Stary 22-03-2011, 18:16   #41
krzyszto1976
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
Domyślnie Odp: drgający pasek PK 2,0 TDCI 130 KM
Drogi kolego
Powinno też się udać gdyż alternatory w 2.0 i 2.2 są takie same i w benzynie również tylko różnica jest w rolce alternatora która ma sprzęgło jednokierunkowe ale wymiarowo jest taka sama. Dlatego nie słychać nic na tym forum żeby jakiś użytkownik mondeo tylko w benzynie miał problemy z drgającym paskiem!!! Podaje link z modelami alternatorów: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moja propozycja to nie wymieniaj już całego kompletu który ma przejechane 10000 km tylko wymień alternator lub samą rolkę na alternatorze ale wiąże się to ze zeszlifowaniem kołnierza na altku (w przypadku zmiany samej rolki)
Ostatnio edytowane przez krzyszto1976 ; 22-03-2011 o 20:13
krzyszto1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2011, 19:09   #42
tycekMk3
Avatar tycekMk3
Zarejestrowany: 04-02-2011
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 3.0 V6 ST220
Postów: 14
Domyślnie Re: drgający pasek PK 2,0 TDCI 130 KM
Wymieniałem u siebie kołko ze sprzęgiełkiem i cyka jak nowy. Wcześniej była sieczkarnia.
tycekMk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2012, 16:57   #43
krzy1199
Imię: KRZYSIEK
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 2.0TDCI 115km
Witam jestem tu nowy ja w swoim mondeo założyłem sprzęgło na alternator od fiata firmy INA ,jestem jak narazie bardzo zadowolony nic nie drga nie piszczy polecam ,a co do napinacza to trzeba go ugiąć i zdjąć pasek ot cała operacja .Alternator wyjąłem górą trochę kombinacji ale roboty na 2 godziny .
Ostatnio edytowane przez krzy1199 ; 09-10-2012 o 17:00
krzy1199 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2019, 14:03   #44
Asterio
Imię: Arek
Zarejestrowany: 20-04-2018
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115km
Jako, że walczę ze swoim drgającym paskiem, to chciałbym odświeżyć ten temat. Niestety zakupione koło od Citroena INA 535003910, nie pasuje do mojego alternatora. Problem w tym, że mam nie mogę ustalić producenta, bo niby po numerze z obudowy (1s7t10c392ab) producent to Ford.
U mnie pasek wibruje na niskich obrotach. Bez włączonej klimatyzacji jest prawie OK, ale po załączeniu klimy i zapięciu sprzęgła kompresora jest dość głośno. Bez załączonego kompresora klimy pasek drży zaraz za kołem kompresora, natomiast jak załączy się sprzęgło, to drgania przenoszą się za kółko alternatora.
Czy wymiana na kółko alternatora ze sprzęgłem od benzyny powinno coś pomóc? Czy dałby radę ktoś podesłać linka do pasującego kółka co bym znowu nie działał na zasadzie prób i błędów?
Asterio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 21:57   #45
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał Asterio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Niestety zakupione koło od Citroena INA 535003910, nie pasuje do mojego alternatora. Problem w tym, że mam nie mogę ustalić producenta, bo niby po numerze z obudowy (1s7t10c392ab) producent to Ford. ...
Luknij [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Stary 31-07-2019, 23:24   #46
Asterio
Imię: Arek
Model: mk3
Jestem po walce z paskiem. Na razie wygrana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Alternator oczywiście przyszlifowany. Gdyby ktoś się zastanawiał jak wyjąc alternator to wystarczy zdjąć koło i osłonę nadkola. Odkręcić łącznik stabilizatora i jedna szpilkę od mocowania alternatora (tą bliżej koła). Trochę skręcić kierownicą i gotowe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:34.
