Stary 12-12-2020, 20:11   #41
bunco78
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 18-05-2015
Model: focus
Silnik: 1600
Domyślnie Odp: oświetlenie w Zegarach jak to naprawić ?
Znalazłem 5.Trzy w komorze silnika-z lewej strony na podłużnicy i adekwatnie z prawej. Jeden biegnący od silnika do karoserii w okolicy zbiorniczka na płyn do wspomagania.Dwa w kabinie pod plastikami- pod nogami pasażera i kierowcy.
Wszystkie wyczyściłem.Nadal to samo.Może jeszcze nie wiem o jakiejś masie bo nie znalazłem.
bunco78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2021, 18:35   #42
przemekq
Imię: leszek
Zarejestrowany: 11-11-2021
Model: ford focus mk1 1.8
Silnik: 1.8
Domyślnie Brak Podświetlenia zegarów
Siemka mam licznik od Ford Focus Mk1 1.8 TDCi chciałbym go sprawdzić (Włączyć) nie mogę nic znaleźć jak go podłączyć na stole, mam kostkę i owy licznik. znalazłem jak sprawdzić licznik wszystkie wskaźniki idą do końca skali i wracają kontrolki też, ale mi chodzi o piny w kostce tak jak na zapłon tam powinny być kontrolki oleju, akumulatora itp. Byłbym wdzięczny jak ktoś poda piny np. rezerwa, kierunki, podświetlenie Itd. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przemekq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2021, 19:34   #43
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,924
Domyślnie Odp: Brak Podświetlenia zegarów
@przemekq proszę zmniejszyć zdjęcie !!!
Stary 29-12-2023, 23:28   #44
Bogo65
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 29-12-2023
Model: Ford Focus mkv1
Silnik: DIESEL
Domyślnie Zmiana starych zegarów na nowe
Pierwszy raz pisze tutaj post więc przepraszam jeśli nie trafiłem na grupę jeśli chodzi o ten temat . Mój problem polega na tym że nie pala się światełka w zegarach czyli te 3 żarówki t10 5w niestety kiedy włożyłem nowe to się przepaliły . Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki i są ok zmieniłem też włącznik świateł i też nic nie dało .
Więc mam pytanie takie czy zmieniając zegary na nowe czy kilometry pokaże tak
jak w poprzednim i czy będzie ok z kluczem chodzi tu o mobilajzer czy będzie współpracował . Pytam po to bo nie wiem czy to coś mi pomoże czy takich rzeczy nie można robić . Dziękuję z góry za odpowiedź .
Mój samochód ford focus disiel rok 2000 1.8
Bogo65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kokpit , led , oświetlenie , podświetlenie , wymiana , zegarek , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:37.
