Stary 10-01-2010, 22:53   #41
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: zmiana licznika
hucker pokazuje mi jakies 2 lub 3 bledy w tym nowym liczniku, nie mialem czasu narazie sprawdzic co oznaczaja.
eng przed liftowy licznik ma tylko kreski na skali temperatury, poliftowy ma skale od 60 do 120 st C. Dlatego pytam jak ona wyglada bo w poliftowym graficznie wyglada to inaczej niz w przedliftowym.
Na zdjeciu u gory przedliftowe i na dole poliftowe, ktore z nich masz ?
RECONDO nie mow ze pasuje bo mnie i koledze hucker nie dziala jak powinien, wiec narazie mozna powiedziec ze jednym dziala a innym nie.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 10-01-2010 o 23:16
Stary 10-01-2010, 22:57   #42
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Chłopie. Skoro ja nie mogę pisać że PASUJE to dlaczego ty piszesz że NIE PASUJE. Jak dotychczas jest remis 2:2.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 23:04   #43
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Chlopie dlatego ze mi nie pasuje, Tobie moze dziala bo masz pol auta wymienionego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz trzeba dojsc co powoduje ze jednym dziala a innym nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2010, 23:06   #44
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Nie sądzę - ENG zrobil mniej przeróbek. Skąd pewność że zegary są sprawne.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 10-01-2010, 23:11   #45
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
a skad ze sa niesprawne, wszystko dziala z wyjatkiem grzania szyby, dziwne zeby dwie osoby mialy ten sam problem po wymianie zegarow na nowsze, zreszta ja uzywam angolskich wiec male prawdopodobienstwo zeby mi ktos wcisnal popsute bo tego jest na peczki i za grosze, gosc od ktorego kupowalem mial ich kilkanascie, do wyboru do koloru.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 10-01-2010 o 23:17
Stary 10-01-2010, 23:17   #46
hucker
Avatar hucker
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
w moim są błędy : E200, D262 i jeszcze jeden ''niskie nepięcie akumulatora'' , czy jakoś tak ,nie pamiętam już symbolu
hucker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 23:25   #47
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
u mnie ten E200 tez byl i jakis E3.. cos, nie pamietam a pozniej jeszcze jakis jeden zdaje sie dwu cyfrowy, wymontowalem je i zostawilem swoje stare bo grzanie szybki jest niezmiernie potrzebne teraz, narazie poczekam na poprawe pogody zanim cos bede grzebal znow. Wydaje mi sie ze to moze miec zwiazek z napieciem, musze zmierzyc sobie ladowanie no i moze akumulator nie jest juz pierwszej mlodosci ale pali przy mrozach -10 st, i po dwu tygodniowych wakacjach tez zapalil od pierwszego a stoi na dworze i akurat wtedy byly mrozy a jak go odplalem bylo -14 st. Tylna szyba grzeje bez problemow.
RECONDO masz nowy akumulator czy jeszcze fabryczny ?, bo ja mam jeszcze fabryczny.
Stary 10-01-2010, 23:35   #48
hucker
Avatar hucker
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
ja mam aż za dobre ładowanie 14,6 v
Stary 10-01-2010, 23:53   #49
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
a nie przygasaja Ci swiatla jak stoisz a rozjasniaja sie jak wciskasz gaz, bo u mnie tak jest wiec chyba regulator napiecia sie konczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2010, 23:59   #50
hucker
Avatar hucker
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
przygasają jak jest zimny silnik , ale tak było od kąd mam mondka (4 lata)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:42.
