Stary 15-07-2009, 23:28   #41
rimbambito
Zarejestrowany: 15-07-2009
Model: Mk4 Mondeo TitaniumX
Silnik: 2.0 TDCI/140 KM
Rocznik: 08 2007
Postów: 31
Domyślnie Odp: dlaczego w podpisach macie bixenony
ja jedyny efekt to zauwazylem majac ksenony ze wlaczjac dlugie zapala sie zarnik halogenowy i nie zuwazylem aby zadna przeslona sie otwieralaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jutro sprawdzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rimbambito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2009, 00:50   #42
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
Ufff...pojechaliście Panowie ostro z opiniami... a ja swoje - mam bi-xenony w MK4 z czerwca 2007. Jak to działa? :
1) Przy wyłączonych światłach mijania, mrugnięcie długimi uruchamia jedynie reflektory ze zwykłymi żarówkami żarnikowymi.
2) Przy włączonych światłach mijania, mrugnięcie długimi (lub włączenie długich na stałe) powoduje włączenie reflektorów ze zwykłymi żarówkami i jednoczesne podniesienie przysłon na żarówkach ksenonowych. To jest właśnie bi-xenon.
3) Oprócz tego w lampach umieszczone są statyczne reflektory doświetlające zakręty.
4) Ksenony ruszają się tylko góra/dół. Nie "skręcają" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każdy może dojechać do ściany i pobawić się przełącznikiem świateł i dźwigienką od długich... bez problemu można zauważyć pracę przysłony. Powodzenia w szukaniu bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
Ostatnio edytowane przez keisim ; 16-07-2009 o 00:53
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2009, 00:59   #43
Kipa
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
Proponuję prosty test, odłączyć dodatkowe halogeny świateł drogowych (wyjąć bezpieczniki) i włączyć długie. Jeżeli będzie bez efektu - lipa z bi-xenonami :-)
Kipa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2009, 01:36   #44
keisim
Avatar keisim
Postów: 1,018
Dobra propozycja... niedowiarki niech sprawdzają, obojętnie w jaki sposób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja na ścianie w garażu widzę pięknie zarysowaną granicę cienia ksenona, która mocno się zmienia po przełączeniu ze świateł mijania na długie. Oprócz tego widać zółte plamy od dodatkowych reflektorów świateł długich. Nie da się tego nie zauważyć... dziwię się, że niektórzy nie zwrócili uwagi i nie są pewni co tam z przodu świeci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-07-2009, 01:42   #45
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał keisim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli są, to co ludzie w błąd człowieka wprowadzacie ^^
Stary 16-07-2009, 08:19   #46
trtami
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 140KM
Postów: 372
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro zwykle ksenony nie są skrętne to my w fordach mamy biksenony poniewaz w instrukcji jest napisane że te światłą są skętne ale tylko podczas jazdy.
Wiem że w VW biksenony skrecaja nawet na postoju jak sie skreca kierownicą
ps. A jak zmienic sygnaturę bo w moim profilu jest ona chyba nieedytowalna?
Ford mondeo hatchback 2.0 TDCI Titanium X
IVDC, 18'', ??-Xenony, 6CD, Bluetooth, VOICE command,
trtami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2009, 08:33   #47
januszstom
Avatar januszstom
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Panowie o co tyle krzyku ...Wasze przynajmniej ruszają się góra-dół....mój prawy niestety od ponad miesiąca już nie
Ale fakt faktem że inaczej wyobrażałem sobie biksenony
januszstom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2009, 09:23   #48
Starwarrior
Avatar Starwarrior
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Mondeo Ghia X mk3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 240
Napisał trtami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w oplu swiatła też na postoju się ruszają... co do sygnatury wejdz w panel użytkownika(w tym samym niebieskim pasku co szukajka) i tam po lewej masz wszystkie opcje, w tym edycję sygnatury
Mondeo GHIA X Mk3,złoty metalik, grill po FL, tylne lampy po lifcie '05, czarne skóry, pełna opcja, 115KM, wkładka K&N
Po remapie: 141KM 324,6Nm
Starwarrior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2009, 09:34   #49
Bad-i
Model: Mondeo TS
Silnik: 2.5 T
Postów: 47
ad1. to juz jest bład i tak wlasnie w bixenonie być NIE POWINNO !!
ad2. to stwierdzenie samo sobie zaprzecza, bixenon powinien tylko otwierac przeslone zeby nie dawac dodatkowego swiatla z innego zarnika (w tym przypadku innej zarowki). Ja mam dokladnie tak samo, dlatego tez wlasnie sprawdzilem ze przy wyjeciu zarowki przeslona nic nie zmieniala.
Test o ktorym koledzy napisali jest idealny do sprawdzenia - chociaz jezeli w przypadku wlaczenia swiatel drogowych zauwazacie inna wiazke swiatla (żółtego) to juz chyba pozamiatane. Nie sadze zeby ci debile zrobili bixenon z dodatkowa zarowka (u mnie przynajmniej przeslona nie dziala)
Dlatego jeszcze raz powtorze, w kazdym innym aucie z bixenonami nawet mrugniecie dlugimi jest kierowane z zarnika ksenonowego i tyle w tym temacie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widze ze jednak sporo osob pewnie ma to samo co ja a nawet tego nie zauwazylo.
Bad-i jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2009, 09:40   #50
Bad-i
Model: Mondeo TS
Silnik: 2.5 T
Postów: 47
Napisał rimbambito Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i o tym własnie pisze, jeżeli tak masz to taki z tego bixenon jak z koziej dupy trąbka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam identycznie, jedyne co dobre to ze zorientowałem sie w pierwszy wieczor po odbiorze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (oczywiscie to tez bylo spowodowane tym ze wczesniej jezdzilem VW z bixenonem a tam to zupelnie inaczej dzialalo)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
