Stary 09-11-2009, 15:17   #41
piotrektk76
Zarejestrowany: 21-12-2008
Postów: 8
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem 1.8 TDCI
na zimnym palił słabiej,na ciepłym troche lepiej ale bez rewelacji.przy odpalaniu faktyczie :trzepało motorem:
piotrektk76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2009, 15:20   #42
piotrektk76
Postów: 8
na zimnym gorzej,na ciepłym lepiej ale bez rewelacji,przy odpalaniu szarpało motorem.
Stary 12-11-2009, 12:52   #43
Cooba-mak
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Focus hatchback
Silnik: 1.8 TDCI
Napisał Kmicic_1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja jade jutro do elektryka, zobaczymy co on powie, bo kazdy gada swiece lub akumulator a i to i to mam dobre. Rozrusznik kosztuje na allegro ok 200-300zl a problemow w cholere, wiec czekam na kolege co bedzie po wymianie rozrusznika
Po wymianie rozrusznika silnik pali troche szybciej. Dzisiaj było trochę zimniej rano i zakręcił ciut dłużej ale bez problemu i spokojnie. Dam znać co i jak jak już przymrozi.
Cooba-mak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 16:23   #44
Kmicic_1982
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 32
Jak tam panowie postepy? Ja jade pojutrze na diagnostyke silnika, wiec zobaczymy...
Kmicic_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 16:05   #45
Cooba-mak
Silnik: 1.8 TDCI
U mnie problem z zapłonem ustąpił (po wymianie rozrusznika)- teraz miałem kilka dni na minusie (w tym dzisiaj -7) i w końcu miałem pełny obraz sytuacji. Zapalił bez większych problemów. Pozostał mi taki objaw że zawsze rano kręci sekundę dłużej ale niezależnie od temperatury odpala za pierwszym razem.
Przynajmniej narazie.
Stary 18-12-2009, 19:20   #46
Kmicic_1982
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 32
U mnie rozrusznik okazal sie dobry... dalej nie wiem co jest nie tak. Jakie macie przebiegi w swoich fordach? Moj ma 97tys
Stary 19-12-2009, 18:23   #47
Cooba-mak
Silnik: 1.8 TDCI
125 tyś.
Mi tez w jednum ASO mówili że ok
W drugim powiedzieli że sprawny jest ale ma za wolne obroty i wymienili.
Pomogło. -10 C i pali.
Pozdrawiam.
Wesołych Świat.
Stary 20-12-2009, 09:27   #48
Kmicic_1982
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 32
Mi dokladnie powiedzial to samo, za male obroty rozrusznika ale ze go rozebral i wyglada wporzadku...
Napisał Cooba-mak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
125 tyś.
Pozdrawiam.
Wesołych Świat.
Stary 20-12-2009, 10:05   #49
Kmicic_1982
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 32
Miales dokladnie taki problem jak ja? Przy spadku temp ponize 5 stopni (na minusie jeszcze gorzej) auto odpala i gasnie w 1s odstepach po przytrzymaniu caly czas kluczyka w pozycji na zaplon. Im zimniej tym dluzej trzeba to robic. Jak auto stoi kilka godzin to zapala bez problemu ale jak cala noc albo caly dzien na niskiej temperaturze to tak wlasnie sie zachowuje...
Ile Dales za wymiane rozrusznika ?
125 tyś.
Pozdrawiam.
Wesołych Świat.
Stary 20-12-2009, 10:35   #50
ber
Avatar ber
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 86
Jak ktoś ma kłopoty z zapalaniem diesla w zimie , polecam Samostart ( w aerozolu ) . Posikać trochę do wlotu powietrza i zakręcić rozrusznikiem ( wtedy nie używamy świec żarowych , tylko od razu rozruch ) .
ber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:40.
