Stary 02-06-2006, 16:03   #41
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Domyślnie
krzysieksa, ja też nie mam. A auto z listopada 97 r. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotr909090, uzyj opcji szukaj (wpisz EGR i znajdziesz wieeele postów) bylo o tym nie raz.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2006, 16:24   #42
vikary
Zarejestrowany: 22-08-2005
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1,8TD
Postów: 22
Domyślnie Re: Zawór EGR
Napisał Piotr909090
CZy uszkodzony zawór EGR może powodować większe zużycie paliwa?
I jescze jedno pytanko jak wychodzi autko z zaslepionym zaworkiem EGR na przegladzie technicznym??
1 pyt - - -moze
2 pyt - - - nie slyszzlem zeby ktos mial problem na przegladzie prze zaslepiony EGR !! ...
vikary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2006, 12:23   #43
krolik2002
Zarejestrowany: 03-09-2006
Postów: 28
Domyślnie
cóż..... kopci i troszkę się dławi.... pojechałem do Nadarzyna i fachowiec powiedział, że nie zaślepi mi EGR bo w TDDI 115KM się nie da. Ponoć komputer wychwyci jego brak i silnik straci moc.
Z jednej strony koleś zna się na układach diesla, z drugiej czytam Wasze posty i wiem że to nieprawda.
Czy może mi ktoś polecić warsztat, który "zjadł na tym zęby" a nie będzie uczył się na moim aucie. Ile taka zabawa kosztuje??
krolik2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2006, 12:46   #44
duch07
Zarejestrowany: 18-12-2005
Postów: 775
Domyślnie
Podobnie jak wyżej jestem zainteresowany odpowiedzią :fcp4
OBECNIE PASSAT B6 2.0 TDI 140 KM VARIANT,HIGHLINE,NAVI,SKóRA BEż I WIELE INNYCH
BMW R1200 GS ADVENTURE
duch07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2006, 21:16   #45
Pzy
Zarejestrowany: 11-02-2004
Postów: 1,487
Domyślnie
Nie ma problemu aby w TDDi zaslepic EGR - nie powinno byc zadnych alarmow ze strony ECU.
Ja mam u siebie zaslepiony >wlot< do EGR od strony kolektora. Najlepiej zrobic to z blachy, na pewno grubszej niz popularna "puszka po piwie" - gdyz ta szybko przepala sie. Wystarczy odkrecic EGR i odpowiednio wycieta blacha "przeslonic" wlot spalin...
Mondeo MkIII 2.0 TDDi sedan Ghia
moja przygoda z Fordem już się skończyła...
jednak miło wspominam wspólne chwile z moim Mondkiem
i 120.000 km, które wspólnie przemierzyliśmy...
Pzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2006, 21:57   #46
duch07
Postów: 775
Domyślnie
Napisał Pzy
Ja sie zle spytałem :fcp19 .Chodzi mi czy w TDCi to też mozna tak zrobić :fcp8
Stary 19-09-2006, 22:12   #47
WRT
Avatar WRT
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-09-2005
Model: Transit 125T280, Focus mk1
Silnik: TDCI 2.0 16v, 1.8 16V
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
Domyślnie
Oczywiście bez żadnego problemu. :fcp1
Ford Transit 2.0 16v TDCI 125 KM
Ford Focus mk1 1.8 16V
WRT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2006, 14:26   #48
krolik2002
Postów: 28
Domyślnie
szkoda, że nikt nie chce pomóc i dać namiar do warsztatu w wawie, który umie zaślepić ten nieszczęsny zawór. Wszędzie gdzie dzwonię (od ul. Szczotkarskiej zacząłem) mówią, że nigdy nie zaślepiali w TDDI. Nie chcę aby uczono się na moim aucie...
Słyszałem też, że aby mieć "kopcenie z głowy" należy poza zaślepieniem zaworu wyczyścić kolektor
PS
W ASO kosztuje 808pln i trzeba zwrócić stary
Stary 13-10-2006, 19:15   #49
duch07
Postów: 775
Domyślnie
Napisał krolik2002
Kolego !
Przeciez to jest tak proste do zrobienia ze jest az nieprzyzwoitościa jezdzić do kogoś aby zaslepić EGR-a :fcp6 .
Wystarczy kawałek blaszki tylko nie takiej aluminiowej z puchy po browarze.Taka zaraz sie przepali.Chyba że znajdziesz stalową ale można tez użyc blaszki takiej 0,2-0,5 mm i to wszystko.Luzujesz dwie nakrętki,tak by rure z dolotu spalin dało sie osunąć na grubość tej blaszki.Wsadzasz,skrecasz i gotowe.
Czy czyścić nie wiem.Ja nie czyściłem ale troche autko przegoniłem i dymienie ustało :fcp23
[ Dodano: 2006-10-13, 19:23 ]
Napisał Pzy
Pzy
Czy to ma znaczenie gdzie sie zaslepia zawór EGR :fcp15
Ja zaslepiłem przy wlocie do niego bo nie trzeba było sie za bardzo grzebać :fcp20 ale zaslepienie przy wejsciu do rury tez nie jest problemem.Własnie to sobie pooglądałem :fcp17
Stary 17-10-2006, 22:18   #50
piyok
Zarejestrowany: 02-12-2004
Model: Mondeo MK3; MK4
Rocznik: 2007; 2014
Postów: 32
Domyślnie EGR zaślepiony!
Nareszcie zaślepiłem dolot spalin do kolektora ssącego, faktycznie prosta robota.
Zaślepiłem blachą ze stalowej szpachelki w miejscu gdzie rura wchodzi do kolektora ssącego.
Wyczuwalna poprawa osiągów. Jeśli chodzi o spalanie to sprawdzę jutro dopiero, gdyż bedzie okazja. Jeżdżę tak już 2 tygodnie.
Nie byłem przekonany do zaślepienia, jednak po szoku, którego doznałem po zobaczeniu świństwa,które trafiało do cylindrów jestem przekonany do końca.
Jeśli chodzi o kopcenie to nie wiem bo nie zwracam na to uwagi i nie interesuje mnie to gdyż ja nie jeżdżę sam za sobą :fcp3
Mam jeszcze jedno pytanie. W którymś z pierwszych postów jest napisane że zawracanie części spalin ma za zadanie obniżenie temperatury spalania. Pytam jak jest możliwe chłodzenie powietrza gorącymi spalinami? Nie potrafię sobie tego logicznie wytłumaczyć. Może ktoś ma większy zasób wiedzy w tym temacie.
Pozdrawiam!
piyok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:08.
