Stary 06-03-2016, 15:41   #41
C@rlo$
Avatar C@rlo$
Imię: Agnieszka
Zarejestrowany: 02-08-2015
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 9
Domyślnie Odp: Duża wilgoć w bagażniku.
Dzięki, moja Fiesta też pójdzie do lakiernika, bo sama nie będę się z tym bawić. Uszczelnienie lamp nic nie dało niestetyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
C@rlo$ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2016, 18:29   #42
polfordek
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1,6 TDI
Z moja Fiestą to samo, woda cieknie po lewej stronie do bagaznika. Nic nie dało uszczelnienie lamp oraz przy listwie dachowej. Nadal szukam przecieku ...
polfordek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2016, 20:07   #43
przemsky
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
Czy woda spływa Wam do koła zapasowego?
U mnie stworzyło się wtedy małe bajorko dla kaczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
polfordek - czy usuwaliście listwy dachowe? (relingi)
Jak szukałem przecieku w mojej pierwszej Fieście MK7 to podejrzewałem jeszcze tylne skrzydełko, ale raczej nie widziałem tam możliwości przenikania wody.
Ostatnio edytowane przez przemsky ; 07-03-2016 o 20:11
przemsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 13:23   #44
ds_krk
Imię: Damian
Zarejestrowany: 26-06-2014
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 28
Domyślnie Odp: Mokre wykładzina w bagażniku oraz tylnia podłoga
Napisał marko52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja walczyłem z mokrą podłogą pod moimi nogami . wyeliminowałem wszelkie nieszczelności , wyrwałem filc pod nogami , wyczyściłem z liśći, brud pod klapą silnika tam gdzie silnik od wycieraczek , sprawdziłem odpływ wody z przedniej szyby . gdzie co i jak, wszelkie okablowanie od sterownika autka, uszczelki od tych przewodów co wchodzą w wewnątrz kabiny i na dal pod dywanikiem jest mokro, wycieram, - myślę że kondesuje się tam para , a skąd tyle wilgoci, od ogrzewania? ale latem było to samo-oto pytanie?. sprawdziłem wszystkie zaślepki fabryczne w podłodze, w słupkach drzwi itd. nic nie dało.Wszędzie w środku sucho, uszczelka przedniej szyby miała rozstęp zlikwidowałem to , wlazłem pod autko - żadnej dziury w osłonie podłogi- i być tu mądry człowieku.
kolego, czy udało Ci się wyeliminować wilgoć? znalazłeś przyczynę czy sprzedałeś samochód? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ds_krk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 14:49   #45
ds_krk
Imię: Damian
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 28
dla potomnych - jak się ściągnie plastiki na progu od strony pasażera to pod taką gumową matą z gąbką, w okolicach słupka drzwiowego i są dwa duże otwory przez które na 100% wilgoć mi się dostawała - otwory wyglądaja jakby montażowe, ale nie zaślepione. nie wiadomo czy błąd konstrukcyjny we wszystkich czy tylko części, ale sprawa powszechnie znana. znalazłem na forum zagranicznym. zdjęcia doślę jak znajdę. w razie pytań -> najlepiej na priv
Stary 11-04-2016, 15:50   #46
przemsky
Imię: Przemek
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
W Mk7 przyczyną wody w bagażniku i pod wykładziną z tyłu była uszkodzona masa uszczelniająca łącząca błotnik z dachem (pod uszczelką na dachu)
Na początku z lewej strony, później doszła prawa strona.
Wątek
Stary 26-11-2016, 15:08   #47
niecierpliwy
Zarejestrowany: 23-08-2014
Model: MK4
A możecie pomoc dobrać sie tych listew dachowych? U mnie to nie lampa tylko gdzieś wyżej. Rozebrałem dziś tylny słupek i cześć podsufitki. Do bagażnika kapie przez otwór w blasze ale nie wiem jak woda dostaje sie tu z zewnątrz bo ten otwór jest w wewnętrznej blasze. Na zewnątrz to na wysokości rynny która woda spływa między dachem a pokrywa bagażnika właśnie bliżej miejsca gdzie kończy sie lewa listwa dachowa
niecierpliwy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2016, 12:03   #48
Gienek11
Imię: Eugeniusz
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: ford fiEsta
Silnik: 1,25
Witam. Do bolidfa1 innych kolegów,proszę o poradę jak bezpiecznie wypiąć listwę oraz czym i gdzie uszczelnić .Dziękuję .
Gienek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2016, 11:01   #49
C@rlo$
Avatar C@rlo$
Imię: Agnieszka
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 9
Ja to baba jestem więc się nie znam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale listwa jest chyba przyklejona, nie wpinana z tego co wiem. Ja zleciłam te robotę lakiernikowi, demontaż i montaż listew + wymiana masy uszczelniającej za 350 zł. Podobno niezbyt fachowe demontowanie tych listew może spowodować wygięcie metalowego wzmocnienia w środku, i potem trudno je dobrze dopasować. U mnie po tym zabiegu problem wody w bagażniku ustąpił, ale lampa z tyłu dalej paruje po deszczach. Czyżby sam klosz był nieszczelny? Gołym okiem nic takiego nie widać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez C@rlo$ ; 10-12-2016 o 11:04
Stary 11-12-2016, 20:32   #50
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Lakiernik wymienił masę uszczelniającą czy nałożył nową na poprzednią? Malować coś musiał? Masę na tylnych zgrzewach, widocznych po otwarciu bagażnika też poprawiał po fabryce?
AnonimowyAlkoholik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:38.
