Zamknięty Temat
Stary 05-04-2010, 11:13   #41
Dexon
Zarejestrowany: 03-08-2009
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 44
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej - schemat
Czy ktoś z forumowiczów zakładał u siebie LEDy do jazdy dziennej? Poważnie się nad tym zastanawiam, bo życie łatwiejsze będzie - nie trzeba pamiętać o światłach, a czujnik zmierzchu w końcu uzyska pełną funkcjonalność. I ksenony się oszczędzi.
Na Allegro jest tyle róznych modeli, kształtów i długości, że ciężko się połapać. Mozę ktoś potafi podpowiedzieć jakąś wersję optymalną do Mondziaka po lifcie?
Dexon jest offline
Stary 05-04-2010, 11:27   #42
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Jak chcesz, żeby to dobrze wyglądało to trzeba wydać ok. 400pln.
Nie ma co kupować taniej chińszczyzny, w której diody przestają świecić jak pada deszcz lub jest wilgotno.
Fajnie wyglądają fabryczne ledy z S6 lub skody octavi RS.
Dobrym wyborem jest też hella lub philips.
W tych lampach światło odbijane jest od luster przez co jego widzialność jest najlepsza. Również sam efekt wizualny jest rewelacyjny.
W tanich ledach gdzie nie ma luster odbijających światło efekt wyglada tandetnie.
Poniżej przykładowe zdjęcia świateł dziennych
Typ Pliku: jpg skoda.jpg (75.1 KB, 391 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg audi.jpg (59.1 KB, 491 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg hella.jpg (13.8 KB, 361 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg drlphilips10.jpg (22.0 KB, 307 wyświetleń)
nie mam już forda
a_iverson jest offline
Stary 05-04-2010, 11:31   #43
Dexon
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 44
Dzięki za informacje. Właśnie myślałem o tych Philipsach, kosztują ok. 400 PLN. A może ktoś wie, gdzie najłatwiej i najlepiej wpinać się pod instalację? Potrzebny jest + po stacyjce, minus i + po światłach pozycyjnych.
Dexon jest offline
Stary 05-04-2010, 11:34   #44
a_iverson
Avatar a_iverson
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Musisz kupiś sobie regulator, ok40złotych.
Będzie włączał światła po stacyjce, a gasił automatycznie po zapaleniu pozycji lub mijania.
Zagadaj do tego gościa: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jest najlepszy i najtańszy, zrobi taki regulator jaki będzie Ci potrzebny.
nie mam już forda
Stary 05-04-2010, 11:38   #45
Dexon
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 44
W zestawach LED do jazdy dziennej taki regulator zwykle już jest. Chodzi mi raczej o to, w którym miejscu najwygodniej wpinać się pod instalację samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dexon jest offline
Stary 05-04-2010, 11:57   #46
a_iverson
Avatar a_iverson
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Racja w tych ledach philipsa już jest.
Najprościej i najszybciej podpiąć je pod skrzynkę bezpieczników.
I tak jak pisałeś + po stacyjne - i + po pozycjach lub mijania.
nie mam już forda
Stary 10-04-2010, 08:13   #47
martinez07
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Sprzedany
Silnik: Duratec 1.8 HE 125KM
Postów: 252
mam banalne pytanie... Jak dobrać się do skrzynki z bezpiecznikami? Nie za bardzo wiem jak ją ściągnąć czy też otworzyć,a SD-2 już czeka... :-)
martinez07 jest offline
Stary 10-04-2010, 09:14   #48
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
część przewodów masz w kostkach wchodzących przy bezpiecznikach ale żeby znaleźć odpowiedni trzeba mieć miernik. najgorzej jest z sygnałem do świateł długich bo kable wchodzą od tyłu skrzynki. ja wykorzystałem środkową nóżkę przekaźnika długich zamiast prowadzenia dwóch przewodów do lewego i prawego reflektora (złączyłem je i podłączyłem pod ten przekaźnik). jeśli chodzi o włączanie świateł pozycyjnych to sygnał wziąłem z włącznika świateł.
jendrekmak jest offline
Stary 10-04-2010, 17:23   #49
martinez07
Model: Sprzedany
Postów: 252
Dzięki.
A gdzie wpiąłeś kabelek od wzbudzenia alternatora?
Możesz dać jakąś fotkę gdzie to wszystko powpinałeś? Nasze auta nie powinny się różnić pod tym względem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-04-2010, 19:57   #50
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
alternatora niestety nie wpiąłem bo jeszcze nie znalazłem go w kabinie a nie chce mi się ciągnąć kabelka z komory więc światła zapalają się 5 sekund po przekręceniu kluczyka w pozycję II
K244 długie wziąłem z przekaźnika św. długich prawy pionowy pin (dalej z prawej strony są jeszcze 3 poziome)
w przełączniku świateł jest wiele kabli które nie mają napięcia w pozycji 0 ale mają już w pozycji świateł pozycyjnych. ja akurat wziąłem czerwono-niebieski z dolnej linii bardziej z lewej strony (6-5-6 pin od lewej chyba)
C503 w tej wtyczce gdzie jest napięcie po włączeniu zapłonu są tylko dwa grube kable i na obu pojawia się napięcie. ja wpiąłem się w cieńszy bo łatwiej lutować
jak się wypnie tą wtyczkę to chyba potem trzeba wbić kod radia więc lepiej się na to przygotować. nie potwierdzone ale lepiej o tym wiedzieć na wszelki wypadek
samo urządzenie przyczepiłem opaskami zaciskowymi na tej grubej rurze która jest pod deską ale między rurę a urządzenie włożyłem kawałek gąbki i dopiero zacisnąłem.
Typ Pliku: jpg DRL1.jpg (95.0 KB, 1225 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DRL2.jpg (67.1 KB, 891 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Glovebox_relays.jpg (69.9 KB, 997 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 10-04-2010 o 20:32
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:48.
