Stary 24-11-2013, 00:14   #41
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: czujniki ciśnienia w oponach
Dzięki,system mam już zamontowany i działa.
Stary 30-01-2014, 08:12   #42
bope
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: S-MAX
Postów: 13
Napisał ph71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio gwint mi się ułamał i powietrze zaczęło uchodzić. Skończyło się na wymianie kompletu z czujnikiem wraz z programowaniem. Szczęśliwie na gwarancji.
Teraz już wiem dlaczego oryginalnie na wentyl dają nakrętki z plastiku. Bo ozdobne stalowe jak przywrą za mocno to wykręcasz je razem z gwintem na którym były nakręcone...
Niestety to tylko badziewny stop nie mający nic wspólnego ze stalą. Klepniesz młotkiem i od razu pęka...
Niestety na dzień dzisiejszy nie znalazłem na przyszłość alternatywnego źródła pozyskania takiego czujnika. Poza tym pozostaje jeszcze kwestia zaprogramowania...
Ostatnio miałem podobną sytuację. Mam dwa komplety felg - na zimę stalowe, a na lato alu. No i właśnie w tych zimowych podczas jazdy zauważyłem spadek ciśnienia w oponie. Zatrzymałem się i zauważyłem, że nie ma aluminiowej nakrętki od zewnątrz, co skutkowało spadkiem ciśnienia w momencie szybszej jazdy i dotknięcia czujnika. Gwint w tym czujniku był zjechany i widać było osad (prawdopodobnie zimowej soli). Dotarłem do serwisu opon i kazałem na szybko zamontować zwykły zawór bez czujki. W tym samym serwisie podczas kontroli ciśnienia w pozostałych kołach pracownik serwisu przy mnie odkręcał zaworek i wykręcił razem z kawałkiem gwintu czujnika. Więc powiedziałem, że mają również zmienić na zawór standardowy. Okazało się, że stan gwintu w tej czujce jest podobny (zjechany, wygląda na wyżarty i z białym nalotem). Zdecydowałem się na wymianę wszystkich czujników w zimówkach na tradycyjne, żeby podobna historia już nie miała w zimie miejsca.
Z czterech czujników tylko jeden gwint był w bardzo dobrej kondycji, zatem uważam, że zima nie służy stopowi aluminium, z którego jest zrobiony.
Oby inni nie mieli takich problemów. Ja nie mam zamiaru płacić za nowe czujki, jeżeli za jakiś czas historia ma się powtórzyć, a umiejscowienie tego ustrojstwa blisko solonej jezdni nie działa niestety na jego korzyść.
bope jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2014, 10:37   #43
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Napisał bope Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- dla mnie bomba.
A tak na poważnie - dlatego w zimówkach nie mam już od dłuższego czasu czujników. A poza tym uważam, że i w letnich jest to nie potrzebny gadżet.
Pozdro. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2014, 10:45   #44
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Napisał Jarek G. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdybyś nabył opony RunOnFlat - wiedziałbyś jaki to komfort :-)
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2014, 22:34   #45
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Tzn?
Stary 31-01-2014, 23:11   #46
Postów: 18,048
W RunOnFlat'ach nie widać na oko, że zeszło ciśnienie. Muszą być czujniki informujące, że jeździsz na "wypasionym kapciu" ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-02-2014, 02:48   #47
_sobol_
Imię: g.
Postów: 603
Kiedy przebijesz oponę run on flat możesz nadal jechać, bez konieczności zmiany koła (z prędkością awaryjną, jak na dojazdówce). Świetne rozwiązanie, jednak wymaga czujników ciśnienia, abyś wiedział, że przebiłeś koło i musisz zwolnić i jechać do oponiarza...
Lepsze to niż np. przymusowy postój w nocy w trasie ze zmianą koła...
Stary 01-02-2014, 18:47   #48
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
A skąd wiesz, że ci zeszło powietrze? Cały czas jeździsz z wyświetlaczem ustawionym na pokazywanie ciśnienia?
Stary 01-02-2014, 19:30   #49
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli trochę zejdzie ci powietrza to jest żółty komunikat,a jak brakuje dużo to czerwony.Oba komunikaty wyskakuja same nic nie trzeba szukać i przełączać.
Stary 01-02-2014, 19:50   #50
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
No i znowu w moim wieku człowiek dowiedział się czegoś nowego. Obym nigdy nie musiał się przekonać jak ten system u mnie działa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:05.
