5 KB, 415 wyświetleń)
otulak22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:00.
