Stary 31-08-2010, 09:05   #41
bkaka
Avatar bkaka
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1,3 endura
Rocznik: 1997
Postów: 78
Domyślnie Odp: Stukanie - lewa strona przód
Napisał Cezar77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie to samo, gdy jadę prosto lub skręcam na dobrej nawierzchni jest ok, problem dotyczy podjazdów pod krawężniki i dziur.
Przyczną tych objawów w moim przypadku były uszkodzone sprężyny amortyzatorów, po wymianie ok.
bkaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 09:47   #42
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Witam--mam nadzieje ,że wymieniłeś również z prawej strony--Pękająca sprężyna w MK3 to normalka-Kolejna to niestety tylko kwestia czasu.
Jeśli nie zmieniałeś łożyska na amorku to pewnie też dopadnie Cię niedługo wymiana.
Ja miałem stuki i szukałem po całym mieście mechaniora z mózgiem-NieSTETY NIE ZNALAZŁEM
STWIERDZENIA W STYLU ..SAMO SIĘ UŁOŻY I BEDZIE OK NIE PRZEMAWIAŁY
Sam ROZEBRAŁEM ,WYMIENIŁEM ŁOŻYSKO AMORA NA FIRMOWE I OK.
RÓŻNICA FIRMOWEGO OD TAŃSZEGO ZAMIENNIKA( OK 15 ZŁ ) TO ŚREDNICA OTWORU NA AMORTYZATOR-OK 1.5 mm-oryginał jest bardzie j pasowny i amortyzator nie stuka o met element łożyska.w zamienniku nie ma możliwości dokręcania z góry amora tak aby luz się wykasował
Wons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 12:53   #43
bkaka
Avatar bkaka
Model: Fiesta
Silnik: 1,3 endura
Rocznik: 1997
Postów: 78
Z prawej była przełamana, z lewej pęknięta, wymienili mi też poduszki, łożysk nie dotykali. Jeżdżę od wymiany dwa lata, do wymiany pozostały ale gumy przy wahaczach,
Ostatnio edytowane przez bkaka ; 31-08-2010 o 12:57
Stary 31-08-2010, 15:38   #44
kamilek30
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
a ja proponuje może podregulować maske tymi dwoma jakby to napisać - czarne małe drążki które mozna podkręcać ... są one u góru u lamp , po obu stronach. jak trzeba to zrobie zdjęcie.
u mnie to własnie stukało a szukałem długo długo co to za pukanie he chyba wyrabiają sie szybko w mondkach
kamilek30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 17:10   #45
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Kamilek nie bardzo wiem o jakie drążki maski ci chodzi i co mają wspólnego ze stukami w zawieszeniu ?. Jeśli czujesz stuki na kierownicy to jakim cudem to ma się przenieść aż z okolic maski na kierownicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Cezar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 16:26   #46
kamilek30
Imię: Kamil
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
przede wszsytkim słyszałem te stuki, u mnie jest podobnie i wystarczy to podregulować
Stary 02-09-2010, 16:30   #47
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
No to może dokładnie opisz jak to się reguluje, może jakaś fotka, zdjęcie poglądowe itp. Żebyśmy wiedzieli gdzie szukać.
Stary 02-09-2010, 17:47   #48
kamilek30
Imię: Kamil
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
jak ktoś będzie miał problem z tym nadal to zrobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-09-2010, 20:04   #49
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Chciałbym to sprawdzić u siebie więc opisz dokładnie co i jak.
Stary 04-09-2010, 19:53   #50
maniek84
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Mam taki problem ze przy ruszaniu na skreconych kolach cos stuka z lewej strony silnika w okolicy skrzyni dodam ze nie za kazdym razem podczas jazdy przy wrzucaniu wiekszych biegów na niskich obrotach tez slychac te chrobotanie ale duzo ciszej jak przy ruszaniu dochodzi do tego drzenie kierownicy i calego samochodu co to moze byc?
maniek84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:13.
