Stary 07-12-2012, 22:31   #41
savo
Avatar savo
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2.0 PB 145KM
Postów: 230
Domyślnie Odp: Wymiana baterii w kluczyku
Wymianę kolega pint opisał w pościeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
savo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2013, 13:37   #42
chinochino
Imię: chinochino
Zarejestrowany: 29-04-2013
Silnik: 1.6 benzyna
Witam serdecznie,
chciałbym uzyskać informację w jaki sposób wymienić baterię w pilocie do focusa 2009 ( pilot 3M5T-15K601-DB )
auto niedawno ściągnięte z Niemiec, ma system PowerFord bezkluczykowo zapalany, mam 2 piloty, jeden z nich działa bez problemu, drugi nie działa ale wiem że jest prawidłowy ponieważ zarówno jednym jak i drugim mogę otworzyć przednią klapę samochodu (mały kluczyk w środku pilota)
Pierwsze co myślę to wymiana baterii w tym co nie działa. Czy macie jakieś doświadczenia z tymi pilotami i czy po wymianie baterii nie trzeba go na nowo sparować (zakodować) z samochodem?
Bardzo proszę o rzetelną informację.
chinochino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2013, 20:06   #43
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
U mnie drugi otwierał centralny zamek a mimo tego był padnięty...
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 25-12-2013, 13:54   #44
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
czy po wymianie baterii w kluczyku trzeba coś resetować?
Jakieś 3 miesiące temu pojawił się na Conversie komunikat "bateria kluczyka kończy się". Wymieniłem baterię, po ok. 1,5 miesiąca znowu się pojawił komunikat. Znowu wymieniłem baterię; od 2 dni znowu się zaczął pojawiać komunikat o kończącej się baterii.
Przez poprzedni ponad rok nic takiego nie miało miejsca, więc to chyba niemożliwe, żeby tak szybko bateria padła.
Co może być przyczyną takiego komunikatu? Mam pecha do baterii? Coś się popsuło? Coś trzeba zresetować po wymianie? (mam Ford Power jeśli to ma znaczenie).
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2013, 18:50   #45
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Też mam Ford Power i ostatnio wymieniałem baterie w obydwu pilotach/kluczykach (swim i żony) po pojawianiu się komunikatów i nie było potrzeby resetowania niczego.
Może masz pecha co do baterii albo pada kluczyk - mi siadł sam z siebie i musiałem dokupić
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2013, 19:08   #46
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
spróboj zaprogramowac go na nowo ,kluczyk sam z siebie sie nie popsuje aha zrób reset conversa odepnij mase na aku na kilka minut moze mu przejdzie
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2013, 20:39   #47
kuskos
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 25-07-2013
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Postów: 13
również nie musiałem nic programować jak wymieniałem baterie
Ostatnio edytowane przez kuskos ; 26-12-2013 o 20:41
kuskos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2013, 20:49   #48
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pojeździj z drugim pilotem, będziesz wiedział czy kończy się pilot czy coś oprogramowaniem.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 04-06-2015, 21:08   #49
lukaszertel
Avatar lukaszertel
Zarejestrowany: 18-10-2007
Model: Mondeo Mk4 Stationwagon
Postów: 50
Hej koledzy,
Dziwna sprawa. Podczas spotkania z rzeczoznawcą zauważyłem że padł mi drugi kluczyk (scyzoryk). A dokładnie nie otwierał zdalnie.
Kluczykiem natomiast ręcznie drzwi otwierałem, i odpalałem auto.
Założyłem że bateria. Wymiana na nową i kilkanaście prób zaprogramowania.
Nic z tego.
Procedurę 4x przełączania z 0 na II znam, robiłem już tak jakiś czas temu z kluczykiem podstawowym.
Ten drugi, zapasowy, który padł wisiał na przedpokoju więc nie wpadł do pralni ani też nie pogryzły go jakieś dzikie bestie.
Zostaje serwis?
Trzymajcie się!
e.
Były: FF Mk1 1.4 PB, FF Mk2 1.6 PB, C-Max Mk1 1.6 TDCi
Jest: Mondeo Mk4 2.0 TDCi, C-Max Mk2 1.6 EB, Escape 2017 2.0 EB
lukaszertel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2015, 20:50   #50
woyt1
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-09-2015
Silnik: 2.0b
Napisał pint Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
" a co do rozmontowania kluczyka (KeyFree):
po obu stronach jest po dwa zaczepy, któe najlepiej jest w przerwę coś cienkiego i płaskiego wepchnąć i po prostu mocniej docisnąć z lekkim obrotem ... po obu stronach to samo
Trzeba tylko uważać ponieważ w tym miejscu gdzie jest mocowane kółeczko do breloczka jest jeszcze jeden bolec plastikowy i trzeba po prostu delikatnie wysunąć (można przy pomocy tego samego narzędzia) i przekręcić a później mamy bateryjkę na wierzch i sprawa prosta. "
Ja jakoś nie zrozumiałem tego tekstu powyżej i nie poradziłem sobie z bezpiecznym rozebraniem swojego pilota.
Znalazłem natomiast porady w języku obcym ; poszło łatwiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
For vehicles with the keyless system built after 30 August 2007:
1 Press and hold pushbuttons on the edges of the remote control to release the cover. NOTE: The cover jacks up for a couple of millimetres only!
2 Remove the cover of the remote control.
3 Remove the key blade.
4 Twist a flat-bladed screw driver in the position shown to separate the two halves of the remote control.
5 Carefully insert a flat-bladed screw driver in the position shown to open the remote control.
6 Remove and discard the remote control battery.
- Install a new remote control battery (3V CR 2032) with the + facing downwards. To assemble the remote control, reverse the procedure.
Pierwsze DIY w Mondku zaliczone. Z sukcesem.
Dzięki za łopatologiczne wyjaśnienia. Wizyta w ASO z tego powodu moim zdaniem jest zbędna. No chyba, że lubimy ;-)
Ogólnie proste jak drut, tylko spokojnie ...
woyt1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:45.
