Stary 19-12-2011, 22:07   #41
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Naprawa ogrzewania przedniej szyby
najpierw powiedz w jakim samochodzie?, pozniej ile dokladnie wynosi ladowanie oraz jesli masz mozliwosc podaj bledy chociarz z trybu serwisowego postaram sie pomoc jak bede mogl.
Stary 19-12-2011, 22:30   #42
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Focus 1,6. jutro sprawdze ładowanie...przy okazji wymiany rozrządu w aso twierdzili, ze to najprawdopodobniej reg.napięcia...podobno to często w focusach pada.ale oni mogą jedynie cały alternator wymienićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2011, 17:21   #43
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
focus rozumiem ze model MK2...tak najprawdopodobniej regulator...ale czasami wystarczy go wykrecic wyczyscic styki i zalozyc jeszcze raz lub kostke wyczyscic.
Stary 25-12-2011, 15:39   #44
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
mjprzem, długo nie dawałem znaku, ponieważ czasu brak...ładowanie mam 13,4-13,5 z włączonymi światłami, dmuchawą, itp...bez również jest takie same....
ten reg.żeby wyjąć to trzeba alternator wyciągać???
Stary 25-12-2011, 16:16   #45
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał dab1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli chodzi o regulator to roznie to bywa wiec niebede ci podpowiadal bo w sumie czasami latwiej wyciagnac alternator i pozniej regulator jak meczyc sie z regulatorem na samochodzie.
ALE!!!
Z tego co napisales..o swoim ladowaniu wnioskuje ze niemusisz nic wyciagac ani wymieniac przy alternatorze. natomiast u ciebie problem stanowi polaczenie pomiedzy ECU-PCM a alternatorem.
chodzi o 3pinowa kostke z 3 kabelkami od ladowania.
w tejkostce są:
-1- z napieciem akumulatora
-2-sygnal z PCM-ECU do regulatora ustalajacy poziom ladowania
-3- sygnal z regulatora do PCM o tym ze niema bledow i wszystko jest ok.
musisz sprawdzic te 3kabelki.
2 z nich ida do PCM a 3 daje napiecie akumulatora, niepamietam jakie kolory i numery ale to powinno juz wszystko wyjasnic.
Gdybys potrzebowal wiecej informacji to musialbys mi podac jaki dokladnie masz model samochodu.
Zapomnialem dodac ze problem z 3 kabelkami bedzie taki pod warunkiem ze masz polaczenia masowe i + dobre pomiedzy akumulatorem a alternatorem.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 25-12-2011 o 16:24
Stary 25-12-2011, 16:30   #46
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
hmmm, ze mnie taki elektryk jak z koziej d... trąbaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale skoro jest to wtyczka, to chyba wiem o którą chodzi...i nawet ją wypinałem z tego co pamiętam. kabelki sprawdzić to będzie dla mnie problem...one są w izolacji i nie wiele widać z tego co pamiętam.
pojutrze będę z tym próbował walczyć...
poki co wielkie dzięki.
Stary 08-01-2012, 17:48   #47
night_84
Zarejestrowany: 08-01-2012
Model: focus
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 10
Question Odp: Naprawa ogrzewania przedniej szyby
zakupiłem focuska mk2.. w opisie miał podgrzewaną przednią szybę, przycisk jest, włącza się i wyłącza /dioda/.
tyle że po wpatrzeniu w szybę nie widzę drucików.
jak sprawdzić czy mam podgrzewanie przedniej szyby? Da się bez rozkręcania podszybia? Jest jakiś element w komorze silnika o tym świadczący.
nie wiem czy ktoś wymienił na tańszą szybę, czy dał przycisk do przedniej aby zwiększyć wartość samochodu..
night_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2012, 17:56   #48
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Zarejestrowany: 29-06-2011
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
Napisał night_84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście jak kupowałeś to pewnie druciki były? Przepraszam za ironię, musiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko druciki mogą świadczyć o tym, że podgrzewana szyba faktycznie jest. Pamiętaj, w drucikach moc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolejna rzecz - przy załączaniu podgrzewania jest duże obciążenie instalacji elektrycznej - ma to wpływ także na obciążenie i obroty silnika, które przez ułamek sekundy falują (przy włączaniu lekko w dół, przy wyłączaniu lekko w górę).
R_u_f_u_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2012, 10:12   #49
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał R_u_f_u_s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście jak kupowałeś to pewnie druciki były? Przepraszam za ironię, musiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko druciki mogą świadczyć o tym, że podgrzewana szyba faktycznie jest. Pamiętaj, w drucikach moc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Dobre
mozna by jeszcze troche pododawac..ale..ale zaloze sie ze tak speszyles nowego forumowicza ze sie obrazi rzez Ciebie na forum.
night_84 nie przejmuj sie...
swiadczy to jedynie o sprzedawcy -od kogo kupowales samochod.
Nie pierwszy i nie ostatni raz ktos kogos w konika zaladowal w taki sposob.
Jesli bedziesz usilnie chcial a bycmoze wiazke masz tylko szybke wymienioną to zawsze mozesz "nową" wstawic.
Stary 09-01-2012, 13:18   #50
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
Night_84, z góry wybacz, nie zrażaj się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pamiętaj, że w przedniej szybie druciki są niemal niewidoczne, przyjrzyj się. Ciepła raczej nie odczujesz tak jak na tylnej szybie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:36.
