Stary 07-01-2015, 17:01   #41
marcel21
Imię: Marcel
Zarejestrowany: 07-01-2015
Model: Ford Mondeo MK 3
Silnik: 2,0TDDi
Domyślnie Odp: nie chce odpalić na mrozie
No właśnie nie sprawdziłem, i zazwyczaj jest problem po nocy jak jest mróz ale nie zawsze nieraz zapali normalnie a nieraz jest problem. wszystko zaczeło sie po wymianie oleju, potem poszły swiece a teraz to juz cały czas sa problemy z odpaleniem po nocy
marcel21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2015, 19:40   #42
salom
Domyślnie Odp: nie chce odpalić na mrozie -13 C
Jak był stary olej w silniku, jak smoła, bardzo gęsty to zapalał nawet na mrozie. Jak wymieniłeś na nowy, słabo uszczelnia tłoki, i skutki widać. Te objawy świadczą o słabej kompresji w cylindrach.
Stary 07-01-2015, 23:17   #43
marcel21
Imię: Marcel
Silnik: 2,0TDDi
a co zaradzić na słabą kompresje ?? dolać jakiś specyfik do silnika?
Stary 08-01-2015, 00:39   #44
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
dolewanie czegokolwiek to tuszowanie syfa pudrem...trzeba zrobić remont góry silnika.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2015, 11:22   #45
salom
W pierwszej kolejności trzeba ustalić jaka jest kompresja w sinajlepiej na zimnym silniku, po nocy, i nie robić próby olejowej, bo jeżeli naleje się za dużo oleju do cylindrów, to można pogiąć korbowody, ponieważ płyny się nie sprężają, a komora spalania w dieslach jest bardzo mała.
Jeżeli będzie wynik pomiaru, to można wtedy wywnioskować, jaka przyczyna, zawory można od razu wykluczyć, ponieważ w dieslu bardzo rzadko się wypalają.
Stary 08-01-2015, 12:03   #46
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym tylko nieśmiało chciał zauważyć że to silnik diesla, który napędzany jest olejem, a starsze jednostki są w stanie normalnie nawet na takim zwykłym oleju silnikowym pracować.
Problem sprężania cieczy dotyczy przede wszystkim wody, nie olejów, próby olejowe są robione od lat, na wielu silnikach - i ja nigdy nie słyszałem osobiście by komukolwiek przez to pogięło korbowody. No chyba że się komuś ręka omsknęła, i wlał np. pół szklanki do cylindra. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiem tak: jeśli silnik zapalałby tylko i wyłącznie dzięki uszczelnieniu go jakimś gęstym olejem, to to była by to już taka kaplica, która w trakcie normalnej pracy nie zachowywała by się normalnie: mowa tu o paleniu naprawdę dużych ilości oleju silnikowego, i kłębach niebieskiego/smrodliwego dymu po odpaleniu. Poza tym nawet gęsty olej w końcu po kilku godzinach spływa po gładzi cylindrów do miski, a pęd tłoków podczas odpalania silnika jest zbyt mały by go tyle na te ścianki cylindra natłuc. Ciśnienie oleju podczas rozruchu również jest na tyle niewielkie, że prawie niemożliwy jest natrysk oleju na denko tłoka. Więc skąd tam miałby ogólnie ten olej się wziąć podczas rozruchu w takiej ilości by uszczelnić cokolwiek?
Zanim się zacznie myśleć o środkach zaradczych na słabą kompresję, to najpierw trzeba tą słabą kompresję ZMIERZYĆ. Każdy jeden warsztat/serwis naprawiający diesle taką usługę wykonuje. Przy okazji można od razu sprawdzić jak wyglądają i działają chociażby świece żarowe.
Znaleźć rzetelny serwis który wykona taką usługę na zimnym silniku po nocy, poznać wynik, i wtedy ewentualnie podejmować dalsze decyzje.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
Ostatnio edytowane przez ministerq ; 08-01-2015 o 12:12
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 07:40   #47
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Ja u siebie przed zimą w tamtym roku wymieniłem wszystkie 4 świece żarowe + aku BOSH S4 Silver i problem z odpaleniem znikł i co prawda jak było u mnie -15 i autko stało dwa dni nie ruszane to miałem problem z odpaleniem autka lecz po stronie aku, gdzie troszkę mu mocy brakowało, by porządnie zakręcić ale i tak odpalił od strzała można powiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Brak mocy spowodowany tym, że głównie jeżdżę po mieście więc nie mam gdzie porządnie doładować aku, a sprzęt grający (wzmacniacz itd.), ogrzewanie zżerają prądu aż miło podczas jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zresztą jak ktoś się wozi Dieslem to chyba powinien wiedzieć, że zimą czasem są problemy z odpaleniem i przed mrozami lepiej wyjeździć letnie paliwo i zalać zimowego upewniając się na stacji czy takowe już mają + ewentualnie uszlachetniacz, bo z doświadczenia wiem, że 30% problemów z odpaleniem to kasza w baku, bo w zbiorniku pół baku jeszcze letniego paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak ktoś ma problemy z odpaleniem autka do -10 stopni to już powinien szukać przyczyny swojej głupoty i zrobić przegląd stanu autka przed zimą, by nie być rozczarowanym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Abback ; 10-01-2015 o 07:46
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 14:08   #48
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Abback, serio mówimy o letnim paliwie na początku stycznia...?
Stary 06-01-2016, 11:54   #49
oki6791
Zarejestrowany: 22-05-2009
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2.3 16V Pb/LPG
Rocznik: 1998 MK1
Postów: 11
Domyślnie Problem z uruchomieniem 2.0 TDDi
Witam. Problem jak dla mnie dość złożony ale od początku. Temperatura rano ok -15 stopni. Uruchomienie silnika za trzecim razem odpalił , przejechałem około 15-20 km zaczął szarpać i zgasł. Ponowne próby uruchomienie nie przyniosły efektu. Auto zawleczone na serwis i zaczynam od wymiany filtra paliwa odpowietrzenie i zagadał ale na 5 minut i zgasł. Żadnych kontrolek typu sprężynka itp. Na kanale stwierdzamy nie działa pompka pomocnicza. Wymiana pompki odpowietrzenie... nie odpala , no to na hol odpalił pochodził 5 min zgasł nie da się uruchomić, to jeszcze jedna próba na hol odpala natychmiast chodzi ok 20 minut silnik zagrzany brak jakichkolwiek kontrolek zaczyna silnik delikatnie "telepać" gaśnie. Panowie pomocy potrzebuje to jedyne auto i potrzebne jak nigdy. Jakieś sugestie ?
oki6791 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 21:40   #50
oki6791
Model: FORD GALAXY
Rocznik: 1998 MK1
Postów: 11
Witam. Panowie sprawa wygląda tak : stwierdzono uszkodzenie pompy wtryskowej. Pompa używka co prawda kupiona założona adaptacja KTS-em i problem powrócił jak bumerang. Odpala bardzo ciężko albo w ogóle trzeba mu plackiem pomóc zaskoczy pochodzi chwilę gaśnie znowu. Jutro stara pompa jedzie na sprawdzenie elektroniki bo pomysły już się skończyły (możliwe że używka też jest uszkodzona i stąd takie same objawy ) Zastanawiam się czy uszkodzenie czujnika położenia wału może dawać takie objawy. Jakieś sugestie ?
pompa paliwowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:10.
