Stary 18-07-2014, 21:46   #41
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Dorabianie klucza
Z uszczelką lub bez- jest to bez znaczenia dla działania immo. Gumowa obudowa stanowi niejako osłonę szklanej fiolki immo. W szklanej fiolce immo jest cewka z cienitkiego drutu i chip.
Stary 19-07-2014, 05:58   #42
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Napisał bona26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i do nowego wkładać razem z ta uszczelką ? czy jest tam jakaś elektronika, czy sama pastylka ?
Jeżeli w nowym nie ma gumowej osłonki to ją również przełóż o ile będzie pasowała lecz najważniejsza jest pastylka immo, którą trudno czasem wyjąc z otuliny gumowej, bo jak wiadomo szkło + guma = dobre trzymanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja po zakupie u Kuby pilota musiałem z niego wyjąć immo z gumowej otuliny no i pękła mi i na szczęście to była nie moja, bo jeżeliby to była moja to miałbym pozamiatane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy wyjmowaniu już z mojego pilota starego pastylki zrobiłem tak jak Kuba pisał - przez szmatkę i delikatnie ją wyciągałem i męczyłem się z dobre 5 min. ale wolałem po woli niż jakbym miał stracić immo i defakto możliwość jazdy autem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2016, 09:14   #43
mielke
Zarejestrowany: 06-02-2009
Silnik: 2.0 Duratec HC
Postów: 88
Przeczytałem cały temat i dochodzę do wniosku że mając zwykły kluczyk (taki jak w escorcie) sam nie zakoduje immo (niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Czy dobrze zrozumiałem ?
mielke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2020, 17:41   #44
zajacv
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 25-07-2020
Postów: 22
Domyślnie Kluczyk mk3/mk4
Witam przy zakupie samochodu zostałem poinformowany iż sprzedawca posiada tylko jeden kluczyk, płaski bez centralki, po 2 mies otwierania i zamykania samochodu z zamka zaczęło mnie to irytować stwierdziłem ze czas zakupić kluczyk z centralnym zamkiem, zadzwoniłem do punktu dorabiania kluczyków facet wycenił na 500 zł, stwierdziłem ze aż tak nie będziemy szaleć i postaram się na własna rękę dorobić kluczyk po przez nie uwagę zakupiłem taki kluczyk czy będzie możliwość zaprogramowanie centralki wyrobienia grota i immo w takim kluczyku czy muszę zakupić jeszcze jeden zwykły jaki jest oryginalnie przypisany do tego modelu?
Typ Pliku: jpg 85EB8D60-8292-4401-BCC0-B9DFE83A4CD4.jpg (6.4 KB, 42 wyświetleń)
zajacv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2020, 06:54   #45
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Jak ma działać jak pisze ze jest do mk4.
W mk3 był inny transponder do immo.
Tu na forum jest kolega co sprzedaje kluczyki, napisz do niego a na pewno będzie dużo taniej
Stary 13-10-2020, 08:05   #46
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Jak nie ma pośpiechu zamów na alliexpres, za 30-40zł kupisz scyzoryk, szukaj z immo 4D60 tylko taki pasuje do mk3. Grot dotniesz za około 50zł. Resztę da się zaprogramować samemu. Centralny procedurą z instrukcji a immo bezpłatnym forscanem.
Przykładowe klucze:
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2020, 14:20   #47
zajacv
Imię: Jakub
Postów: 22
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardziej mi chodziło o centralkę czy by działała bo chipu immo tam nie ma, właśnie chyba zamówię jeszcze jeden a ten na olx opchne
Stary 13-10-2020, 20:24   #48
zx81
Zarejestrowany: 27-01-2018
Model: Escape
Postów: 32
Możesz dokupić chip osobno .
zx81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2020, 17:21   #49
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Napisał zajacv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Centralny będzie działał. Bo ten pilot że zdjęcia to jest właśnie od mk4, ale centralny bangla w porządku.
Stary 15-10-2020, 14:08   #50
zajacv
Imię: Jakub
Postów: 22
No i centralny właśnie nie działa. Mam mk3 a płytka myślałem ze jest taka sama. Czy powinno działać, i jest to problem mój lub mojego samochodu czy nie powinno?
Bump:
Czy żeby zaprogramować centralkę pilot musi mieć zaprogramowane wcześniej immo? Jeżeli nie to nie rozumiem dlaczego nie działa, porównywałem oby dwa piloty i płytki wydają się takie same
centralny zamek , kluczyk , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:19.
