Stary 11-10-2009, 21:38   #41
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Odp: Zimowe opony
Napisał ewenk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z salonu wyjechałem na 235/45R17, ale na tym się nie da jeździc po polskich drogach, ale zakuptakich zimowek to MEGA WYDATEK.
Bez przesady ok 2000zł i już masz zimówki w tym rozmiarze
Tomas
Stary 11-10-2009, 21:38   #42
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał Pastoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobre zimówki w rozmiarze 215/55 R16 93T
Co do ubezpieczyciela to bym się nie martwił, nie zwracają na to uwagi ,nasze prawo jedynie mówi że opona nie może mieć mniejszego indeksu prędkości niż prędkość maksymalna samochodu (katalogowa) Czyli tu by wypadało mieć H a nie T. A na 235 na pewno się dużo gorzej jeździ w zimie niż na 205 lub 215
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 13-10-2009, 09:58   #43
Szuri21
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: Mondeo MKIV
Domyślnie Jak dobierać opony zimowe.
Na początek chciałem się z wszystkimi przywitać, bo oprócz tego, że Wasze forum śledzę już od paru miesięcy to dopiero dziś stałem się NIEBIESKI, a więc Witam.
Teraz nieco nawiążę do mojego pytania w temacie i powiem, że poczytałem nieco informacji tu i tam, przeglądałem też temat odnoszący się do MK4 i zimowych opon ale tam w sumie pisaliście, że polecacie GY Performance no i te drugie ultry.
Niestety nigdzie nie udało mi się wyczytać jak dobrać odpowiedni rozmiar opon.
Nasze rodzinne autko to Mondeo MKIV kombi TitaniumX i rocznik 2009 więc będzie to pierwsza zima dla niego. Autko w salonie niestety nie dostało, opon zimowych i trzeba sobie coś samemu dobrać. No i tu zaczynają się schody. Tym bardziej, że jesteśmy z okolić Krakowa, więc tutaj już powoli zaczyna się odczuwać mocno zbliżającą się zimę.
Autko jest na 18 calowych felgach i dość szerokich oponach. [bodajże 255 dokładne rozmiary podam jak tylko troszkę przestanie lać bo mi się nie chce wychodzić do garażu przechodząc po deszczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ] no ale raczej rozmiary letnich opon nie są chyba tutaj aż takie ważne. Potrzebujemy kupić zimówki i tutaj jest problem. Czy w ogóle jest sens kupować takie duże opony i zakładać je na felgi 18'. Jeśli tak to jakie polecacie. Choć osobiście kilka osób mi powiedziało, że troszkę zbyt duże będą te opony na 18 calowych felgach, co szczególnie w zimie się liczy bo ponoć im mniejsze opony w zimie to tym lepiej.
Pojawiła się też opcja kupna felg stalowych 16 calowych i choć przemawiają za tym kwestie finansowe (choć mimo samych opon będzie trzeba dokupić felgi co też wiąże się z kosztami) to troszkę odstraszają walory estetyczne, bo już jak widzę mniejszego focusa kombi na 16 calowych alufelgach to troszkę śmiesznie wygląda, nie wspominając już o większym mondeo no i mimo wszystko bardziej prestiżowym autku.
A więc bardzo Was proszę o pomoc w wyborze opon. Jak widzicie jest to troszkę trudny wybór, no bo albo na 18calowe felgi drogie opony zimowe (np. Pirrelli) albo 16 calowe felgi + tańsze opony (GoodYear)
Szuri21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2009, 10:07   #44
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
Domyślnie Odp: Jak dobierać opony zimowe.
wszystko zależy od tego czy stawiasz na wygląd czy kasę....
policz też jaka jest różnica miedzy jedną oponą zimową 18" a kompletem stalowa felga + opona 16" ....
swoją drogą foka na 16" źle ie wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2009, 10:15   #45
Szuri21
Model: Mondeo MKIV
W sumie to przydałby się taki kompromis, ale przede wszystkim jak się będą miały właściwości jezdne przy takich dużych oponach na 18 calowych felgach. I Czy jeśli jednak wsadzilibyśmy mniejsze opony na 16 calowych felgach to czy wtedy trzeba byłoby przeprogramować komputer aby licznik dobrze prędkość szacował ?
Stary 13-10-2009, 11:04   #46
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Nic nie trzeba programowac, dobierasz taka opone do felgi 16" zeby srednica calego kola byla taka sama lub najbardziej zblizona do kola z felga 18", tu masz taki kalkulator [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Gdybym to ja mial taki dylemat, to juz bym go nie mial, bo kupilbym stalowe 16" i na to zimowki ale to Twoja kasa i Twoje auto.
Moje Mondeo
Stary 13-10-2009, 11:43   #47
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...najlepiej kup używki aluski od Mondeo MK3 (mają taki sam rozmiar) lub MK4..a do tego zimówki 215/55/16...lub 205/60/16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 13-10-2009, 11:54   #48
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... a czy im węższe tym lepiej się sprawują na śniegu ? np 195 albo 185
Stary 13-10-2009, 12:06   #49
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
no nie do MK4...i Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.to nie rajd Szwecji
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 13-10-2009, 12:17   #50
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Wąskie opony owszem ale tylko wtedy kiedy sie jeździ po śniegu, lodzie itp. Kolega ma w podpisie ze pochodzi z Myślenic okolice Krakowa wiec jazda w takich warunkach raczej mu nie grozi. Więc ja przychylam sie do propozycji heko o kupnie używanych alu od Mk3 i naciągnięciu na to opony w rozmiarze 205/55/16.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:11.
