Stary 09-11-2012, 16:55   #41
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Odp: Centralny zamek zamyka i zaraz otwiera
Jak ręce Tobie opadają, to jedź do ASO.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2012, 17:49   #42
mario704
Zarejestrowany: 29-09-2012
Silnik: 1,6 zetec SE
Postów: 129
W aso ci opadnie..szczęka za wycene naprawy.Mam podobny problem czasem i podobno nie ta centralka do tego typu zamka (centralke mam z brązową naklejką a była oryginalnie z różową) i czasem mu odbije ale to na szczęście czasem.Jedź może do jakiegoś elektryka samochodowego i zobacz co gościu ci powie.Może gdzieś jakieś zwarcie jest małe na kablach ,sprawdź przy wchodzeniu kabli do drzwi ze słupka.
mario704 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2012, 19:51   #43
krucjusz
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Ford Focus 1
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 24
Domyślnie Re: Centralny zamek zamyka i zaraz otwiera
Dziś znów działa jak nowy. Ani razu dziś mnie nie zawiódł. Zauważyłem, że przedtem niż zdjąłem, tą czerwoną gumkę, jak zamykałem drzwi od środka zamek automatycznie je otwierał, a teraz zostają zamknięte do czasu jak sam je otworzę. Więc coś jednak się zmieniło. Teraz tylko muszę znaleźć dobrego elektryka. Ale czy tacy istnieją w okolicy Cieszyna lub Jastrzębia Zdr.
krucjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 21:26   #44
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Problem wcale nie musi być "elektryczny" .
Przesmaruj wszystkie cięgna , szczególnie w drzwiach kierowcy.
Może być tak , że w czasie zamykania siłownik "nie ma siły" przesunąć do końca któregoś cięgna i dlatego zamek odbija.
To tak jak byś zaraz po zamknięciu ruszył klamką do otwierania drzwi od wewnątrz.
do diagnostyki możesz też chwilowo pozdejmować te cięgna z siłowników i może zobaczysz , które ciężko chodzi.
Mi zawsze się trafiało to w drzwiach kierowcy.
Stary 12-11-2012, 17:17   #45
krucjusz
Model: Ford Focus 1
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 24
Dzięki za redę. Od trzech dni odpukać, wszystko działa jak należy. Nic nie odbija. A pogoda jest paskudna, pada deszcz, jest zimno i dużo wilgoci to w takie dni jak dziś najczęściej miałem z tym centralnym problemy. Zobaczymy jeszcze jak przyjdą mroźne dni co będzie. Miejmy nadzieje, że wszystko będzie dobrze.
Stary 15-11-2012, 19:02   #46
krucjusz
Model: Ford Focus 1
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 24
Mogę w 100% zakończyć temat. Zamek działa pięknie. Nic się nie wiesza, nic nie wybija. Alarm się uzbraja. Przy tych warunkach pogodowych jakie panują wilgoć i przymrozki, zamknięcie auta przedtem było niemożliwe za pierwszym razem. musiałem się natrudzić by to zrobić. Nie wiem tylko co tak naprawdę było przyczyną. Czy czerwona gumka, czy posmarowanie całego układu zamka i wodzików. "Walka" była długa ale zakończona sukcesem. Pozdrawiam i dziękuję wszystkim za pomoc.
Stary 07-12-2012, 20:27   #47
krecik.
Avatar krecik.
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 25-11-2012
Model: ford mondeo mk2
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: centralny zamek otwiera się i zamyka samoczynnie
mam ten sam kłopot.
krecik. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2013, 17:10   #48
balbina
Imię: balbina
Zarejestrowany: 14-08-2011
Model: ford focus
Silnik: 1,8
U mnie ten sam problem od jakiegoś czasu drzwi otwierają się jak tylko je zamykam pstryk,pstryk, siedzę w środku zamykają się pstryk,pstryk, szlak może trafić. Nigdy nie wiem czy jak wyjdę z pracy to auto jeszcze będzie na parkingu czy będę wracała autobusem bo przeważnie jest otwarte. Może jest szansa, że awaria sama ustąpi bo już mam dość wydawania kasy na samochód. A może jakiś tani sposób na naprawę.
Proszę o pomoc.....
balbina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2013, 19:24   #49
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Ja wymieniłem zamek w drzwiach kierowcy. No ale raczej nie był to tani sposób.
Stary 30-09-2013, 20:19   #50
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 373
Poprzedniej zimy mnie to dotknęło . Całe lato spokój ...teraz powtórka z rozrywki. Czerwone gumki wycięte. Niewiele to pomogło.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alarm , centralny nie działa , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:45.
