#41 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jeszcze raz powtórzę, że nikt nie widział tam sitka, więc wystarczy wyczyścić regularnie mocowanie doprowadzenia oleju (jest na górze turbo) i wygląda podobnie do tego:
Wystarczy wykręcić śrubę (nie wyleje się wiele oleju) i wyczyścić jej wnętrze po obu stronach przewodu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Śruba wygląda tak (podobna) i zaklejają się otwory. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#42 |
![]() Zarejestrowany: 10-03-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 90 tdci
Postów: 13
Pierwszy raz ktoś tak dokładnie, a jednocześnie logicznie wytłumaczył mi problem.Dziękuję bardzo
#43 |
Model: Ford Focus
Silnik: 90 tdci
Postów: 13
Słynne sitko. Po wymontowaniu...
Kolega mkaminski chyba miał coś innego na mysli..? Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 24-02-2011 o 22:23 Powód: Regulamin punkt21 |
#44 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wymontowales to z auta?
Ja sie posilkuje informacjami z serwisu Forda. Sam nie mialem mozliwosci rozkrecenia ani wymiany turbo/zasilania olejem, bo ani nie mam tego silnika ani tej usterki jeszcze w nim nie naprawialem. Dlatego jest mozliwosc, ze na jednym z koncow jest dodatkowe sitko, ale jak widac po 5 stronach dyskusji dopiero pierwsza osoba odkrecila zasilanie. |
#45 |
![]() Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
CzarnyWroc -to sitko jest na powrocie ? czy zasilaniu?
#46 |
Model: Ford Focus
Silnik: 90 tdci
Postów: 13
Na zasilaniu, w śrubie ktora jest przy przewodzie zasilającym przy komorze silnika, wykonana jest z materiału ktory przypomina PCV. Teraz auto bedzie testowane bez sitka...ale dalej mam wątpliwości
#47 |
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
obu nic ci nie poleciało z oliwą na te łożyska ślizgowe bo następne turbo kaput
Nie lepiej- teraz przepukać układ i zalać nową oliwę + filtr i powrotem to sitko na miejsce Ostatnio edytowane przez piotrek 74 ; 11-03-2010 o 10:04 |
#48 |
Model: Ford Focus
Silnik: 90 tdci
Postów: 13
A możesz rozwinąc temat? Jak już wspomnialem jako totalny amator opieram sie opiniach fachowców, a wymontowanie sitka na stale podobno zaleca Citroen, wskazujac ze jest to wada o charakterze "fabrycznym"
#49 |
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
z serwisem nie będę się sprzeczał widocznie to sitko zmniejsza ciśnienie jak jest przytkane i dlatego turbo szybko się zaciera, ale jeżeli na tym sitku znajdowały się jakieś opiłki (jak wyjołeś)to one by poleciały na turbinę i na pewno nie wyszły na zdrowie panewce (inaczej łożysko ślizgowe) w turbinie
Ps. może ktoś ma większe pojęcie o naprawie i skutkach sypania się turbin i wypowie się na ten temat bez ujawniania swoich tajemnic Ostatnio edytowane przez piotrek 74 ; 11-03-2010 o 10:19 |
#50 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Citroen wypial sie na ludzi i stwierdzil, ze wine ponosi zla wymiana oleju. Mozesz zrobic zdjecie mocowania przewodow przy silniku?
| Tagi |
| czyszczenie układu , focus mk2 , smarowanie , turbina |
