Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 13-06-2015, 16:52   #41
sakubh
Zarejestrowany: 03-11-2014
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Domyślnie Odp: Mondeo Mk3 Czujnik Temperatury Zewnętrznej naprawa
Mój model: Mk3 rocznik 2005 hatchback 6 biegów 130KM po lifcie.
Położenie czujnika - mniej więcej pod zaślepką do holowania auta, w dolnej części zderzaka za dolnym grillem. Miałem robiony zderzak, mechanik nie wpiął dobrze wtyczki i z czasem się rozłączyła.
Aby dobrać się do niego wjechałem na cegłę lewym i prawym kołem (ręczny plus bieg żeby auto nie zjechało jak ktoś się obawia to może klin podłożyć za tylne koło). No i wystarczy się położyć i pomajsterkować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja dodatkowo przypiąłem przewód tyrytytkami do wężyka od spryskiwaczy reflektorów.
sakubh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2016, 23:29   #42
CODI
Zarejestrowany: 11-08-2004
Panowie, przeszedłem zgodnie z procedurą z pierwszego postu. Przewody nie były przerwane ale przy samym czujniku pekła izolacja i prawdopodobnie woda powodowała przekłamania temperatury (z reguły w dół co się zgadza z zasadą działania termistora przywieranego wodą). Wszystko zaizolowane i zalane klejem z pistoletu.
Po założeniu zonk, komp nie widzi czujnika. Pokazuje na chwilę 20st a pózniej juz --- oC i włącza się czerwona śniezynka na desce. Wyjąłem jeszcze raz czujnik i sprawdziłem omomierzem i jest ok (nie ma przerwy).
Podłączyłem elm-a, znalazł błąd o wadliwym działaniu czujnika, wykasowałem go.
Na to wszystko ... zaczał wariować nawiew, przestał w ogóle działać wentylator mimo że panel od klimy działa perfect.
Jest wymagana jakaś adaptacja ? Procedura resetu panelu klimy z MKIII przed liftem u mnie nie działa. Mam MKIII po lifcie 2004 rok.
Co dalej robić ?
Updejt, klima i wentylator działają. Wentylator był zablokowany przez liśc z wierzby który musiał się dostać do łopat wirnika przy wymianie filtra.
O dziwo klima działa mimo braku wskazań czujnika temperatury zewnętrznej. Wiec czujnik do wymiany albo kable gdzies uszkodzone.
Ostatnio edytowane przez CODI ; 19-07-2016 o 21:08
CODI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 23:23   #43
Kordecki
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 23-01-2017
Silnik: 3.0 V6
Postów: 10
1) Odgrzewając temat mam pytanie - czy czujnik temp. zew. do V6 3.0 mk3 kombi z 2005 r. będzie pasował z innego modelu mk3 powiedzmy diesla albo mniejszej benzyny ?
2) Mam nieco inny objaw niż tu opisane - chodzi o to że na postoju jak auto dłużej pochodzi bez jazdy zaczyna świrować czujnik i pokazuje wysokie wartości - nawet ok. 50 stopni podczas gdy realnie jest ok. 30 stopni. No chyba że to prawidłowy objaw, bo czujnik w sumie umiejscowiony jest niedaleko silnika i po prostu zaczyna się grzać ? (bo w jeździe gdy jest pęd powietrza wartości się z czasem obniżają do realnych). Wydaje mi się jednak że tak nie powinno być, tym bardziej że czujnik ten wpływa na załączanie się wentylatorów klimy bodajże. Dzięki z góry za podpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez Kordecki ; 04-06-2017 o 23:29
Kordecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2017, 08:31   #44
Kordecki
Imię: Bartek
Silnik: 3.0 V6
Postów: 10
Aktualizuję temat. Otóż wymieniłem czujnik i problem jest dalej taki sam - tzn. jak silnik dłużej pochodzi na postoju albo w korku latem itp. (kiedy nie ma pędu powietrza) to czujnik wskazuje za wysokie wartości rzędu nawet ok. 40 stopni podczas gdy realnie na zewnątrz jest powiedzmy 27 stopni. Czujnik w mk3 ulokowany teoretycznie w najniższym miejscu tj. jak wiadomo na dole pod zderzakiem przekłamuje realne wartości wskutek nagrzewania się komory silnika, pomimo tego że znajduje się za plastikami itp. Swoją drogą dziwne miejsce dla lokalizacji takiego czujnika. I może nie byłby to problem gdyby nie fakt że zauważyłem taka prawidłowość, że takie wysokie wskazania temp. mają związek z brakiem załączania się u mnie klimatyzacji. Zauważyłem bowiem że przy wysokich wskazaniach temp. zew. (takich już ok. 30 st.) nie włącza mi się klimatyzacja (nie ma typowego cyknięcia) i bucha ciepłym powietrzem z nawiewu (dopóki aż auto dobrze nie ostygnie). W trasie zaś wszystko działa OK - kiedy są przeloty i pęd powietrza dodatkowo studzi komorę silnika (nawet w upałach). O co może chodzić - czy winowajca jest ten czujnik który jak gdzieś wyczytałem wpływa na włączanie się wentylatora od klimy. Oczywiście klima świeżo nabita, szczelna itd. Czy ktoś może próbował zmienić lokalizację tego czujnika ? Dzięki za wszelkie sugestie - bo jazda bez klimy nie należy do przyjemności.
Stary 05-09-2018, 12:31   #45
kampaj
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 05-10-2017
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci 130KM
Czy ktoś wie, jaki typ czujnika jest zastosowany, sonda PT100 czy termopara?
Chciałbym sprawdzić, czy da radę zastąpić oryginalny.
kampaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 13:16   #46
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Nie warto.
Mam akurat jedną czujkę z Mk3, ma inną charakterystykę od tej z focusa, mimo że opisane tak samo.
Miałem kilkanaście takich czujek i te z focusa pokrywają się z odczytem.
Miałem też nową z Chin, przy 20st trzymała ten sam parametr, przy 0st miała inną charakterystykę.
Update, czujnik z mondeo i z focusa dzis trzymają taką samą wartość, więc moze kwestia wpięcia wtyczki do miernika a może inna temperatura otoczenia.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 12-09-2018 o 20:30
Stary 24-11-2019, 11:21   #47
adams502
Avatar adams502
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 94
Witam od czujnika idą 2 kable czarno/biały to masa i bialo/fioletowy to sygnał potrzebuje zlokalizować te kable w kabinie. Powinny wchodzić do bcm i są takie kable w jednej z kości bcm ale po odłączenie tej wtyczki i sprawdzeniu odporności na wtyczce przy czujniku oporność wynosi 16kohm a powinno być 0 przecież drugie końce wiązki są dołączone przy bcm chyba, że to nie te same kable. Ale dołączyłem wszystkie wtyczki przy bcm i odlaczyle nawet liczniki a oporność dalej występuje. Możliwe, że gdzieś indziej może być podłączona wiązka od czujnika?
adams502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2019, 14:20   #48
Beres
Avatar Beres
Zarejestrowany: 21-11-2019
Silnik: Diesel
Postów: 30
Witam!
Pytanie z innej beczki - czy próbował ktoś naprawiać czujnik temperatury zew. w Focusie MK3 2011? Dostępne tylko i wyłącznie OE w Fordzie (i na innych stronach też).
mam zamiar go wyjąć i naprawić. Ternistory są dostępne na naszym rynku, natomiast gorzej z rezystorami. i tu nasuwa się pytanie. Co najczęściej jest przyczyną błędnych odczytów temperatury? Ternistor czy rezystor?
Beres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2019, 14:30   #49
Antej
Postów: 9,034
wilgoć i ułamane przewody
w dziale Focusa właśnie trwa walka z naprawą i zamiennikami.
W skrócie: nie udaje się
Ostatnio edytowane przez Antej ; 28-11-2019 o 14:32
Stary 28-11-2019, 14:46   #50
Beres
Avatar Beres
Silnik: Diesel
Postów: 30
ale jest opcja tzw "januszowej naprawy" czy nawet nie ma sensu lusterka rozbierać?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:32.
