Stary 20-11-2023, 16:00   #41
miloww
Zarejestrowany: 27-02-2006
Model: Ford Focus
Postów: 74
Domyślnie Odp: Zbieżność - prośba o interpretacje
dzięki za wykres, ale nie za bardzo wiem jak go porównać do swojego
miloww jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2023, 09:29   #42
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 965
Domyślnie Odp: Ustawienie geometrii.
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet przód mógłby lepiej ustawić...
te wykresy od kolegi są jakieś rozjechane, za blisko czerwonych granic, być może to już granica ustawie, może zawieszenia już skatowane, kiedyś pamietam jak miałem stłuczkę passatem jedynym najtańszym wyjściem było wiercenie dziur i przestawianie geometrii, ale to końcem lat 80-tych a początkiem 90-tych kiedy dostęp do nowych części był praktycznie zerowy
Bump:
Napisał miloww Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
musiał byś znać wartości fabryczne swojego autka i porównać z tym co masz na wykresie, być może tragedii nie ma, a na te krzywe kółka to raczej nie patrz, bo moze to tylko rysunek, bo chyba jak patrzysz na auto to te koła tak nie wyglądają, jak masz innego diagnostę pokaż mu ten wykres, być może że ten co robił zbieżność sam nie wie do końca co robi
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 21-11-2023 o 09:35
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2023, 21:39   #43
miloww
Model: Ford Focus
Postów: 74
Tylko pytanie czy będzie to miało wpływ na nierównomierne zużycie opon i trzeba to ustawić jeszcze raz czy można tak jeździć ?
Stary 21-11-2023, 22:20   #44
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 965
napisałem ,,jezdzić i obserwować,, po kilkudziesięciu lub kilkuset km zobaczysz co się dzieje z oponami (jak je zbiera) może i nic a jak już poprawka i innego diagnosty
Bump: ten tył to ustawienie to kojarzy się z bmw i 3 karkami na tylnej kanapie
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 21-11-2023 o 22:26
Stary 22-11-2023, 07:45   #45
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,774
To nie lepiej jechać na inną stację na ustawienie zbieżności i zobaczyć czy diagnosta cokolwiek zmieni czy zostawi jak jest zamiast się stresować parę miesięcy, ryzykować uszkodzenie opon i potencjalną niestabilność pojazdu w trakcie jazdy?
Stary 22-11-2023, 10:00   #46
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,774
Nie chodzi o zgodność wyników tylko faktycznych korekt które trzeba byłoby wykonać żeby ustawić poprawnie geometrię. Jeśli korekt nie trzeba robić to znaczy że tak ma być i już.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:33.
