Stary 30-12-2009, 20:27   #41
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Domyślnie Odp: 1.8 TD problem z zapalaniem
Sprawdź kąt wtrysku.
Dobry mechanik od forda pomoże.
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2009, 21:07   #42
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
ja tak miałem,przyśpieszyłem minimalnie kąt wtrysku i rok czasu gitara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 18:04   #43
LeViaThaN
Avatar LeViaThaN
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: był FORD ESCORT
Silnik: 1,8 TD 95 KM
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
Domyślnie Odp: Ford escort 1.8 TD 1998 rok - ciężko odpala
No właśnie i tak mnie się wydaję że lepiej dać ten Centra Futura CA722.
Jak tu kolega pisał, kręci jak samolot nawet po kilku lub kilkunastu kręceniach.
Ja swój ładowałem, znowu mróz. Pokręciłem 4 razy i sobie dałem spokój bo ten aku co mam nadaje się już wiadomo do czego. Widzę że bez kupna nowego się nie obejdzie, a zaoszczędzę tylko nerwy i czas....natomiast kasy warto dołożyć trochę i kupić naprawdę dobry akumulator w szczególności do diesla....a mrozy widać tak szybko się nie skończą ;-)
pozdro
CB RADIO : UNIDEN PRO 520 XL + ANTENA MIDLAND ALAN 9 PLUS
LeViaThaN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 19:09   #44
Wojtekk
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Teraz pytanie czy centra futura 72 Ah i 720A czy bosch S5 74 Ah i 750A.
Sam się zastanawiam bo do -5 mój jenox(jego 5 zima) kręci ale poniżej -10 jest lipa jedno kręcenie i zdycha. Mam małe odcinki bo do miasta 2 kilosy na zakupy 3 razy palony i powrót. Napięcie na klemach 12,3 przy -5 więc raczej wymiana.
Stary 03-01-2010, 20:56   #45
KojoT6510
Zarejestrowany: 11-10-2008
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 97/98
Postów: 136
ja kupilem tego S5 74 i 750A do mondziaka nie załuje test przeszedl pomylsnie jak odpowietrzalem auto przy -15 krecilem wiele razy nim doszedlem z kad wzielo sie zapowietrzenie i krecilem do odpowietrzenia pozniej i auto stoi pod chmurami nie ma najmniejszego problemu z rozruchem.
KojoT6510 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 22:33   #46
Wojtekk
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Też myślę, że S5 będzie lepszy od futury nie pod względem jakości lecz właśnie mocy rozruchu.
Stary 03-01-2010, 23:08   #47
glazik5
rustin, moze to glupie pytanie ale sam przyspieszyles ten kąt wtrysku? czy trzeba do mechanika jechac?
Stary 03-01-2010, 23:13   #48
maciekevi
Avatar maciekevi
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 212
Napisał glazik5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
samemu też można, ale jest z tym trochę zabawy. A w warsztacie zapłacisz 30-50zł za regulację na cacyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciekevi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2010, 09:46   #49
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
a ja wiem czy zabawy,zajeło mi to jakąś godzinę z próbami ustawienia kiedy będzie lepiej.można do mechanika,ale ja im nie bardzo wierzę jakoś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.dzisiaj było -13 dwa razy grzanie świec i od razu zagadał.ale rozrusznika mam nowy bo ost miałem problemy z odpalaniem i on był winny,chociaz na słuch wydawało się że dobrze kręci.
Stary 04-01-2010, 10:15   #50
kupiec
Avatar kupiec
Imię: Irek
Zarejestrowany: 25-08-2007
Model: escort
Silnik: 1.8TD/1.6i
Rocznik: 96/91
Postów: 105
jaki kupiłeś rozrusznik i za ile?
http://www.fordescort.pl
kupiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:55.
